fedotov.s писал(а):в инструкции к машине написано, что при заправке должна блокироваться сдвижная дверь
Всё верно, должна, но только левая.
fedotov.s писал(а): У меня (кажется) не заблокировалась..
А она у Вас есть, левая сдвижная дверь?
Текущее время: 23 окт 2026, 09:15 Renault KangooМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Новенький Renault Kangoo
Re: Новенький Renault KangooУвы, есть. Спасибо за ответ. Проверю еще раз. Возможно ребенок успел ее приоткрыть
до того, как я засунул пистолет в бак.
Дверь блокируется не когда пистолет суют в бак, а когда снимается крышка бензобака. Ну, то есть должна блокироваться, судя по книжке. Попробуйте снять крышку бензобака, а уже после открыть дверь.
Re: Новенький Renault KangooДверь не блокируется, открывается до горловины бака, что-то ей не даёт далее двигаться при открытом лючке.
и что? "Снесли" лючок? ps нет, это интересно Последний раз редактировалось MTB 27 мар 2011, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Новенький Renault Kangooкстати тут штудировал рено.де. Швабы предлагают очень интересную комплектацию: кангу с 1.6 16v 106 лошадей+автомат. Показатели скорость/динамика не нашёл, но вот расход средний 8.2 приятно удивил-всего на 0.2 литра больше чем логан с автоматом. Очень неплохо, но правда не всё что написано-правда
Re: Новенький Renault KangooMTB
> и что? "Снесли" лючок? Папа оказался быстрее ребенка!!! > ps нет, это интересно Нефёдову спасибо, а мене за мои подробные "обьясняловы"?????? спасибо !!!!!
Re: Новенький Renault KangooДверь открывается, но при открытом лючке не доходит 10см до лючка. Наверно при открытии выдвигается в направляющей ограничитель. Так что не волнуйтесь.
Re: Новенький Renault Kangooкангуводы!
вопрос: 1. Как отключить верхний информационный дисплей? Он только у меня на выключенной машине работает в режиме индикации времени и температуры или как?
Re: Новенький Renault KangooОн должен погаснуть. Вы когда после стоянки садитесь в машину разве он горит?? У меня нет. Да , сразу после вынимания ключа из замка он горит,. но потом по истечении некоторого врпемени ( несколько минут ) он ГАСНЕТ)))
Re: Новенький Renault KangooГорит примерно 1 минуту . При открытии пробки бака ключ не вытаскивается , это такая задумка или у меня что не то ? А то стремно пробку с ключем оставлять на лючке , прихо дится тащить с со бой, а от него пахнет 92.
Так и должно быть. Ключ поверните обратно в положение " закрыто" и тогда сможете его извлечь.
А зачем? Я приезжаю. Иду плачу. Потом открываю бак и заправляюсь. На заправках, где сначала заправляют, а потом платишь, делаю всё наоборот. Открываю. Заправляюсь. Закрываю. Иду плачу.
Re: Новенький Renault Kangooключ не вынимается. и я хожу с крышкой. у меня привязана красивая веревочка к ключу.
вот фигня у меня ВООБЩЕ не гаснет. Машина с пятницы стоит-заглядываю, горит собакко дисплей "отрыжка" сигнализации????????
наш один "сообразительный " водила
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
