Текущее время: 26 окт 2026, 20:43
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение tolspb » 14 мар 2011, 16:55
tolspb писал(а):Двухнедельная переписка с Навителом закончилась получением вчера письма о том что выложена новая прошивка.
Тестируем.
Доступна для обновления версия 5.0 (пока не для всех моделей навигаторов).
Доступна карта Россия Q4 2010 (только для Навител версии 5.0.0.693 и выше),
rus20110302.nm3, 1468.3 Mb .
Качаем. Тестируем. Не забываем ругать Навител (по делу), т.к. имеет смысл.
tolspb
Сообщение Максимыч 736 » 14 мар 2011, 17:52
Вот именно, что не для всех. Коллеги, прикиньте как обидно: есть обновления для ДжиДжи-коннекта 2100W, но для винды СЕ5.0 и для Резидент флеш...а у меня как раз СЕ6.0 и без всяких резидентфлешей, для меня доступна только старая прога...Когда это закончится? То карты задерживают, то ПО не могут сделать. Причем у мну есть ощущение, что Навителовцам всего-навсего не хватает времени "вшить таблетку" чтоб прога с ДжиДжика не оказалась на Тексете. А "таблеток" как и моделей ой как много будет.
Максимыч 736
Сообщение tochnaik » 18 мар 2011, 22:21
здрасте. у меня навигатор фирмы HDC (почти no name) у него есть разъем AV IN (2,5 мини джек) т.е. к нему можно подключить камеру. помогите мне это сделать, перерыв интернет понял, что нужен штекер 4-х контактный, но на камере выходит всего 3 провода. как быть? может кто нибудь встречался с такой проблемой?
спасибо
tochnaik
Сообщение androniz » 18 мар 2011, 23:26
tolspb писал(а):Качаем. Тестируем. Не забываем ругать Навител (по делу), т.к. имеет смысл.
Поставил обновление NaviTel-5.0.0.693.PRESTIGIO_GV4200.zip и карту rus20110302.nm3. в память устройства. На флешке оставил карты nm2 пробовал пользоваться и тем и другим каталогом всё работает. Карта rus20110302.nm3 индексировалась 1минуту20сикунд. Проложил маршрут до Хабаровска всё нормально. На старых картах nm2 это было невозможно до Уфы маршрут ложился по дороге а дальше по прямой без дороги. Жаль только одно мой город фактически отсутствует как на mn2 так и на mn3. Есть только спорт комплекс и центральная улица. <_< :cry:
androniz
Сообщение Serega47rus » 19 мар 2011, 22:29
Уважаемые пользователи Сити гида и Навитела.
Подскажите пожалуйста, как в этих программах включить отображение названий населенных пунктов?
Вроде в меню выбрал этот пункт, а все равно не отображает.
При этом на любых масштабах отображаются номера дорог типа М-20, Е-105, А-120.
Serega47rus
Сообщение androniz » 20 мар 2011, 00:45
Serega47rus писал(а):Вроде в меню выбрал этот пункт, а все равно не отображает.
Они у вас не прописаны на карте? Или они вообще не видны?
androniz
Сообщение Coonar » 20 мар 2011, 08:55
tochnaik писал(а):здрасте. у меня навигатор фирмы HDC (почти no name) у него есть разъем AV IN (2,5 мини джек) т.е. к нему можно подключить камеру. помогите мне это сделать, перерыв интернет понял, что нужен штекер 4-х контактный, но на камере выходит всего 3 провода. как быть? может кто нибудь встречался с такой проблемой?
спасибо
Все гораздо проще, штекер 4х контактный используется в случае если камера берёт питание с устройства, это не твой случай.
Как правило камера имеет 2 разъёма, из картинки понятно без комментариев что и куда (красный разъём питание, жёлтый сигнал)
Посмотри распиновку камеры и Джека. Возможно недостающий провод это масса (минус), она на корпусе камеры (мало вероятно что чёрный общий на питание и сигнал).
Питание следует подключить к лампе заднего фонаря, при включении которого начинает работать камера, сигнал с которой является для навигатора приоритетным и он показывает изображение каждый раз при включении камеры.
Coonar
Сообщение Serega47rus » 20 мар 2011, 11:05
Прошу пардону. Названия не отображаются только в Навителе.
По поиску, когда маршрут прокладываешь, он правильно выводит.
Но когда едешь, он на карте отображает названия дорог, названия улиц, места интереса. Но нет текста с названием населенного пункта.
Serega47rus
Сообщение androniz » 20 мар 2011, 19:13
Serega47rus писал(а):Но когда едешь, он на карте отображает названия дорог, названия улиц, места интереса.
Попробуйте карты переустановить. А вообще у Навитела очень большие проблемы с мелкими населёнными пунктами.
Сегодня испытывал карту rus20110302.nm3. в дороге. Работает хорошо при смене маршрута перекладывает маршрут очень быстро и без раздумий. Но очень много ошибок. Такие как прямой участок пути где достаточно взять левее или правее на карте нарисован зигзагом крутым поворотом. Первы участок где я с этим чудом столкнулся это съезд на объездную дорогу в районе поста ДПС Осторгожска Воронежской области. Второй вообще вопиющий дорога на карте шла змеёй через железную дорогу дважды пересекая её. На въезде в г Россошь Воронежской области с трассы Р-194. Я не пойму тот кто рисовал эту карту куда смотрел? И вообще иногда навигатор мне предлагает пересекать ЖД путь в любом удобном для него месте особенно в малых населённых пунктах.
androniz
Сообщение tolspb » 20 мар 2011, 19:52
androniz писал(а):Я не пойму тот кто рисовал эту карту куда смотрел
Пишите в навител, прикладывайте файл с треками.
Народ там вроде адекватный.
Когда никто не жалуется, они там бамбук курят.
tolspb
Сообщение Boing747 » 20 мар 2011, 19:52
androniz а как сама россошь прорисована? подробно?
Boing747
Сообщение androniz » 20 мар 2011, 20:26
Boing747 писал(а): а как сама россошь прорисована? подробно?
Так же как и Лиски и Каменка. Можно сказать 0 с большой буквы. Я по области пользуюсь более совершенной картой от самоделкина. http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=601601
androniz
Сообщение Boing747 » 20 мар 2011, 20:55
androniz писал(а):Я по области пользуюсь более совершенной картой от самоделкина.
я тоже, но на подходе навител 5,0, а там не совместимые карты....
Boing747
Сообщение androniz » 20 мар 2011, 21:05
Boing747 писал(а):а там не совместимые карты....
Я уже пользуюсь NaviTel-5.0.0.693.PRESTIGIO_GV4200. Всё подходит и нормально работает.
androniz
Сообщение Boing747 » 20 мар 2011, 21:09
Да?! прекрасно, а как скорость работы? быстрее работает?
Boing747
