Текущее время: 21 окт 2026, 19:08
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение jim » 17 мар 2011, 18:01
ugona.net
Спасибо, можно выбирать :)
jim
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 17 мар 2011, 23:21
обратите внимание на машинах с катализатором при разрыве катушек зажигания и наличия функции противоразбоя возможно воспламенение !!!
ugona.net
Re: Сигнализация
Сообщение gals » 17 мар 2011, 23:31
Решил остановиться на MS 505 LAN
gals
Re: Сигнализация
Сообщение u313 » 18 мар 2011, 08:03
omix08 писал(а):Я тоже про катушку думал, но отмёл по причине того, что нейтрализатор жалко травить.
А с чего Вы взяли, что проход обычного топлива через нейтрализатор его "травит"???
u313
Re: Сигнализация
Сообщение Maks S. » 18 мар 2011, 23:25
Заметил , на мой взгляд, интересную "вещь": авто на сигналке, и если нажать на кнопку открытия на ключе, то при открытия с брелка сигналки ЦЗ уже не региагирует на открытие :brainy
Maks S.
Re: Сигнализация
Сообщение 3dmax » 18 мар 2011, 23:28
Maks S. писал(а):Заметил , на мой взгляд, интересную "вещь": авто на сигналке, и если нажать на кнопку открытия на ключе, то при открытия с брелка сигналки ЦЗ уже не региагирует на открытие
В обратной последовательности тоже действует.
Если сначала закрыть авто на ЦЗ с кнопки ключа, а потом поставить на сигнализацию, то снятие с сигнализации не вызывает срабатывание ЦЗ. Оный откроется только с кнопки на ключе. Хорошая защита от угонщиков с их сканерами. Сигналку они вскроют, а ЦЗ останется закрыт. Берите на вооружение.
Re: Сигнализация
Сообщение Maks S. » 18 мар 2011, 23:57
Спасибо , взял.
Но от сюда следует , что всё же они что то перепрошивают, веть ЦЗ есть не в каждой комплектации, или я ошибаюсь?
ЗЫ открыть замок, как раз не проблема, слабенький замок на виду.
Maks S.
Re: Сигнализация
Сообщение PRO1 » 20 мар 2011, 00:38
Мне при установке Пандоры ни чего не перепрошивали. В коробке лежат инструкция пользователя и инструкция установщика. В последней подробно описано как включать допы. Использую сигналку год :-D .
PRO1
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 14:40
u313 писал(а):А с чего Вы взяли, что проход обычного топлива через нейтрализатор его "травит"???
Может быть, слово "травит" и не самое подходящее в данном случае, пусть будет "гробит", "укорачивает жизнь" или что-то подобное.
Причины выхода нейтрализатора из строя:
- «переливающие» форсунки;
- пропуски в работе свечей зажигания;
- неисправность лямбда-зонда;
- запуск автомобиля с «буксира»;
- попадание масла в топливную систему (изношенный двигатель);
- применение этилированного бензина (содержащийся в немтетраэтилсвинецза короткое время забивает соты).
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/574
Re: Сигнализация
Сообщение u313 » 20 мар 2011, 18:17
omix08
Понимаете, катализатор не любит попадания "живого" бензина исключительно в разогретом рабочем состоянии. он начинает перегреваться и разрушаться, расплавляться от этого и т.д. Но на холодную то ему абсолютно пофиг, что через него пары бензина продули, он с ними и реагировать не будет, пока его до 600гр не разогреют.
u313
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 18:32
u313, согласен, но ведь машины не только по ночам угоняют, когда движок точно холодный. Со стоянок у магазинов или офисов, когда движок и нейтрализатор горячие, тоже могут.
Хотя, по сравнению с угоном или даже попыткой угона несколько граммов бензина, попавших в нейтрализатор, действительно пустяк.
ИМХО у блокировки катушки или хотя бы её половинки есть другой минус - ток через её первичку в импульсе весьма велик, и вносить в эту цепь дополнительное сопротивление в виде лишних проводов и контактов реле не очень хочется. Что Вы думаете по этому поводу?
Re: Сигнализация
Сообщение u313 » 20 мар 2011, 20:06
omix08
Еще раз повторюсь: опасно топливо, попадающее при работе двигателя и катализатора, короче когда "троит".
u313
Re: Сигнализация
Сообщение -=Серега=- » 22 мар 2011, 20:47
Помогите кто может... Подскажите, пожалуйста, как настроить брелок от Pantera на открытие багажника. Всю книжку по установке сигнализации изучил, ничего не нашел((( Активатор установил...
-=Серега=-
Re: Сигнализация
Сообщение u313 » 22 мар 2011, 21:13
-=Серега=- писал(а):Помогите кто может... Подскажите, пожалуйста, как настроить брелок от Pantera на открытие багажника. Всю книжку по установке сигнализации изучил, ничего не нашел((( Активатор установил...
Если что и есть, то только в вашей инструкции, читайте еще раз :) Вопрос: а Вы уверены, что ваша сигналка поддерживает открытие багажника?
PS: Обычно есть еще одна книжечка - инструкция по эксплуатации, ее тоже почитайте ;)
u313
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 22 мар 2011, 22:09
какая модель ? возможно требуется установка дополнительного реле.. возможно еще программирование
ugona.net
