Текущее время: 20 окт 2026, 07:42 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиДа, Сергей, поролон выкидывать. И раз уж купил динамики с большими магнитами, придётся резать пластмасску. Насколько я понимаю, у неё функция - прикрывать сверху динамик от возможного попадания воды, так что это не есть гут...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиОк, спасибо!
Я их вообще назад купил, просто попробовал пока с переда начать. Значит, на перед учту это и куплю с меньшим магнитом, ещё не покупал.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЗдравствуйте, коллеги, такой вопрос: установил на перед колонки Supra встали как влитые, ровненько, не болтались а размер в размер(даже немного с туго ставились, но в правой двери дребезжание появилось на низких частотах. От чего это может быть?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики@kiM
Если дребезжание похоже на полостмасовое, значит, динамик резонируя зацепляет полостмаску. Может устан. глубина у динамиков больше положенного, вот об дно корзины и стучит от вибрации.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПоставил 13 см акустику в передние места, по размеру подошли идеально, но только сползли пара закладных гаек. Можно как-то вытащить их не снимая панель или там оставить? Как они там хоть крепятся интересно.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиMakstar
Они проволились внутрь двери, нужна детская рука чтобы достать. Или купить новые. работают по принципы скрепки. У меня тоже соскакивали. Просто их надо нормально подгибать при установке, а на АВТОФРАМОСЕ на это забивают. Чё тут скажешь - Российская сборка.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиmonstr_62
Да, разобрался. В металле двери круглое отвестие, гайки надеты по типу скрепки на внешние края. Спереди зажимаются корзиной, которая выступает внутрь в дырку и не даёт гайкам соскочить с обода отверстия. Корзина единое целое с обшивкой и отдельно не снимается (в отличие от задних корзин). Вытащить гайки-скрепки можно только через прорезь внизу круга, пододвинув их туда, если удастся просунуть руку и если не застрянут по дороге, а они застревают, т.к. на заводе при закручивании в них винтов они уже деформированы и даже вывинтить винты может не получиться, некоторые впились глубоко в (и даже под) пластмассу. При отвинчивании некоторые винты не выходят вперёд, а наоборот разгибают скрепку сзади и она лопается. Вывод - лучше с этими скрепками вообще дела не иметь, хлипкие для винтов, но пальцами не разогнёшь. Проще вообще не выворачивать винты, а делать накладку.
Вот что написал один чел. "Друзья,а не кто не думал что 16- акустика в 13-е посадрчные места это чистой воды профанация?Проставка играет роль рестриктора,тоесть ограничивает работу диффузора переводит его в так называемый зонный режим.Что такое диф-ор,это по сути дела поршневой насос,соответственно меняется частота собсвенного резонанса и мидбас превращается в мидрейндж.Эфективная площадь диффузора падает приблизительно на 20 % по сути дела получается тот же самый 13диф.,только дороже.так что игра не стоит свеч.Нужно срезать посадочное место в двери и делать новое.только обязательно развязать опорное кольцо от металла.установить на вибру.Сам столкнулся с подобной проблемой.и долго не мог понять в чём проблема,даже сделал ящик в виде двери.объёмом 35л.,он то и помог разобраться,По жданному вопросу я проконсультировлся в одной известной установочной студии.их отве13-е в 16-е посадочные места ДА,но неНАОБОРОТ!!!!!" Я вот задумался, не из-за этого ли у меня и бубнит тыл? Установочная глубина у колонок маленькая, проставочные кольца смещены к стеклу. Конечно есть куда выходить воздуху, но мне кажеца всётаки не так как должно быть. Спереди воздуха больше под колонками даже в корзине получается. Да и Auditor RIP 165C кот. я слушал был установлен с подгибанием полки по краям?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикине нашел ответа на свой вопрос вставляется ли куда нибудь задняя часть магнитолы в штатном месте или находится в подвешенном состоянии?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУ моей магнитолы сзади вкручивался штырь и под него в посадочном месте есть приемное 'гнездо'. Его можно увидеть, сняв заглушку которая вместо магнитолы изначально стоит
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиИ вновь я здесь.
В общем, присмотрел я себе такой бюджетный наборчик: Магнитола: http://www.ulmart.ru/goods/219872/ Колонки назад: http://www.ulmart.ru/goods/189245/ Судя по рисунку, они идут с защитной сеточкой. Почему никто не говорит про этот важнейший момент? (Спереди стоят какие-то Sony, установленные дилером при продаже. У них решётка штатная). Одобрите или поругайте. Или есть лучше альтернатива? Прочитал здесь, что кольца проставочные для колонок устанавливают; это мне тоже надо такое? Или нет? И где их взять? Самому делать?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикисемигор
Дохтур, этот выбор вас вполне устроит.
Ну вроде как:
Я ещё SD хотел, но сразу на две тыщи надо "приподняться". Не счёл разумным
Ага! Спасибо! ![]()
Нормальный наборчик. Я недавно себе почти такой установил. Об этом писал ранее. Меня вполне устроил.
Это лишнее.
Это тоже не нужные вам опции.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
