Текущее время: 19 окт 2026, 21:43
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение NarimanSPb » 19 мар 2011, 20:35
omix08 писал(а): я Вам Ноту РЕНО пришлю.
Дык она (НОТА) выложена семь постов назад, 11марта.Или есть другая? Главное условие не более 4 лет и не более 60 тыков.
Сообщение БОРЕЦ » 19 мар 2011, 20:39
Vitas писал(а):Прошу помощи, по данной проблеме. Машина восьмого года февраля месяца выпуска, проблема с маслом была давно, но не мог установить откуда течь, приходилось доливать по 500 мл. масла за год. Недавно узнал на форуме об этой проблеме, обратился к дилеру в г. Сургуте, их ответ по телефону, якобы гарантия истекла, но можем в знак доброй воли сделать скидку на замену этой шестерни и объявили сумму в 9 тыс. рублей, еще при условии, что я пройду у них ТО-3. Помогите, мне кажется меня разводят. Как мне действовать дальше?
omix08 писал(а):Конечно, развод. Должны сделать абсолютно бесплатно и без всяких условий. Сообщите свою почту, я Вам Ноту РЕНО пришлю. Будет, чем по мордасам дилеру настучать.
Я считаю, что проще и дешевле сделать самому, меньше геморроя, а что это я знаю, поверьте.
БОРЕЦ
Сообщение Олег М. » 19 мар 2011, 20:39
NarimanSPb писал(а):выложена семь постов назад,
Упс... :oops:
Сообщение косолапый » 19 мар 2011, 22:54
Я думаю надо позвонить на "горячею линию Рено тел.8-800-200-80-80.УДАЧИ
косолапый
Сообщение Жывучий » 20 мар 2011, 17:25
залез сегодня в кои-то веки под капот и опять узрел масляные сопли на крышке ремня ГРМ :cry:
причем по гарантии меняли сальник 2 раза (на ТО-1 и ТО-20 и шестерню 1 раз (ТО-2)
пробег больше 100 тыщ, значит, с нотой пролетаю...
протер тряпкой где достал-через несколько дней еще гляну
на всякий случай подскажите, готовиться только к замене сальника или шестерня масляного насоса тоже могла повторно кирдыкнуться?
Жывучий
Сообщение VovanE » 21 мар 2011, 07:25
В начале 2010г. на ТО-2 дилер (Автомир) по своей инициативе заменил сальник.
Летом опять появилась течь. Гарантия кончилась, дилер выкатил ценник ~8000т.р.
Поехал к неофициалам. Гоняли двигатель весь день - сальник не течет, но появилась течь
по болтам поддона. Посадили на герметик. Лето отъездил.
В начале зимы опять вся правая сторона в масле. В общем - то времени нет, то денег,
только вчера поехал опять к тем же неофициалам. Сказали:
Сальник коленвала, сальник распредвала тоже подтекает,
есть течь прокладки поддона и коллектора (какого - забыл уточнить).
Болезнь явно прогрессирует.
Что ж такое может быть? Пробег всего 33 т.км.
VovanE
Сообщение Vitas » 27 мар 2011, 18:36
Опять прошу помощи, что такое "Нота" , это что то как рекомендательное или абсолютно обязательное разъяснение для дилеров, а если они отказываются. Это я к тому, что в Сургуте дилер нагловатый попался.
Vitas
Сообщение Олег М. » 27 мар 2011, 18:46
Конечно, обязательное. Ставьте дилера на место через горячую линию.
Сообщение дима » 27 мар 2011, 19:17
Vitas писал(а):Опять прошу помощи, что такое "Нота
прошлую страницу читаем полностью,там все есть( МАКСИМУМ 4 ГОДА ВОЗРАСТ АВТО И НЕ БОЛЬШЕ 60.Т.КМ ПРОБЕГ)
Сообщение хлор » 16 май 2011, 08:28
Доброго времени суток, колеги!
Сразу прошу не пинать-технически я не очень подготовлен, и хотя прочитал всю тему, понял не все.
Проблема:на ТО-4 (44 тыс км, уже без гарантии, выпуск авто март 2007 г. 1.6 с кондиционером) мне впервые заявили о сильной течи масла из-под сальника маслонасоса. Предложили поменять за 16 тыс.рублей. Я был не в теме, счел за развод (уже попадался на маленькие и большие суммы разводов дилерских ТО), тем более, что сам никаких проблем не находил. Правда, расслаблен был, и особо ничего не искал (с ВАЗа привык-не капает-и ладненько). На предыдущих ТО мне об этом никто ничего не говорил. Либо-не было, либо было, но сервисмены Мосрентсервиса предпочли не говорить, чтобы я благополучно по сроку "сошел" с гарантии. Уровень масла всегда был в норме, то есть в пределах границ.
В общем, сейчас все сделали в рамках ТО-4, но застращали проблемами: обрывом замасленного ремня и разрушением двигателя.
При осмотре: в районе замененного маслянного фильтра грязь и следы масла в изобилии. В других местах потеков нет, но есть "отпотевание"-пыль, пропитанная маслом, но не свежая, сухая.
Под действие ноты, я видимо, не подхожу по дате выпуска авто.
Вопрос: могу ли я проездить так еще лето (для меня это где-то 3-4 тыс. км)? Например, если я не буду "рвать" двигатель, не набирать большие обороты?
хлор
Сообщение дима » 16 май 2011, 08:56
хлор
если вам делали то-4(60т.км) ,то меняли ремни,о каком замасленном ремне идет речь?
если ремень действительно замаслен,то возможен его обрыв или частичное разрушение его
зубъев с последующим перескакиванием на шкивах(из-за разрушения резины от действия масла), что черевато встречей клапанов с поршнями,а как быстро это произойдет :?: вопрос...
хлор писал(а):При осмотре: в районе замененного маслянного фильтра грязь и следы масла в изобилии. В других местах потеков нет, но есть "отпотевание"-пыль, пропитанная маслом, но не свежая, сухая.
когда снимали фильтр ,то из него неизбежно солъется чуток масла...
Сообщение хлор » 16 май 2011, 10:29
Да, ремни заменили, старые вернули, но они с виду и на ощупь чистые, сухие (если только не вытирали сервисмены).
Сказали "масло льет", но что они имели в иду? Уровень всегда был в норме, снизу не текло (если только должно было течь снизу), масляных брызг на капоте снизу нет, несколько капель масла на внутренней поверхности кузова сверху , но как они туда попали? вопрос. Может, при замене и заливе через горловину-это единственное, на что похоже.
хлор
Сообщение AEN » 18 май 2011, 18:45
хлор
Я ездил с подтеканием 1,5 года. Причём, много на максимальной скорости и с максимальными оборотами.
хлор писал(а):сейчас все сделали в рамках ТО-4, но застращали проблемами: обрывом замасленного ремня и разрушением двигателя.
Вот ведь гады какие! Сначала заменили ГРМ, а после сказали про подтекание. :twisted:
AEN
Сообщение хлор » 19 май 2011, 07:12
[quote="AEN"]хлор
То есть, помолившись, полгода протянуть можно, не насилуя двигатель... С другой стороны, как я понял, гарантии, что после замены всего комплекта масло не потечет-тоже нет?
хлор
Сообщение дима » 19 май 2011, 10:08
Если заменят звездочку м.насоса и передний сальник коленвала сразу и вместе и не кривыми руками,то течи не будет...если один пункт исключить(любой),то как повезет...
