Текущее время: 21 окт 2026, 17:41
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 14 мар 2011, 20:11
Зфгд_ШШ писал(а): стирается же хорошо, сам пару раз стирал
А я что - против? Я просто авторство идеи попытался установить :D
Сообщение Лекс » 14 мар 2011, 21:05
Взял тут недавно в Exist.ru салонный фильтр Nipparts кажется. Дак он так и не сел до конца на место, хотя другие спокойно защелкивались. Долго корячился, так и не получилось. В принципе работает, но поддувает немного из под фильтра, мм. так на 3-5 не прилег.
Лекс
Сообщение дима » 14 мар 2011, 23:45
Зфгд_ШШ писал(а):Ненуачо, стирается же хорошо, сам пару раз стирал
и я стирал :oops: :D один фиг после стирки лучше,чем весь такой грязный :D один фильтр стираю один раз,потом новый ставлю :lol:
Сообщение gals » 17 мар 2011, 22:00
Coonar писал(а):Нормальный фильтрец за 270 рубликов.
Сегодня в салоне в качестве допа предлагали фильтр какой-то установить на радиатор печки, за 2500.
Это сий девайс имели ввиду?
gals
Сообщение monstr_62 » 17 мар 2011, 23:27
gals
Наверняка да.
monstr_62
Сообщение PRO1 » 19 мар 2011, 02:17
Лекс писал(а): В принципе работает, но поддувает немного из под фильтра, мм. так на 3-5 не прилег.
А подклеить паралон, типа утеплитель для окон?
PRO1
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2011, 08:21
дима писал(а):я не знаю что вы измеряете,но для логана все фильтра имеют этот размер :wink: 230 на 160(+- 2мм.) фильтра пылевые exist смотрите в описании- применяемость и размер :wink:
Что-то здесь не так. Какая-то ошибка у Екзиста. Если посмотреть на фото выше, или на это: (здесь один фильтр 27891AX010, а другой 27891AX01A, то видно, что они практически квадратные.
Сообщение дима » 22 мар 2011, 09:19
разговор шел про сменный фильтрующий эл-т ниссановского фильтра...это он? :wink:
Евгений Ш писал(а):другой 27891AX010
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2011, 09:28
дима писал(а):это он?
Нет. Судя по Экзисту он по размерам не подходит. Он вот (слева лежит заглушка):
И что интересно: если запросить Екзист по 15943 - то его размеры 260х120. А размеры аналогов - 230х160. :shock:
Сообщение дима » 22 мар 2011, 09:49
не будем себе забивать голову :roll: тем более Вы используете ниссановский ,а я цитроновский :D
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2011, 09:55
дима писал(а):Вы используете ниссановский ,а я цитроновский
Размеры-то одинаковые :shock: И меня интересует именно вставка, т.к. она ощутимо дешевле фильтра в сборе получается.
Сообщение дима » 22 мар 2011, 10:11
Евгений Ш писал(а): И меня интересует именно вставка, т.к. она ощутимо дешевле фильтра в сборе получается
тогда только покупать( на свой страх и риск) потом подгонять,измерять,тут выкладывать :D
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2011, 10:13
дима писал(а):тогда только покупать( на свой страх и риск)
А никак в том же Екзисте нельзя по размерам фильтр (вернее, вставку) подобрать?
Сообщение vash » 22 мар 2011, 10:17
дима писал(а):и я стирал один фиг после стирки лучше,чем весь такой грязный один фильтр стираю один раз,потом новый ставлю
Еще на ВАЗах возд.фильтр (советы ЗР) продували компрессором(пылесосом) и не советывали стирать,т.к.фильтр при стирке садится,сопротивление возрастает,топливная смесь переобогащается.В салонном не так критично,конечно,но думаю тоже не гуд!
vash
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2011, 10:19
vash писал(а):Еще на ВАЗах
фильтр был бумажным :D
vash писал(а):но думаю тоже не гуд!
Не, конечно, новый лучше. Но и стираный нормально работает.
