ShK писал(а):Кому интересно и кто не боится много буквСвинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы.
Перестанете глупые вопросы задавать.
Там есть ВСЕ про аккумуляторы.
Текущее время: 15 окт 2026, 20:39 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораМУЖИКИ, чем на один бред отвечать другим, лучше почитайте этот материал:
Перестанете глупые вопросы задавать. Там есть ВСЕ про аккумуляторы.
Ага, поддерживаю - по вышеуказанной ссылке сделать фак, а все 66 страниц темы похерить. В идеале
Re: О зарядке аккумулятораНе могу зарядить аккумулятор.
Стрелка зарядного устройства показывает 0. Клеммы зачистил.Если замкнуть провода зарядного устройства---стрелка отклоняется.(т.е. с зарядным все в порядке). Неужели из-за простоя накрылся аккумулятор?
Re: О зарядке аккумулятораargentum1970
Давайте сначала... Зачем хотите зарядить АКБ? Сел, или просто для профилактики? Какое зарядное? Может оно всё-таки неисправно? Например выдаёт напряжение меньше, чем уже есть на батарее?
Этим зарядным год назад заряжал акумулятор отца.Все было в порядке. Последний раз редактировалось argentum1970 04 апр 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: О зарядке аккумулятораИ всё таки проверьте зарядное и проверьте - правильно-ли подсоединяете провода -> плюс к плюсу, минус к минусу...
И ещё: если АКБ сильно разряжен, то подсоедините провода, выставите небольшой ток и подождите маленько - бывает, что АКБ нужно как бы "раскачаться"... Последний раз редактировалось Ded54 04 апр 2011, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Напомню - на Логане АКБ с "обратной" полярностью...
Это как с обратной полярностью? Плюс-минус поменять местами?
Re: О зарядке аккумулятораДВова, не пУтай человека
. "Обратная полярность" - это про расположение клемм на АКБ относительно машины.
10 мин заряжаю малым током.Пока не раскачался...
Re: О зарядке аккумулятора"Газку поддайте"...
Сегодня уже не получится.Завтра обязательно поддам. Выключил все.Утром отпишусь о результатах.Спасибо за советы.
А это не хуже! Без обид, ОК?
Стоп, Вы замыкали между собой крокодилы ЗУ? Я не знаю какое ЗУ у Вас, на моем при таком эксперименте гарантированно вмиг сгорел бы предохранитель. Может у Вас, конечно, оно более технически совершенное и ничего от этого не будет - срабоотает защита. Попробуйте ЗУ хотя бы на лампочку. Если ЗУ исправно, то, я думаю, или имеет место КЗ во всех банках и в результате срабатывает защита ЗУ или настолько разрушены пластины, что имеется разрыв в цепи. Впрочем, это лишь предположение.
Re: О зарядке аккумулятораЕсли зарядка более-менее современная, защита успевает обрубить даже при включении "наоборот" Тоже хотел это предложить. Но вроде есть ЗУ, которые при нулевом напряжении не включаются.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
