Аркадичч писал(а):А в дороге радио послушать
Ну не так часто я с плитами на багажнике езжу
Текущее время: 16 окт 2026, 02:44 Штатная антеннаМодераторы: Администраторы, Модераторы
А У меня "под тяжестью улик" дуги уже прогнулись... SD и CD слушаю когда радио поблизости нет. Выше писали, что штыри воруют Ушёл гулять с собакой вернусь через 1чааас
Re: Штатная антенаПоставил сам магнитолу соединил штатную антенну через переходник. Не ловит нечего пришлось в гнездо антенны вставить кусок провода на штекере от старого Москвича, ловит все каналы ФМ но при движение иногда с помехами. Хотелось бы более чистый приём. Посоветуйте как проверить работает штатная антенна или нет?
Re: Штатная антена
Наверно не знает не кто или тема закрыта?
Re: Штатная антенаandroniz
Если только прозвонить. Антенну выкручиваете, один щуп - вместо неё, другой - к центральному контакту штекера кабеля антенны. Может переходник нормально не воткнулся в гнездо магнитолы (не налез на штекер кабеля антенны).
Re: Штатная антена
Сменил 2 переходника и толку 0. Пробовал на старой магнитоле результат тот-же.
Значит где-то обрыв в цепи от штекера до антенны. Или замыкание в кабеле, что так же можно прозвонить.
Re: Штатная антенаСпасибо завтра займусь.
Выломали антеннуНочью выломали антенну частично с кронштейном, осталось только основание кронштейна с болтом. Кто менял кронштейн, подскажите, плиз, каов порядок и откуда лучше подлезть.
Всем спасибо )
Re: Выломали антеннуАлесей
Вот, например тема: viewtopic.php?f=21&t=2280&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0&start=75
Re: Штатная антенаСклеил темы.
Re: Штатная антенаНарод, а кронштейн штатной антенны менял? У меня антенну частично с кронштейном отломили, не знаю теперь с какой стороны подлезть (((
Re: Штатная антенаАлесей
Надо ждАть МилитариКатце... Он выходил из положения при такой-же поломке. Где опИсывал - сейчас не найду. А подлАзить нужно через плафон освещения салона. Он снимАется и под ним нащУпывается гайка.
Re: Штатная антена
тута я. выходил из положения так склеил две половинки основания холодной сваркой (эпоксиполом), и скрепил тонким саморезом между собой. тему к сожалению с фотками не найду. если чо выложу фотки завтра телефонного картридера нету с собой. однако починенной таким макаром антенны (кстати работала отлично) хватило на 2,5 месяца - сломал о ветку рябины когда сдавал назад, прочность была уже не та, что у нового основания антенны. так что пришлось купить новое.
Re: Штатная антенаНеохота плодить новую тему спрошу здесь.Имею старую магнитолу, в ней есть сине-белый провод для автоматической антенны
и если я правильно понимаю он никакого отношения к синему проводу, для антенны, в машине не имеет?
