Alchi писал(а):Приехал-то своим ходом? Или привезли?
Привезли.
Текущее время: 13 окт 2026, 09:42 Чуть не погорел.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Чуть не погорел.
Привезли.
+ паяльная станция. + голова с твердой рукой, умеющей паять. + по мелочи (ИП хороший, мультиметр, инструмент некоторый) но, в целом - да. Затраты - меньше, чем на оборудование малярки.
Re: Чуть не погорел.Зфгд_ШШ
Nick_2141 Я про площадь для работ. Полтора кв.метра должно хватить. А так да, человеки с руками всегда нужны, а если ещё и голова в придачу ...
Этого мало - нужна работа. А работы для такого человека нет. Один клиент в пару месяцев - это ничто.
Re: Чуть не погорел.Вы всё еще пользуетесь китайскими предохранителями? Тогда мы идём к Вам! =)
Вот итог сегодняшней работы: ![]() Подобным же результатом закончилась другая маленькая мелочь - тык ===== Один провод (синий, +12В, подсветка кнопок) идёт по общей косе вверх и уходит вдоль трубы влево... примерно посередине (где-то рядом с рулём) он соединяется со всеми проводами подсветки - и дальше ток разделяется (из-за большего общего сечения), там обгоревший провод и закончился. С чёрным - аналогично, только он идёт по косе вправо. 2 провода со сгоревшей изоляцией заменили... соседние провода вылечили Завтра всё собираем в обратном порядке. Спасибо Политлексу - не дал пропАсть Если честно, я и сам до конца не знаю... отрезал от 30см светодиодной ленты 3 диодика (по линии отреза), по длине они оказались чуть больше кнопки... я еще чуть дальше линии отреза отрезал - на 3мм буквально (в этом, наверное, и дело). Вроде ничего лишнего не отрезал (доп. сопротивление там или еще что... разве только дорожки там в ленте после отрезки как-то не так пошли... но я их не видел, они закрыты). И после подключения - такая фигня. Но там странно было - диодики горели нормально. Но при нажатии кнопки вверх (блокировка дверей) габариты и подсветка кнопки потухали, блокировка дверей не срабатывала... Или может там что-то в кнопке замыкало из-за негабаритной диодной вырезки... может, края диодной вырезки, может еще что... Короче, дело тёмное Выдергивание коротящей кнопки не помогло потому, что коротыш уже перешёл из кнопки на подходящую перегретую проводку (с оплавленной изоляцией). Замкнулись 12В и нулевой провод. Это хорошо, что до меня сравнительно быстро (за 3 секунды) дошло выключить зажигание (вообще-то я тугодум), иначе последствия могли быть более плачевными. пысы: сама кнопка после разборки цела, диодная лента цела, явных оплавлений (как с проводами) - нету Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 20 мар 2011, 22:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Раскладушку на ночь дали? Павел, вроде, случайно упоминал про потихоньку наполняющийся бар? ))) Вот и пригодился бы
Re: Чуть не погорел.Нет, я дома решил переночевать, не стал злоупотреблять гостеприимством =)
Ага. Ну, я так и предполагал.
Ладно. Хорошо, что не всё сгорело.
Странно как-то, что выключение зажигания помогло. Вроде нет на этой кнопке цепей завязанных на зажигание. От габаритов +, два провода на КБС, ну и масса. В штатном режиме все работало без зажигания.
Re: Чуть не погорел.4e6yPaToP
Разве?
Re: Чуть не погорел.Это что-то новое! Может только у Вас?
Re: Чуть не погорел.И мну терзают смутные сомнения
Re: Чуть не погорел.Точно, я забыл )) У меня же сделан скандинавский свет )))
Габариты при выключении зажигания гаснут, загораются при включении, при снятии с ручника загорается ближний свет Без него бы у меня подольше проводка погорела, пока бы я клемму с аккумулятора снял... выключить габариты до меня бы наверное попозже доперло (после выключения зажигания) Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 20 мар 2011, 23:05, всего редактировалось 3 раз(а).
А как же на стоянке ночью?
зимой тоже на ручнике?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
