От меня бы никто "живым" не ушел
Текущее время: 22 окт 2026, 18:26 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: СигнализацияMaks S.
Re: Сигнализацияu313
они утверждают что сига специально адаптирована для рено и что ини её перепрошивают, может в этом вся загвоздка. От них вообще сложно чего либо добиться после того как деньги отдал. За подключение блокиковки просили 2500, а ничего что я им до этого 11 с копейками отвалил, за дешовую сигналку. пытался добраться до руководства, правда по телефону, так шпуняли почти час и в конечном итоге оставте телефон. если бы не маленькая хитрость, то за блокировку действительно пришлось бы заплатить.
Ну Вам виднее, на какой ноте общаться с сервисом, но для Логана адаптировать особо нечего, пусть не врут. Вот на Мегане да, там цифровая шина и мы на работе в свое время на рабочие Меганы ставили спец.сиги, разработанные для них, кстати кажись тоже Кобры. И суть в том, что даже брелка у сиги нет, а закрывание происходит шатным ключом с одновременной постановкой на сигнализацию. Там да, там адаптированная сига. А у Логана ничего такого нет вроде, сигналка подключается к питанию, концевикам да к поворотникам. Да Вы и сами можете по подключениям посмотреть - вживляется она в машину или "рядом" ставится. Кстати, описание у Вас (по ссылке выше) от Кобра 4100, а сига Ваша 4198, это ничего? Может имеет смысл все же выжать из сервиса родное?
у меня в коробочке инструкция по 4100, а в ней описыватся три вида сигналок 4198 и ещё 2 каких то(щас не помню). может то описание что по ссылке и не совсем корректно, но сравнить не с чем, в нэте по 4198 ничего. вообщем надо когото с такой же сигой.
Re: СигнализацияНа самом деле любая современная сигналка представляет собой сложное электронное устройство с возможностью перепрограммирования некоторых функций. Однако это не обязывает инсталляторов реализовывать ВСЁ, на что способна сига.
Инсталляторы обычно реализуют подключение "без наворотов": оралку (сирену) тревогу по концевикам дверей, багажника, капота подключение комплектного датчика удара (не факт, что приклеят и настроят чувствительность!) установка в им удобном месте А ведь помимо этого сиги могут открывать багажник, позволяют реализовать блокировку, автозапуск, всякие дополнительные фичи... И реакция на набор скорости (блокировка дверей), и реакция на ручник, и всяческие "вежливые подсветки", и закрывание стекол при постановке на охрану, и противоразбойные функции... Но это все (или выборочно) делается только по заявке клиента и при дополнительной оплате. Стандартная же установка предусматривает только показ клиенту: основной блок вот тут антенный модуль вот тут датчик удара вот тут кнопка valet вот тут сирена вот тут дополнительный концевик установлен тут вот так - открыть/закрыть программирование - по умолчанию пароль на режим valet - по умолчанию при открывании любой двери, багажника, капота - орем гарантия на установку - год гарантия на саму сигу - спрашивайте у продавца ВСЁ! Если же подключали сервисные функции, паролили сервисный режим, подключали доп брелки и т.д. - все должно быть отражено в книжечке. С телефоном конторы-установщика и пр.
Re: СигнализацияА все таки, какую цепь блокировать сигналкой? Я сам ставил, так и не придумал
Re: Сигнализацияjim
Поскольку, со слов сервис мена, Рено рекомендует блокировать насос, то я бы блокировал что нибудь другое, дабы не было как у всех - однотипно
Re: СигнализацияЯ согласен с этим, весь вопрос что конкретно?
Re: Сигнализация
ДПКВ, к примеру.
Re: Сигнализация
Любую, которая отвечает за запуск двигателя. Питание бензонасоса, ДПКВ, как верно написали выше, можно ещё цепь катушки зажигания.
Re: СигнализацияЯ тоже про катушку думал, но отмёл по причине того, что нейтрализатор жалко травить.
Re: Сигнализациявыбирайте некоторые из них, имейте ввиду про возможное возникновение ошибок и проблем при неправильной реализации:
стартер бензонасос питание контроллера ЭБУ катушки форсунки дпкв датчик распредвала
Re: СигнализацияС форсунками - мысль хорошая, но взамен них надо подключать к ЭБУ резисторы, чтобы не было ошибок.
Re: СигнализацияНаиболее вероятны: бензонасос, катушка зажигания, форсунки. Отключение этих вещей достаточно безопасно для машины. Остальное может быть чревато появлением ошибок и сервисом. Особенно, если учитывать специфику поведения некоторых сигналок. Например, Шерифов. Эти гады "имитируют поломку" - дрючат цепь с полминуты - то разрывают, то кратковременно подключают...
Re: СигнализацияНе понимаю, что плохого в этом? Это же мешает угонщику локализовать "неисправность".
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
