Текущее время: 16 окт 2026, 19:59
13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение Р.Д.А. » 12 фев 2011, 19:24
Други мои. Режите, сверлите... Молодцы рукастые. Очень не "зер гут" ослаблять ключевые жесткости кузова в угоду своим или,что еще хуже, чужим ухам. Читайте больше, кузов, это несущая конструкция в нашем и подобных авто. Много ведь инфы есть, опасно резать, и без того хлипкая жесткость кузова, уменьшается. Как результат,не закрывающиеся двери, вылетевшие задние стекла и т.д. Вам это надо? :clap
Р.Д.А.
Сообщение Антип » 12 фев 2011, 21:49
Р.Д.А. писал(а):Други мои. Режите, сверлите... Молодцы рукастые. Очень не "зер гут" ослаблять ключевые жесткости кузова в угоду своим или,что еще хуже, чужим ухам. Читайте больше, кузов, это несущая конструкция в нашем и подобных авто. Много ведь инфы есть, опасно резать, и без того хлипкая жесткость кузова, уменьшается. Как результат,не ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ двери, вылетевшие ЗАДНИЕ СТЕКЛА и т.д. Вам это надо? :clap
Да неужели? Вот ведь, а я и не знал..... :brainy
Антип
Сообщение Vitales » 13 фев 2011, 21:24
Р.Д.А. писал(а):Как результат,не закрывающиеся двери, вылетевшие задние стекла и т.д. Вам это надо?
Это шутка? Полка распилена под 8", положена фанера 18 мм. Двери закрываются, стекла месте...
Vitales
Сообщение Р.Д.А. » 23 мар 2011, 23:57
Это не шутка. Задняя полка(поперечина кузова) имеет более важное значение, чем установка в нее акустики. Это важная составляющая задней части кузова, обеспечивающая его жесткость. Подобная проблема есть и на Акцентах. Я получил информацию от профессиональных установщиков в различных местах, не поленился. Они не рекомендуют резать полки под блины, именно из-за возможных последствий, имевших место быть ранее. Оптимал, это 16 через двойные проставки. Я устанавливал сигналку, делал шумку передних дверей и тонировку в сертифицированном установочном сервисе(не у дилера). И там я задал этот вопрос, мне все доходчиво объяснили, сказав в итоге, что вырезать "мона, но ненуна". А я больше доверяю мнению профессионалов, а не дилетантов. С уважением. :boast
Р.Д.А.
Сообщение ZILog » 24 мар 2011, 11:59
Всем проивет. Если кому будет интересно, то можете взглянуть на фото. Один знакомый мне сделал
такие подиумы и резать ничего не пришлось, разве что отверстия под саморезы.
http://s43.radikal.ru/i102/1103/26/1cce563990f1.jpg
ZILog
Сообщение Vitales » 25 мар 2011, 08:35
Р.Д.А. писал(а):не рекомендуют резать полки под блины, именно из-за возможных последствий, имевших место быть ранее
Данные в студию плиз. Думаю всем будет интересно изучить и сделать выводы.
Р.Д.А. писал(а):Оптимал, это 16 через двойные проставки
Оптимал для чего? Для ушей, для бюджета, для кузова или для установщиков?
monstr_62 писал(а):На большой громкости вибрирует всё, что только может сзади.
- это про 16 через проставки.
У меня фанера + шумка + колонки от уся, и вибрирует, как ни странно, передняя часть салона.
Р.Д.А. писал(а):Это важная составляющая задней части кузова, обеспечивающая его жесткость
С этим не поспоришь, но имхо подсказывает, что металл + фанера все же жестче, чем просто металл. Опыт эксплуатации автомобиля этой зимой не выявил каких-либо конструктивных недостаков переделки. Коомунальщики у нас как везде, так что вывешивал колеса на авто в разных ракурсах. Последний раз, когда подтаяла теплотрасса, заднее левое получилось примерно в полумете от поверхности(сел передними в канаву и чтобы вылезти подкладывал лопату под переднее поддомкраченое колесо). Когда глянул назад, самому стало страшно. Итог: стекло на месте, двери по прежнему закрываются.
У знакомых задние стекла вылетали на стоковых акценте и каролле. Как думаете, конструктивные просчеты или брак? У обоих во время движения по ровной дороге.
Vitales
Сообщение Антип » 25 мар 2011, 18:53
А бывает, ни где не вибрирует, если постаратся.
Антип
Сообщение Vitales » 27 мар 2011, 20:14
Антип писал(а):А бывает, ни где не вибрирует, если постаратся.
Гаража теплого нет, а на улице не сезон стараться. Полку по осени пилил, и то - теплые деньки урвал.
Vitales
Сообщение men1000 » 08 апр 2011, 16:04
ZILog писал(а):Всем проивет. Если кому будет интересно, то можете взглянуть на фото. Один знакомый мне сделал
А звучат как, обьема то нет под дифузором. Как дела с басами. Послушал бы с удовольствием. А то тоже резать метал неохота.
men1000
Сообщение ZILog » 14 апр 2011, 18:49
Пришлось сделать круглые вырезы(стандартных размеров) в обшивке полки. Думал вырезы будут маловаты для движения воздуха при движении мембраны динамиков, но оказалось что я ошибся. Даже друг, работающий продавцом в магазине автоакустики, удивленно сказал что не ожидал такого звучания от таких динамиков! Короче говоря звук отличный, басов хватает. С таким звучанием даже мыслей нет об установке сабвуфера!!!
ZILog
Сообщение -FreeMan- » 17 май 2011, 07:48
Любителям акустики 6*9 предлагаю хороший комплект, может кому и надо:
viewtopic.php?f=10&t=13095
-FreeMan-
Сообщение Ilgizar » 18 май 2011, 18:31
эко я отстал от жизни - блины, голова, коаксильные и еще какие то слова. еле разобрался прочтя все 16 страниц данного раздела. но для себя ответа не нашел. что и какого диаметра ставить назад? магнитола - sony CDX-GT39UE, динамики спереди - Helix Xmax113. ставили за 15 рублей вместе с сигналкой magicar A (плюс коврики и комплект автомобилиста вподарок :-D ). это типа акции у них было. так вот - какого там диаметра вырез в полке? выйти измерить лень :oops:
Ilgizar
Сообщение -FreeMan- » 18 май 2011, 20:07
вырез там под 5" (13 см) акустику даже если ставить 16-17 см всеравно надо проставку прилаживать, что в принципе с учетом геометрии полки не каждому под силу...
а так в принципе никаких ограничений то особых и нет...поставить можно все что угодно.
сам лично потратил порядка 2 часов на установку 16 см акустики в заднюю полку, + проставки + вибра и шумка + провода переделал...
-FreeMan-
Сообщение arhiepiskop » 21 май 2011, 18:23
Народ, может кто нибудь выложить фото с блинами с заде без разрезанного кузова? Я хочу себе взять JBL GT5 963 сделать примерно так, как на картинке (извините за криворукость :oops: ). Магниты будут в отверсти полки, а сам диинамик на проставках из фанеры + карпет. Что скажете? Такое возможно? Что то не представляю как еще на ф2 с 3м ремнем безопастности поставить назад блины
arhiepiskop
Сообщение arhiepiskop » 21 май 2011, 18:42
Вообще хотел сначало 20см назад, но нет возможности померить даметр магнита, влезет ли он отверстие в полке, мерил у супры 20сантиметровых там 120мм ( отверстие как раз 120мм), себе хотел JBL GT5 803 | 20см.3полос.70/210Вт незнаю такой же там магнит или нет?
arhiepiskop
Вернуться в Автозвук
