Текущее время: 14 окт 2026, 05:55
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение DrMaza » 20 ноя 2010, 13:01
Bayan86 писал(а):Хотел уровень без фильтра посмотреть. Не вынимается, там внизу фиксаторы что ли?
а на свет не видно?)
DrMaza
Сообщение Bayan86 » 20 ноя 2010, 13:41
Первый раз пробовал вытащить фильтр - бесполезно. Он немного поворачивается и чуточку выходит вверх и всё. Насиловать не стал - закрыл крышку. Уровень виден - MAX. Доливать не нужно. Уровень определяется с фильтром?
Bayan86
Сообщение u313 » 20 ноя 2010, 14:32
Да вынимал я вроде сетку без проблем...
u313
Сообщение Bayan86 » 20 ноя 2010, 21:53
Подскажите пожалуйста, датчик ГУР где находится? Вверху, где изогнутая метал. трубка или внизу, где насос ГУР?
Bayan86
Сообщение Кутузов » 21 ноя 2010, 15:20
[quote="u313"][quote="Bayan86"]Хотел уровень без фильтра посмотреть. Не вынимается, там внизу фиксаторы что ли?[/quote]
Да вынимал я вроде сетку без проблем...[/quote]
Немного покрутить на право и налево фильтр , ИХМО встанет в пазики и достаётся .
Кутузов
Сообщение Bayan86 » 23 ноя 2010, 21:20
SanSanNN писал(а):Подтеканий не видно, жидкость в норме. По ощущениям в работе ГУРа ничего не изменилось, только стал работать со звуком. Звук не связан с нагрузкой при повороте - постоянный, усиливается в крайних положениях (ну и само собой - при увеличении оборотов двидателя. Двигатель и сам по себе орущий, а тут еще классный дуэт получается). А поет не гидронасос, а что-то за воздухоочистителем в районе рейки. Если слушать прямо, то на воздухоочиститель можно подумать. Поезжу пока так. Как пообщаюсь с толковым сервисменом, отчитаюсь.
Чем дело закончилось? Нашли причину? У меня, похоже, та же причина. звук посторонний тоже слышен за воздухоочистителем: где-то внизу. Причём, вращение руля на ХХ влияет на звук. Отпишитесь, пожалуйста.
Bayan86
Сообщение SanSanNN » 25 ноя 2010, 06:22
Bayan86
Завершение этой истории - здесь на страницах 23 и 24.
SanSanNN
Сообщение SanSanNN » 25 ноя 2010, 06:53
Bayan86 писал(а):Чем дело закончилось?
Ну, а насчет, закончилось или нет - пока не знаю. Езжу в исправногуровской тишине уже почти 1 000 км. Если Вас устроит мой вариант приобретения нового ГУРа, то та контора, на которую я ссылаюсь на стр. 23 (Партс Рено), может выслать железяку по почте наложенным платежом. Такой вариант мы с ними обсуждали. Не понятно, почему такая низкая цена нового ГУРа, но для меня он выглядит фирменным. Ну и работает.
SanSanNN
Сообщение Bayan86 » 25 ноя 2010, 08:56
SanSanNN прочитал - спасибо за ответ.
Bayan86
Re: Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Bayan86 » 27 дек 2010, 19:08
После замены генератора у частника, заметил что обломлен кронштейн крепления - куда вкручивается болт регулировки натяжения ремня генератора. Отломлено и слеплено обратно на герметике, даже болт стоит. Подскажите, что можно сделать? Где приобрести в инете кронштейн крепления генератора?
Bayan86
Сообщение Slava P. » 27 дек 2010, 20:02
Bayan86 писал(а):обломлен кронштейн крепления - куда вкручивается болт регулировки натяжения ремня генератора. Отломлено и слеплено обратно на герметике, даже болт стоит. Подскажите, что можно сделать? Где приобрести в инете кронштейн крепления генератора?
В Экзисте. Код 7700 273 712. Цена 2 131,74р. и 5 763,71р.
А так. Натянуть ремень нормально. Отломать приклеенный кусок вместе с болтом, чтобы не отвалился и не упал на ремень. И ездить до следующей замены ремня. Потом можно придумать, как ремень натягивать.
Slava P.
Сообщение bob292 » 27 дек 2010, 23:31
Да и леший с ним . Ни разу не пользовался этим болтом . Просто слегка поджимал болты кронштейна ролика и ударами молотка через какую либо проставку смещал кронштейн вниз , натягивая ремень .
bob292
Re:
Сообщение schetovod » 14 мар 2011, 16:26
Вчера поменял,спасибо за нужную инфу ,но,разобравшись,задался вопросом-а вот это зачем
bob292 писал(а): 2 Сдёргиваем с бачка шланг идущий от рейки , предварительно сняв хомут пассатижами , вставляем шланг в пластиковую бутылку(необрезаную) и запускаем двигатель , после чего насос выплёвывает ещё граммов 200 жижи .
Пока догадался,что эта стадия совершенно не нужна, для выжимки лишних 50 грамм дважды заставлял ГУР жалобно насухую пищать.А оно и ни к чему- слилл с бачка-залил-завёл-покрутил рулём-опять слил и опять залил...так безопаснее,проще и быстрее.Идеально чистое масло с тех-же 2 литров.
schetovod
Сообщение bob292 » 14 мар 2011, 18:13
schetovod писал(а): дважды заставлял ГУР жалобно насухую пищать.
Ничего ему не будет . Как то раз километров десять пришлось ехать с сухим гуром , потом залил жижи и все заработало .
bob292
Сообщение Кутузов » 14 мар 2011, 22:55
Читал если масло в бочке ГУРа ВОНЯЕТ,ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ .пОНЮХАЛ вроде запах неприятный .
Кутузов
