Текущее время: 18 окт 2026, 06:30
Поднять тонущую машину
Re: Поднять тонущую машину
Сообщение swar12 » 15 мар 2011, 17:09
Ваша правда.
swar12
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 17:26
У нас в компани работает китаец. Самый обычный- взят в штат для налаживания китайского "следа" в поставках. Вот он задал такую задачку из курса 3-го класса китайской школы:
Числа(не цифры): 5,5,5,1. Путем простейших арифметических действий используя доступные в 3-м классе операции( плюс, минус, делить, умножить, любые скобки, обычная- не десятичная дробь) путьем однократного использования каждого из чисел нужно получить число 24.
я не справился.....офис пол дня ломал голову предлагная варианты один чудне другого.
послказака- нужно начать от числа 26.
Mikka Hakkanen
Сообщение ShK » 15 мар 2011, 17:26
Mikka Hakkanen писал(а):Другое длело что давленияе слооя Воды на глубине 15 метров отличается от атмосферного примерно втрое.
С чего это?
10 м водяного столба создают давление в 1 атм.
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 17:30
С чего это?
И само атмосферное еще 1 атм. Если быть точным то на 15 м глубине давление в 2.5 атмосферного.
Mikka Hakkanen
Сообщение ShK » 15 мар 2011, 17:30
Mikka Hakkanen писал(а):Числа(не цифры): 5,5,5,1. Путем простейших арифметических действий используя доступные в 3-м классе операции( плюс, минус, делить, умножить, любые скобки, обычная- не десятичная дробь) путьем однократного использования каждого из чисел нужно получить число 24.
5х5-(1 в пятой степени)=24
Сообщение ShK » 15 мар 2011, 17:31
Mikka Hakkanen писал(а):И само атмосферное еще 1 атм. Если быть точным то на 15 м глубине давление в 2.5 атмосферного.
А на поверхности водоёма давление 0 что ли?
Сообщение dm_orlov » 15 мар 2011, 17:34
Mikka Hakkanen писал(а):при обычном атмосферном давлении 100 Мпа
кило-, а не мега-.
dm_orlov
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 17:42
ShK писал(а):5х5-(1 в пятой степени)=24
нет, степени в третьем классе китайской школы не проходяят, признаюсь такой ответ пришел на ум 90% респондентов
мега, Кило- все одно попрорция созхраняется. НА поверхности воды давление 1 атмосфера. На глубине 15 метров 2,5.
Mikka Hakkanen
Сообщение YuriyVZ » 15 мар 2011, 17:59
5*(5-1/5)
YuriyVZ
Сообщение BERKYT » 15 мар 2011, 18:10
5 умножить (5 - 1 разделить 5) =24
BERKYT
Сообщение BERKYT » 15 мар 2011, 18:11
YuriyVZ писал(а):5*(5-1/5)
опередил :lol:
BERKYT
Сообщение Mikka Hakkanen » 15 мар 2011, 18:18
а я так и не допер. Приз в студию!!
Mikka Hakkanen
Сообщение BERKYT » 15 мар 2011, 18:25
Mikka Hakkanen писал(а):а я так и не допер. Приз в студию!!
я тоже не допер, но в инете отгадку нашел быстро :D :D :D
BERKYT
Сообщение ShK » 15 мар 2011, 18:32
Mikka Hakkanen писал(а):НА поверхности воды давление 1 атмосфера
В шине?
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2011, 18:37
Mikka Hakkanen писал(а):Естесвенно она составитгде то порядка 1200 кг/с
Логан в воде. как минимум умножаете вес на 0,87. Итого 1044. Из них 44 даст пустой бензобак, оставляем для ровного счета 1000кг.
Mikka Hakkanen писал(а):коло 0,3 метра куьбических
Откуда они возьмуться, кроме 0,05 м. куб. бензобака?
Mikka Hakkanen писал(а): выходит 0,1 куба
0,07
Mikka Hakkanen писал(а):Еслипреенебречь силой давления воды
Можно не пренебрегать, она одинаково давит и на мешки, и на понтоны.
Mikka Hakkanen писал(а):давленияе слооя Воды на глубине 15 метров
составляет 1,5 атм, но нам всё равно.
Mikka Hakkanen писал(а):Таким оьразом, чтобы поднять машину с такой глубины придется качать колеса атмосфер до 10-ти , а сие уже маоллореально
А теперь дальше: имеем 4 колеса (не считая запаски) общим объемом 0,28 м. куб. Надо из них надуть мешок объёмом 1,0 м.куб.
Mikka Hakkanen писал(а): Радиус 1 0,1метра
0,38
Mikka Hakkanen писал(а):Радиус 2 0,25 метра
0,095. Итого объём одного 0,07, четырех - 0,28
swar12 писал(а):атмосферное (1 ат).
Не трожьте атмосферное давление. Оно одинаково и на мешок, и на шину давит. Итого: (Х х 0,28)= 1,0х1,0 откуда Х=3,57 3,57-1,0 = 2,57 - это то, что должен показать манометро в колесе, чтобы Логан всплыл (-1,0 - это потому, что в надутом до атмосферного давления мешке манометр "0" покажет :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
