Текущее время: 18 окт 2026, 05:14
Поднять тонущую машину
Re: Поднять тонущую машину
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 18:38
В шине приемерно 2 атмосферы., примерно 200 кПа, не уверен, что корректно сюда добавлять давления внешее- атмосферы, но это особо и ничего не меняет
Напомню, уловием задлачи было выяснить "до какого давления необходимо накачать шину, чтобы...." У меня вышло, что порядка 10 атмосфер , то бишь " Перевозчик" явно погорячился- но мои расчеты касались полностью затопланной машины..
Евгений Ш, не стоит распыляться- я не в состоянии отвечать Вам по каждому пункту. Начиная с того, что в Логане есть порядка тонны металла и прочей тряхомуди и это минимум 0,3 куба незаполняемого водой пространства, не считая бензобака ..
Mikka Hakkanen
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2011, 18:57
Mikka Hakkanen писал(а):У меня вышло, что порядка 10 атмосфер ,
А у меня 2,5. Ничего себе разница :D :D :D
Mikka Hakkanen писал(а):Начиная с того, что в Логане есть порядка тонны металла и прочей тряхомуди и это минимум 0,3 куба незаполняемого водой пространства
Именно поэтому:
Евгений Ш писал(а):Логан в воде. как минимум умножаете вес на 0,87. Итого 1044. Из них 44 даст пустой бензобак, оставляем для ровного счета 1000кг.
А по остальным пунктам отвечать не надо, можете по объему тороида, но я считал именно тор, т.е покрышку принимал за "колбасу". Ой, вот в объеме тора я как раз и ошибся. :oops: :oops: :oops: Действительно, у всех 4-х объём 0,1 получается. И, дествительно давление порядка 10 атм в колесе должно быть.
Mikka Hakkanen
Приношу свои глубокие искренние извинения :oops: :oops: :oops:
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 19:28
И я считал тор, норерное он " тористее" Вашего. радтус первый 0,13 метра Радиус второй 0,3
Изображение и выходит 0,1 кубометра :
2пи в квадрате на R1 и R2 в квадрате
звинения приняты. Нормально потрудился сегодня- три ошибки в конасаментах :evil: , две в банковской гарантии- :shock: но формулу тора вспомнил..... :clap
Mikka Hakkanen
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2011, 19:39
Mikka Hakkanen писал(а):радтус первый 0,13 метра
Ну не получается :oops: :oops: :oops: (15/2 х 0,0254)+0,0925 = 0,283
Mikka Hakkanen писал(а):Радиус второй 0,3
0,185/2=0,0925 Итог - 0,0478 на колесо.
Сообщение 4e6yPaToP » 15 мар 2011, 21:55
4e6yPaToP писал(а):Вопрос назрел после просмотра фильма Перевозчик 3. Там Джейсон Стэтхэм поднял на поверхность тонущую машину, перепустив воздух из колес в мешки.
Вот можно посмотреть... начиная с 1:19:00
C машиной я ошибся - не BMW, а Audi A8 :)
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 22:31
возьите любой калькулятор по обьему фигур вращения:http://planetcalc.ru/129/ и посчитайте на нем задавая параметры строго в метрах. Получится 0,1.
Наконец:
грубо:
2х9х 0.3х0.0169=0.0912 почти 0,1
Mikka Hakkanen
Сообщение Евгений Ш » 16 мар 2011, 08:27
Mikka Hakkanen писал(а):2х9х 0.3х0.0169=0.0912 почти 0,1
Да я не про калькулятор. Я именно про значения радиусов. Здесь для R1 ошибка есть?
Евгений Ш писал(а): (15/2 х 0,0254)+0,0925 = 0,283
И R2 для 185 резины у меня 9,25см получается, а не 16,9. Ошибка?
И ещё. Про давление воды. Учитывать его надо, только как? На поверхности давление в покрышке пусть будет 2,5. На 15 метрах - 2,5+1,5=4,0. Но и объем шины соответственно уменьшится? И мешок надо будет надувать до 1,5 атм соответственно. Так?
Сообщение Militar Katze » 16 мар 2011, 09:26
эмм.. уже три страницы считаем :shock: ахренеть. ну короче предлагаю нелогично японско фукусинскую теорию.
значится все видели, что машины не тонули кады их смывало водой, то бишь при герметично закрытом салоне полном воздуха тачка теоретически всплывет. отсюда вывод если заполнить воздухом объем салона - вплывает. вопрос хватит ли объема воздуха в покрышках что бы заполнить 1м3 салона, ответ - НЕТ!
тему закрывать? :acute :lol: :lol:
Сообщение Евгений Ш » 16 мар 2011, 09:30
Militar Katze писал(а):вопрос хватит ли объема воздуха в покрышках что бы заполнить 1м3
Так а мы что считаем? Как раз именно один куб. :D :D :D
Militar Katze писал(а):ответ - НЕТ!
Ответ неправильный - Вам двойка. :oops: :oops: :oops: В космосе, например, хватит одного воздушного шарика, чтобы заполнить 1 куб .м :D :D :D
Сообщение Militar Katze » 16 мар 2011, 09:37
Евгений Ш писал(а):Ответ неправильный - Вам двойка.
вигвам :D Вы уже получили 1м3 воздуха из четырех покрышек при учтенном давлени водяного столба?
у меня при разложении ведер вокруг колес не выходит :D
Сообщение Евгений Ш » 16 мар 2011, 09:47
Militar Katze писал(а):Вы уже получили 1м3 воздуха из четырех покрышек при учтенном давлени водяного столба?
Ну, дык, вопрос-то в том был, какое давление в покрышках :D :D :D При 5,5 атм должно получиться :D
Сообщение Militar Katze » 16 мар 2011, 09:50
Евгений Ш писал(а):При 5,5 атм должно получиться
будь колесья хоть трижды низкопрофильными их до таких цифр не накачивают. энто не велосипед :mrgreen: 2,5-2,7 атм.
Сообщение СЕРГЕИЧ » 16 мар 2011, 09:52
Евгений Ш писал(а): :oops: :oops: :oops: В космосе, например,...
С бывшим космонавтом из самого Тюратама Вам сложно тягаться :D :mrgreen:
СЕРГЕИЧ
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
