Текущее время: 14 окт 2026, 00:30
Напряжение с генератора
Re: Напряжение с генератора
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2011, 09:56
vash писал(а):нет таких потребителей,как кондей?
А он-то, бедный, что у Вас потребляет? :shock:
vash писал(а):У меня 14,2в
Постоянно? И не колеблется? врёт Ваш Мультитроник :D :D :D
Сообщение vasia2012 » 29 мар 2011, 10:06
vash, а что и от чего у Вас кондей потпребляет? Уж не электрический ли он случайно в Вашем авто?
vasia2012
Сообщение vash » 29 мар 2011, 10:14
Евгений Ш писал(а):врёт Ваш Мультитроник
И вольтметр и все остальное врет!И вообще все врут.Прицепите тестер и поиграйте с нагрузкой.
vash
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2011, 10:17
vash писал(а):Прицепите тестер.
Зачем? Я графики (в т.ч. и напряжения) прекрасно и на BT-ECU вижу :D :D :D
vash писал(а):поиграйте с нагрузкой. С кондеем? :shock:
Сообщение дима » 29 мар 2011, 10:19
я чего -то не пойму про что идет речь :?: есть нота в которой всё написано,ниже порога-менять,выше тоже ...про силу выдаваемого тока тоже написано...
Сообщение vash » 29 мар 2011, 10:23
vasia2012 писал(а):а что и от чего у Вас кондей потпребляет
нет кондея и ЭЛЕТРОвентилятора я не слышу,даже в пробках.
vash
Сообщение V255 » 29 мар 2011, 10:31
Недавно поставил себе на машину цифровой автотермометр-вольтметр RST 02179. Перед установкой проверил его показания, сравнив и показаниями тестера.
При температуре машины +12 С (в гараже) сразу после запуска двигателя напряжение +14,4 В, затем падает до 14,2 В и практически не зависит от нагрузки на бортовыую сеть и от обортов двигателя во все время поездки. Правда у него есть некоторая "заторможенность" (показания обновляются с периодом в несколько секунд ) и скачки напряжения вольтметром не отследить.
V255
Сообщение Andy52280 » 29 мар 2011, 10:38
У себя на Мультитронике тоже видел максимум в 14,6В.
Andy52280
Сообщение Олег М. » 29 мар 2011, 13:42
vasia2012 писал(а):vash, а что и от чего у Вас кондей потпребляет? Уж не электрический ли он случайно в Вашем авто?
Господа, а муфту включения кондиционера вы не забыли? На её включение, между прочим, предохранитель 40А стоит.
Сообщение NarimanSPb » 29 мар 2011, 15:45
omix08 писал(а):Господа, а муфту включения кондиционера вы не забыли? На её включение, между прочим, предохранитель 40А стоит.
Наверно схемку в "За рулем" посмотрел. :wink: Тогда надо учесть и "карлсона", который сидит на этом же предохранителе. Мерил когда-то ток муфты компрессора кондея. Было около 4-х ампер. Так что 50 ватт муфты в принципе мелочь. ИМХО.
Сообщение 3dmax » 29 мар 2011, 16:00
Евгений Ш писал(а):А он-то, бедный, что у Вас потребляет?
При работе кондея молотит постоянно вентилятор охлаждения радиатора, иногда и на второй скорости. На второй скорости потребление будет приличное.
Сообщение Олег М. » 29 мар 2011, 16:24
NarimanSPb писал(а):Наверно схемку в "За рулем" посмотрел.
Точно. А там косяк?
Сообщение alf2004 » 29 мар 2011, 16:50
Вы конечно молодцы напряжение смотрите по мультитрониксами , терметрами вольтметрами только по науке его замеряют на аккумуляторе, только тогда исключается сопротивление проводов.
alf2004
Сообщение Олег М. » 29 мар 2011, 16:59
alf2004, в данный момент вообще разговор о токе, а не напряжении...
Сообщение DDD(Дмитрий) » 30 мар 2011, 08:29
Спасибо всем за ответы, особенно "диме Почетный форумчанин" и V255 их ответы мне полностью прояснили ситуацию, тему наверное можно и закрыть.
DDD(Дмитрий)
