Текущее время: 20 окт 2026, 20:39
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение Andarey » 14 мар 2011, 02:07
Спасибо
Andarey
Сообщение _AlexSander_ » 14 мар 2011, 10:06
Andarey купи резистор и светик, допаяй их в штатное место на приборке (если сам не умеешь, попроси любого мастера в телеателье или ренонтника мобилок и т.п.), потом протянешь проводок от толстого зеленого провода , идущего от подрулевика (в штатной комплектации провод для индикации идёт уже после реле ПТФ, таким образом еще контролится, что реле работает). и всё.
_AlexSander_
Сообщение Александр_твпарк » 23 мар 2011, 14:42
Друзья, кто ставил ксенон в ф2 (именно фаза 2). и какой подходит?
Александр_твпарк
Сообщение дима » 23 мар 2011, 16:15
Блин, когда же за ксенон, на всю жизнь права будут забирать!даже в туманках!
Сообщение Дмитрий Ракитин » 23 мар 2011, 17:32
дима писал(а):Блин, когда же за ксенон, на всю жизнь права будут забирать!даже в туманках!
Тоже этого жду...
Дмитрий Ракитин
Сообщение Andarey » 25 мар 2011, 18:07
Бл... поставил ПТФ-ки SCT 052 через четыре дня глянул - стали мутные так что лампочку почти не видно, когда не горит, че за хрень? Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Чего делать теперь?
Andarey
Сообщение дима » 25 мар 2011, 18:58
Запотели,читайте выше как это устранить
Сообщение -FreeMan- » 25 мар 2011, 19:27
выручайте коллеги
в общем надо стекло к туманке, в Логан Щопе нет...где еще поискать в Питере, может кто подскажет?!
спасибо
-FreeMan-
Сообщение super2008meh » 26 мар 2011, 00:09
-FreeMan- писал(а):выручайте коллеги
спасибо
Я брал в "МАРШАЛЕ" на Северном :brainy в середине, причём корпус, стекло :acute вроде нереально, знаю где взять недорогие Н11(ЛС)
Сообщение Andarey » 26 мар 2011, 04:03
Sin236са писал(а):Михо запотевание это вроде одно, а замутнение стекла - другое.
Да, согласен... Появился какой-то матовый налет внутри. Вроде стеклянные стеклышки, не пластик...
Может, все из-за того, что скупой все-таки платит дважды. Вместо Valeo по 1400р за штуку купил SCT по 1200 за комплект, вот и радуюсь теперь. :mrgreen:
Andarey
Сообщение Ромео2 » 26 мар 2011, 09:43
может у кого была такая проблема - противотуманка провалилась в своем колодце на 1 см примерно в глубь ! из за чего не знаю . ударпа не было ! как разобрать ? сделать ?
Ромео2
Сообщение military_medic » 26 мар 2011, 11:22
Ромео2 писал(а):может у кого была такая проблема - противотуманка провалилась в своем колодце на 1 см примерно в глубь ! из за чего не знаю . ударпа не было ! как разобрать ? сделать ?
Вы, скорее всего, въехали в сугроб и сломали крепление. У меня такое было. Можно поменять крепления с другой стороны. Они симметричные.
military_medic
Сообщение дима » 26 мар 2011, 14:40
Sin236са писал(а):Я с Вами не согласен! Михо запотевание это вроде одно, а замутнение стекла - другое. И их ну никак не перепутаешь, даже неопытный водитель может разобраться с этим
за 4 дня? их что облучали или песком матовали? :wink:
Andarey писал(а):. Появился какой-то матовый налет внутри. Вроде стеклянные стеклышки, не пластик...
попробуйте просушить феномесли ,не поможет тогда ой :roll:
Сообщение ZILog » 26 мар 2011, 20:25
Andarey писал: (Появился какой-то матовый налет внутри.) У меня было тоже самое, с виду на запотевание не похоже. Мой совет: На тонкую длинную отвертку я намотал медицинскую вату, предворительно сняв лампу, протер стекло изнутри. Помогло! Снимать ПТФ не пришлось!
ZILog
Сообщение Ромео2 » 27 мар 2011, 09:29
подскажите как разбирается птф на обновленном логане ! или ссылочку дайте !пож...
Ромео2
