Текущее время: 15 окт 2026, 06:22
Чип-тюнинг Логан
Re: Чип-тюнинг Логан
Сообщение Damir-mda » 24 мар 2011, 12:34
u313
ну теоретически никакого негатива, ибо заслонка просто будет раньше реагировать на ногу водителя, учитывая то, что в стоковом варианте сделано с упором на экологию как вы говорите. ИМХО. :lol:
Damir-mda
Сообщение u313 » 24 мар 2011, 12:51
Maks S. писал(а):u313
Неготивных последствий не будет.
Это тюнинг для ленивых - для тех кому лень на педаль посильнее надовить.
Более раннее открытие ДЗ под большим вопросом, тк данные всё равно идут через ЭБУ.
Это Вы так думаете, но ИМХО ваше слово не крайнее. А я склонен думать по-другому, разбирался в этом вопросе в свое время.
u313
Сообщение Maks S. » 24 мар 2011, 13:49
u313
Это не домыслы. Ко мне приежал товарищь с таким девайсом и мы сравнивали компом основные параметры, и кроме разницы в открытии ДЗ ничего не нашли.
Ещё есть тюнинг обманка (тюнинг бокс) датчика температуры на впуске, можете её ещё до кучи попробовать :D
Maks S.
Сообщение Maks S. » 24 мар 2011, 14:03
Примерно так это работает
НО
Цитата : Это примитивное объяснение.
В мозге мотора все намного сложнее.
Карты реакции на нажатие педали, как минимум, трехмерные и зависят от оборотов.
Плюс еще идет переключение между набором калибровок - нормальный режим, режим малых скоростей, спорт-режим, задний ход и т.п (с) Kalex
Maks S.
Сообщение arcadi777 » 24 мар 2011, 18:25
Одна педаль без чиповки ничего не даст. Зато дополнительные вопросы появятся однозначно. Плюс цена педальки. Минусов гораздо больше.
arcadi777
Сообщение John Smith » 29 мар 2011, 19:54
Вроде прочитал всю тему, но не нашел ответа на вопрос какова вероятность слететь с гарантии за чип-тюнинг. Сервисмены сразу узнают что машина чипована?
John Smith
Сообщение u313 » 29 мар 2011, 20:25
John Smith писал(а):Вроде прочитал всю тему, но не нашел ответа на вопрос какова вероятность слететь с гарантии за чип-тюнинг. Сервисмены сразу узнают что машина чипована?
Вероятность очень даже нормальная, ИМХО лучше не рисковать гарантией. Вот кончится гарантия, тогда и в путь! :)
u313
Сообщение arcadi777 » 29 мар 2011, 20:25
Из всего что я успел прочитать понял, что сервисмены никак не смогут определить чипована бибика или нет. Т.к. название программы после чиповки при чтении сканером не меняется.
arcadi777
Сообщение John Smith » 29 мар 2011, 20:27
Но ведь параметры работы ЭБУ изменяются
John Smith
Сообщение Iron » 29 мар 2011, 20:56
Вероятность практически нулевая. Меняется только таблица калибровки. Загрузчик, заголовки и проч. не меняется. Т.е. понять, что настройки изменились можно только разобрав прошивку "по косточкам". Дилеры этим не занимаются.
А в случае серьезных терок с Автофрамосом, ничто не мешает залить обратно стоковую прошивку.
Iron
Сообщение u313 » 29 мар 2011, 21:05
ИМХО вероятность примерно 50х50, т.е. насколько грамотный и "вредный" окажется моторист. Думается мне, что по калибровкам то как раз и не сложно увидеть вмешательство в прошивку, другое дело захочет ли кто Вас уличать...
u313
Сообщение Iron » 29 мар 2011, 21:10
u313 писал(а):ИМХО вероятность примерно 50х50, т.е. насколько грамотный и "вредный" окажется моторист. Думается мне, что по калибровкам то как раз и не сложно увидеть вмешательство в прошивку, другое дело захочет ли кто Вас уличать...
Причем тут моторист? Чтобы увидеть подобные изменения в прошивке нужен программист. Причем хороший.
Так что, повторяю, вероятность того, что дилер увидит изменения в прошивке, практически нулевая.
Iron
Сообщение Nick_2141 » 29 мар 2011, 21:11
u313 писал(а):Думается мне, что по калибровкам то как раз и не сложно увидеть вмешательство в прошивку
Можно.
Только дилерский Clip калибровки не читает. :roll:
З.Ы. Можно у Павла уточнить. Они в ПолитЛекс себе Clip взяли...
Сообщение Maks S. » 31 мар 2011, 12:58
У диллиров должно быть оборудование для перепрошивок и чтения, иначе как они устраняют косяки связанные с плохими пусками и тд, которые зависят напрямую от ЭБУ???
Другое дело что они возможно не "разбирают" прошивку или не сравнивают с оригиналом.
Хотя неисправность можно вылечить заменой органа :)
Maks S.
Сообщение Жывучий » 31 мар 2011, 13:18
Вчера сьездил к Паулюсу, прошился
сначала разницы не заметил, кроме повышения оборотов ХХ
а сегодня понял что машина научилась разгоняться с 50-60 км/ч на 5-й передаче, да еще и при легком нажатии на педаль :whistle
Жывучий
