Текущее время: 18 окт 2026, 17:42
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение дима » 16 мар 2011, 22:46
#Сергей# писал(а):Ребята - Вам туда
а Вам прямая дорога в оф.сервис Рено ,там ведь всё делают правильно :wink:
Сообщение V255 » 17 мар 2011, 10:41
#Сергей# писал(а):...Ребята - Вам туда,Ваших историй о замене масла там ждут.
:roll: :D А еще производители ждут Ваших рекомендаций и разъяснений по поводу неправильно выбранного места для сливного отверстия .И сервисы тоже - привыкли видишь ли на подъемнике весь автомобиль поднимать,а надо-то только передок. :wink:
О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух...или 10 месяцев в ДОССАФ.
:lol: :lol: :lol: Это, по всей видимости, был вопль несчастного автовладельца, зомбированного менеджерами автосалона: сервис-гарантия-сервис-гарантия... :lol: :lol: :lol:
Что, по сути, означает одно: неси денежки, неси денежки.... :lol: :lol: :lol:
Несчастный человек, пожалеем его от всей души... :(
V255
Сообщение Ильсур Рашитович » 17 апр 2011, 08:41
согласен с тем, что нет необходимости в специальном съемнике фильтра. Действительно первый раз снимать пришлось при помощи молотка и отвертки, но потом только в ручную. Несмотря на небольшое усилие при затягивании масло после заливки и во время работы не подтекает, при замене легко отварачивается
Ильсур Рашитович
Сообщение дима » 17 апр 2011, 11:33
так вроде у всех,кто тут пишет есть съемники,у одних "крабы",у другик "съемник -чашка","цепи" и другие самодельные устройсва :roll: и вот установить ,какое же лучшие их них :arrow: это сложно! а оказывается
Ильсур Рашитович писал(а):нет необходимости в специальном съемнике фильтра.
вот так то :lol:
Сообщение Ded54 » 17 апр 2011, 11:44
Были случаи (и об этом писАлось), что отвёртка и молоток не помогали - только фильтр весь раскурочивали, к тому же есть опасность повредить патрубок, на который накручивается фильтр... :?
Сообщение Инквизитор » 27 май 2011, 10:08
V255 писал(а):В полостях двигателя остается иногда (в зависимости от конструктивных особенностей конкретного двигателя)от 50 до 100 мл масла, которое можно слить, если только машину перевернуть вверх ногами, и то вряд ли.
По всем нормам ОЕМ-производителей неудаляемый остаток колеблется от 2% до 5%. И это касается не только двс. Этот остаток можно удалить только при СР или КР агрегата.
Судя по переливу в двс моего авто при прохождении ТО-1 для двигателей 1.4 8V и 1.6 8V это порядка 250-300гр. масла. Мне вбухали 3.5л, было примерно на 3мм выше отметки max., откачал сам при помощи медицинского шприца 20ml и надетого на него обрезка от капельницы. Получилась практически полная бутылка из под минеральной воды (0,5л).
Поэтому советую:
1. Кто ездит на ТО к офиуалам напоминать им, что не надо заливать в двс обозначенные выше 3.5л масла;
2. Если меняете сами, заливайте 3л и дайте 5-10 минут отстоятся, проконтролируйте уровень щупом и далее доливайте небольшими дозами.
Лично у меня привычка держать уровень чуть ниже отметки max.
Инквизитор
Сообщение Derri » 27 май 2011, 10:55
Инквизитор писал(а):было примерно на 3мм выше отметки max.
Из-за трех лишних мм ничего страшного не будет, проверено, сальники все в норме
Сообщение Инквизитор » 27 май 2011, 11:01
Derri не буду спорить, но решил откачать. Рисковать не хочется. Счас на линейку глянул, править пост не буду выше, в общем с глазомером что-то случилось, на 5мм выше было.
Инквизитор
Сообщение Grig_Ivanov » 31 май 2011, 14:13
В магазине посоветовали купить на лето масло 10w 40 фирмы suprema. сейчас посмотрел у них на сайте в каталоге применимости - логана не нашел. и вообще подбор машин в каталоге довольно странный и старый. Никто такое не заливает? Ценник дешевый, продавцы советуют...
Grig_Ivanov
Сообщение дима » 01 июн 2011, 07:36
слышал :lol: про мобил,эссо,кастрол,эльф,зик на худой конец лукойл и прочие "бренды",про фирму упоминающуюся в посте выше слышу впервые :lol:
Grig_Ivanov писал(а):Ценник дешевый, продавцы советуют
продавцам все равно ,что продать...груз капиталки ляжет на плечи автовладельца,я сомневаюсь ,что масло с дешевым ценником станет конкурентом перечисленным маслам
p.s. интересно пост выше,это просто реклама масла или человек реально интересуется как экономить на ТО :roll:
Сообщение Grig_Ivanov » 01 июн 2011, 08:50
мобил,эссо,кастрол,эльф,зик стоят на соседней полке. эльф так вообще почти в 2 раза дороже. с чего бы продавцам не впаривать мне самое дорогое?
Grig_Ivanov
Сообщение V255 » 01 июн 2011, 09:29
дима писал(а):слышал :lol: про мобил,эссо,кастрол,эльф,зик на худой конец лукойл и прочие "бренды",про фирму упоминающуюся в посте выше слышу впервые :lol:
Чистая реклама! :D :D :D
Человек зарегестрировался, послал 1 собщение и ушел аналогичную рекламу давать на других автосайтах. :!:
Ссылочку бы потереть или денег с него в пользу сайта взять. :D
V255
Сообщение ZLP » 06 июн 2011, 20:31
Товарищи, а каков диаметр стандартного маслофильтра? Может настольными тисками попробовать открутить? :) Скоро тоже надо будет проделывать все процедуры, при чем впервые :?
ZLP
Сообщение Kuzovok » 06 июн 2011, 20:43
Не надо никаких тисок. У меня есть съемник. Но пользоваться им тяжелей чем отверткой (съемник не самый удачный). Если фильтр не крутится руками (а у Логана он обычно не откручивается) - берете отвертку помощней и пробиваете ей корпус фильтра. Делается это легко. Используя отвертку как рычаг отворачиваете фильтр. Как правило два, три пробоя и фильтр идет руками. На Вазе у меня откручивался руками. Лично мне жалко 500 рублей на хороший съемник. Машина без Гура и кондея. Отверткой легко откручивается.
Kuzovok
Сообщение ZLP » 06 июн 2011, 21:27
А вдруг действительно издерешь отверткой весь фильтр, а он так и не открутится? :) Плюс ко всему говорят, что повредить резьбу можно(забыл, как она называется)
ZLP
