Текущее время: 27 окт 2026, 01:27
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 19:08
Виктор писал(а):К это наверное Мп
Угу. Они же MPX. Или, проще говоря, один миллион триста тысяч пикселей.
Виктор писал(а):а жаль,5 звучит лучше
Не всё-ли равно, чего и сколько звучит? Главное, что снимает очень даже ничего при матрице 1.3
Сообщение haris » 27 мар 2011, 19:36
Гуру,подскажите плиз!Регистратор затыкаетсякаждые 5 секунд,гдето на доли секунды,но постоянно.В режиме датчика движения такого небыло.Может кто сталкивался,и чем лечили??
haris
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 19:49
haris писал(а):Гуру,подскажите плиз!Регистратор затыкаетсякаждые 5 секунд,гдето на доли секунды,но постоянно.
Модель регистратора?
Если HD720P и ему подобные с ИК подсветкой, то это норма. Регистратор пишет со скоростью 30 кадров в секунду, а видео на компе воспроизводится со скростью 24 кадра в секунду. Что бы не было рассинхронизации видео со звуком каждые три секунды Вы видите приостановку картинки буквально на одну треть секунды. Хотя, если видеоролик разложить покадрово, становится отчетливо видно, что в секунде 30 кадров и никаких запинаний нет на видеоряде.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 19:53
haris писал(а):и чем лечили??
А зачем лечить? Как то мешает?
30 кадров лучше, чем 24. Я согласен вообще на 50 кадров и запинание на компе каждую секунду. Зато при покадровом разложении Вы будете иметь в два раза больше информации, чем при 24 кадровой сьемке. А это, в случае не дай бог чего, даст Вам определенные преимущества. Регистратор ведь нужен не для того, что бы потом на компе смотреть ролики?
З.Ы. Для тех кто не в теме. Смотрим ролик по ссылке. Внимательно. Пытаемся углядеть " запинание". Особо внимательные углядят.
Вторая З.Ы. Происходит это только на сьемке днем. Когда регистратор снимает ночью и количество кадров в секунду падает до 15-20 данная "проблема" уходит автоматом.
http://video.yandex.ru/users/mishastik1/view/45/#hq
Смотреть в полный экран, иначе можно и не углядеть.
Сообщение haris » 27 мар 2011, 19:58
Ну,у меня посильнее дергается.Хотя,если это норма,то тогда ничего страшного!Я просто подумал,что неисправность какая то :oops:
haris
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 20:01
haris писал(а):Ну,у меня посильнее дергается.
Проигрыватель есть с покадровым воспроизведением?
Откройте ролик им, посчитайте количество кадров в секунду. Если 30 , то норма. Забейте болт на 21.
Модель регистратора, кстати, так и не назвали.
Сообщение haris » 27 мар 2011, 20:47
модель HD DVR в белой коробке.А вот насчет покадрового воспроизведения пока не разобрался :((
haris
Сообщение haris » 28 мар 2011, 15:22
С затыком кажись разобрался!Просто я просматривал изображение напрямую с регистратора :mrgreen: А после импорта изображений и дальнейшем просмотре всё наладилось.Осталась одна непонятка:в меню есть выбор частоты 50гц и 60гц :shock: Какую правильней использовать?Или по барабану??
haris
Сообщение 3dmax » 28 мар 2011, 15:31
haris писал(а):Какую правильней использовать?Или по барабану??
В общем то по барабану.
Единственная разница, которую я нашел от изменения частоты - больше или меньше мерцают на видео светодиодные светофоры, стопари машин, световая сигнализация переездов и т.д. В общем всё светодиодное.
Сообщение haris » 28 мар 2011, 16:06
Понято! :D Спасибо
haris
Сообщение Агент 007 » 28 мар 2011, 21:09
3dmax писал(а):Единственная разница, которую я нашел от изменения частоты - больше или меньше мерцают на видео светодиодные светофоры, стопари машин, световая сигнализация переездов и т.д. В общем всё светодиодное.
Стопари не мерцают, да и не могут, так как в автомобиле бортовая сеть постоянного тока, соответственно нет пульсации.
P.S. Таможня вчера всё же испугалась :shock: :lol: :lol:
Сообщение 3dmax » 28 мар 2011, 21:15
Агент 007 писал(а):Стопари не мерцают, да и не могут, так как в автомобиле бортовая сеть постоянного тока, соответственно нет пульсации.
Не блин, он мне будет рассказывать мерцает или нет. :lol:
Я таки шо, сказал, шо они мерцают? Нэээ. Я сказал, шо на видео они мерцают.
Серьёзно мерцают, не шутка. Установка 50 герц проблему немного решает. Впрочем и не проблема это вовсе.
Агент 007 писал(а):P.S. Таможня вчера всё же испугалась
Так ей по сроку пора уже испугаться давно, вот она и обделалась. :)
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2011, 07:40
3dmax писал(а):Серьёзно мерцают, не шутка.
Да какая может быть шутка, если они действительно мерцают :shock:
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 19:49
Добрый вечер всем!
Можно сказать, что спешу сообщить - мой девайс выловил на почте!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОНСТАНТИНУ!
Не знаю, как писать, поподробней или кратко!? Вобщем так, вспомнил вчера про код и трекнул, был в шоке, когда увидел, что он уже на нашей городской почте! Заморачиваться вчера не стал - у них выходной, а сегодня после работы туда, мол не приходил ли пакет из Китая? Девушка в ступоре, но нашла. Первое подозрение пало, что там что-то болтыхается. Всё, думаю, сволочи в футбол играли. Поглядел нет ли следов попытки вскрытия, всё вроде нормально. Быстро домой вскрывать девайс, вдруг там запчасти придется собирать. Сын предложил снять на камеру момент вскрытия посылки, мол, если не товарный вид, чтоб можно как-то на почту наехать. Оказалось, что всё нормально. Потом обратно всё запаковал и всё по порядку распаковки еще и сфоткал, вдруг нужно будет выложить тут, если Константин даст добро или кому интересно. Девайс забавный, пришлось отыскать русский язык, чтоб потом всё остальное потыкать. С фотика всунул временно старую карточку на гектар, видео по 2 мин., карта то маленькая, выставил дату. Еще удивило, что в меню есть пункт "Детектор движения". Нет дырки "Reset". Светодиодов четыре, скорей всего из-за них видео фиолетовое, но качество отличное. Аккумулятор сьёмный. Быстренько в шлепках к машине, а то дождик идет, а она за воротами стоит. Прикрепил, что-то не получилось, чтоб как у всех - видно было аж всё лобовое стекло, может из-за того, что спешил. Завёл авто и сделал кружок через соседнюю улицу. Вот сбросил на комп, проглядели, непонятное какое-то поскрипывает, завтра разберусь, это звуки авто или лентопротяжка регистратора скрипит. А теперь вопрос - а как теперь его от компа отсоединить? На его экране нарисован разветвитель, на кнопку Off не реагирует! Пока он нахаляву с компа ток сосёт вот решил написать отчёт тут.
ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОНСТАНТИНУ!
dlinnyi_gifk
Сообщение Ded54 » 29 мар 2011, 20:04
Ну, дык, дёрните за шнурок - он и отсосётся... :roll: :lol:
