Текущее время: 23 окт 2026, 13:37 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Коллеги, залез под машину, снял сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости, там выработка в резине, подложил две резиновых шайбочки и стук пропал на 24 часа. Салентблоки под замену. Тот же вопрос какие брать? Посмотрел на втулки так свет между стабилизатором поперечной устойчивости и втулкой пробегает- износились.
Re: Стуки в передней подвеске!Случилось так, что пришлось несколько раз мотаться из Саратова в Самару. Дорога полное го-о, результат- имею стук.
При плавных неровностях его нет, если рубленная яма или лежачий полицейский то стук как будто удар в пустую консервную банку. На трассе при поворотах машину не кренит, стоики держат отлично. Проверил шаровые - всё отлично, саленблоки тоже. Думал подшипники в опорах - заменил, а стук остался. Проверил резинки в тяге поперечной устойчивости, все как новые, хотя пробег 45т.км. Заменил на стойках пыльники с отбойниками( отбойники потрескались) - результат нулевой. Голова идёт кругом - не пойму!! Проверял поддон - есть зазор 20 -25 мм под двигателем.
Рулевые наконечники? (Смотреть желательно на яме. Т.е. колеса автомобиля не вывешены. руль не вывернут)
Re: Стуки в передней подвеске!Прошу пощения не написал. Были в запасе новые - заменил, а воз и ныне там. Если бы они то хоть какой то люфт в рулевом был бы. Вот почему Голова идёт кругом - не п о й м у!!
Хм... Ну, на колодки еще можно подумать (прижимные пружины ослабли)
Re: Стуки в передней подвеске!Да нет, я же говорю странный стук. Если колодки то и на стиральной доске он был бы слышен. А этот похож на то как если бы верхняя чашка опоры била о кузов(или что то в этом роде).
Re: Стуки в передней подвеске!Kul314
А в ступичном подшипнике люфта нет?
Что может стучать в передней подвеске -шаровые -сайлент-блоки рычагов -рулевые тяги -рулевые наконечники -втулки стаба -стойки стаба (обламывает стойку, конец стаба постукивает по рычагу или остатку стойки) -чашки стоек -ступичные -опора двигателя -глушитель об защиту Ищите
был у меня такой стук, единичный но не на кочках, а при трогании-торможении правая пружина выходила из своего места в верхней чашке, а потом со стуком вставала обратно нашли на подьемнике, тряся и раскачивая влево-вправо до упора колесо после замены опорных подшипников все стало хорошо
Re: Стуки в передней подвеске!-чашки стоек? А на что обратить внимание, что в них может быть не исправного?
Re: Стуки в передней подвеске!мне заменили опорные подшипники стоек и резиновые втулки
не знаю как правильно называются, толстые такие
Re: Стуки в передней подвеске!Я подумал о чашках на которых сидит пружина на стойке. А резиновые, т.е. обрезиненные это опора стойки.
ну собственно пружина и стучала по этой чашке там такое типа углубление под отпиленный конец последнего витка и этот отпиленный конец оттуда выезжал, а потом вставал обратно издавая сильный такой бумс а вылечилось заменой подшипника и резинки
Re: Стуки в передней подвеске!Надо посмотреть,возможно и так. спасибо. Наверное всё же пружины за 45т.км. подсели.
Re: Стуки в передней подвеске!От рулнака восмерки пыльник на шаровую ставил сам - с трудом но налез. Через 2 года порвался.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
