Текущее время: 26 окт 2026, 11:14
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение zavlx » 22 мар 2011, 19:50
Сегодня получил регистратор( спасибо Косте ) с 6 светодиодами(как раз как фото выше), пока не разобрался, если кто знает подскажите: 1.Запись начинается с задержкой минут так 10-20; 2.Изображение идет с рывками, я подозреваю, что это из-за файловой системы карты памяти т. к. первый раз я засунул карту из телефона не форматируя, прокатился, принес домой отсмотрел-рывки, а второй раз форматнул компом в FAT32 кластер 4096,прокатился, рывков стало больше?
zavlx
Сообщение 3dmax » 22 мар 2011, 19:53
Лёха 56rus писал(а):Ребят а такой кто-нить использует DVR-027
А выше по теме прочитать отзывы никак нельзя?
Не так давно ведь он обсуждался.
Но если читать Вам лениво, то специально для Вас:
Это такой же регистратор, как и HD720P. Все параметры аналогичны, производитель регистратора тот - же самый. Из отличий - поворотный дисплей, да 6 диодов ИК подсветки. Их можно отключить через меню.
Из минусов - на неровной дороге немного звенят кнопки. Кстати этой же болезнью страдает DVR-037
Если Вы и про HD720P ничего не знаете, тогда точно читайте топик, тут про него отзывов валом.
Сообщение 3dmax » 22 мар 2011, 20:00
zavlx писал(а):1.Запись начинается с задержкой минут так 10-20;
Минут? Не ошиблись, не секунд, а именно минут?
Если да, то отформатируйте карту на компе, если не поможет, то меняйте. Лучше на полноценную SD, а не микро-SD из телефона.
Не знаю почему, но с некоторыми карточками регистратор отказывается работать, я с этим тоже сталкивался. Причем, как правило, это самые дешевые карточки.
Сообщение zavlx » 22 мар 2011, 20:14
Нет точно минут,сейчас попробую разное форматирование в т.ч. с регистратора (другой карты пока нет).
zavlx
Сообщение 3dmax » 22 мар 2011, 20:22
zavlx писал(а):Нет точно минут
У меня у самого был данный баг.
Регистратор при включении не начинал запись, а конкретно вис. Минут через 10-15 начинал писать. Вылечилось форматированием карточки. Но после ещё раз повторялось.
У другого человека с таким же регистратором было как у Вас. Всунул какую то дешевую карточку, регистратор то писал на нее, то конкретно зависал при включении, то просто делал карточку нечитаемой. Вылечилось сменой карты памяти.
Попробуйте включить регистратор без карты памяти. Если всё в порядке, регистратор сразу включается и пишет, что нет карты памяти, тогда , увы, с имеющийся у вас карточкой Вы ничего не поделаете. Если форматирование не помогает.
Сообщение Туляк » 22 мар 2011, 20:37
Сегодня вечером прокатился с регистратором. Качество по моему нормальное, немного снежит-так вечер же. Правда немного не понравилась засветка от фар других машин. Это повсей видимости так ИК диоды работают. Да и вопрос: в меню регистратора есть пункт на английском "Date & Time Stamp" на русском значиться как "Печать" . Что это значит? И еще я что-то не нашел кнопку Ресет. Подскажите.
Туляк
Сообщение Агент 007 » 22 мар 2011, 20:41
Туляк писал(а):Да и вопрос: в меню регистратора есть пункт на английском "Date & Time Stamp" на русском значиться как "Печать" . Что это значит?
Пропечатывание в кадре даты и времени. (поставьте русский язык в меню - легче будет 8) )
Туляк писал(а): И еще я что-то не нашел кнопку Ресет.
Если 720-й, то она в дырочке в корпусе, нужно тыкать чем то вроде разогнутой канцелярской скрепки.
Сообщение zavlx » 22 мар 2011, 20:49
Да, я тоже на карту думаю, сегодня попробовать уже не смогу, куплю на днях карту о результатах доложу.
zavlx
Сообщение Туляк » 22 мар 2011, 21:00
720й . Одна дырочка со светодиодом в глубине, а с другого края еще дырочка-это и есть РЕСЕТ ? Спасибо.
Туляк
Сообщение Агент 007 » 22 мар 2011, 21:27
Туляк
Да.
Сообщение Andy52280 » 22 мар 2011, 21:59
Нет. :)
Та дырочка, что с другого края - микрофонная. А дырочка "ресет" находится на той плоскости, где расположены динамик за решеточкой и крепежная дырка с резьбой под штатив. И рядом с дыркой "ресет" написано "RESET".
http://www.xenon55.ru/upload/iblock/81a ... e5ebb4.pdf
Andy52280
Сообщение Туляк » 22 мар 2011, 22:31
У меня 037 версия с четырьмя ИК диодами и на стороне крепежа этого отверстия и надписи нет, и нигде нет. А должна быть?
Туляк
Сообщение 3dmax » 22 мар 2011, 23:55
Туляк писал(а):А должна быть?
Хороший вопрос.
У HD720P аккумулятор не сьемный, потому есть кнопка reset.
У Вашего регистратора аккумулятор сьемный и в случае зависания регистратора перезагрузить его можно передёргиванием аккумулятора. То есть reset уже как бы и не нужен.
А должен он быть или нет - честно скажу, не знаю. :oops:
Сообщение dm_orlov » 23 мар 2011, 00:31
Я тоже не нашёл "Reset". Если что, выну аккумулятор.
dm_orlov
Сообщение zavlx » 24 мар 2011, 18:42
Заменил карту памяти, форматнул с регистратора, теперь всё как часы.
zavlx
