Текущее время: 16 окт 2026, 03:35
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Ирина Питер » 12 мар 2011, 13:33
Совершенно точно, заводится прекрасно в любые морозы,в любое время,даже если не ездить каждый день.
У меня ни разу не заглохла, к счастью)))
Ирина Питер
Re: Логан с АКПП
Сообщение Ирина Питер » 12 мар 2011, 13:37
Кстати,по поводу верхних постов,у меня у родственника Фокус автомат 1,6,прокатившись несколько раз на моем Логане, он сказал,что автомат у него потупее, Логан показался ему достаточно резвым.
Ирина Питер
Re: Логан с АКПП
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 13:41
Ирина Питер писал(а):он сказал,что автомат у него потупее, Логан показался ему достаточно резвым.
У него двигатель может быть менее мощный, отсюда разница в динамике авто.
Re: Логан с АКПП
Сообщение u313 » 12 мар 2011, 16:16
Двигатель 1,6 101лс, но тупой с АКПП... У нас на работе полно таких фордов, поэтому знаю не понаслышке. Да и жрут они к тому же 13-14л/100км, жуть просто!
u313
Re: Логан с АКПП
Сообщение Ирина Питер » 13 мар 2011, 15:45
Да, точно, у того Форда двигатель 101 л.с.
Ирина Питер
Re: Логан с АКПП
Сообщение Алексей 1976 » 14 мар 2011, 10:31
аккумулятор 70ка заводится так же как на Мкпп.до -25 вообще не чувствует мороза.
Алексей 1976
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 мар 2011, 10:36
Алексей 1976 писал(а):до -25 вообще не чувствует мороза.
А когда -30?
Отчётец...
Сообщение hummer74 » 15 мар 2011, 12:07
Ездил пару дней на Лохане с АКПП. Специально гонял во всех доступных режимах. Забавный агрегат. :)
1) Полностью автоматический режим.
Если педалировать "нежно", прожимать педаль не более чем на 30-40% - разгоняемся в потоке, переключения ранние (2,3-2,7 kRPM), расход около 10,5 (-5 за бортом, небольшая наледь).
Если педаль протаптывать до полика - разгон весьма интенсивный, переключения позднее (3,6-3,9 kRPM), расход вырастает до 11,7
Эффективного торможения двигателем в этом режиме нет. Да вообще никакого торможения двигателем нет. Выбег неплохой, похож на "нейтральный" для машин с МКПП.
Педаль газа чувствительна не только к глубине, но и к скорости нажатия.
Если при выбеге со скорости 90 км/ч (4 передача АКПП, АВТО-режим), до скорости 60-70 км/час педаль газа начать плавно перемещать до 60-70% нажатия (3-4 секунды, от 0% до 70%) - коробка не переключится на пониженную передачу.
Но если, при тех-же условиях, педаль газа нажать резче (0,1-0,4 сек, от 0% до 70%) - коробка задумавшись на 0,5-0,7 сек. переключится на пониженную передачу. Пинать "газ в пол" нет необходимости.
ЭБУ коробки - адаптивная, обучающаяся система. Замечено при тестировании автомобиля двумя разными водителями, с разным темпераментом и стилями езды. Видимо часть данных, используемых ЭБУ АКПП для расчёта переключений (положение педали газа, скорость перемещения педали газа, нагрузка на двигатель (данные с МАП/МАФ), скорость автомобиля, желаемое/расчётное/текущее ускорение, и т.п.), накапливается в памяти ЭБУ и используется для последующих расчётов в качестве "таблицы предсказаний". Вопрос требует дальнейшего изучения. :)
2) Полностью ручной режим.
При езде в ручном режиме переключения замечено следующее... Если производить переключения на повышенную передачу в районе 2,2-2,5 kRPM, и двигаться на 4 передаче со скоростью 65-70 км/ч (1600-1700 RPM) - расход можно снизить до 9,2 литра на 100 км. :) Правда мотору такой режим движения не понравится... :)
Тест разгона в ручном режиме показал - коробка сама переключается на повышенную передачу в районе 5,5-5,7 kRPM. Динамика разгона впечатляет. :)
Торможение двигателем отсутствует. При снижении скорости со 120 до 20 км/час - коробка остаётся включенной на 4 передаче. При последующем нажатии педали газа - переключается на 2-ю.
Защита от дурака - присутствует! :) Коробка не позволит вам включить передачу, для которой обороты двигателя выйдут из диапазона 1,5 - 5,5 kRPM. Т.е. не даст убить мотор.
Пока всё... :)
hummer74
Re: Логан с АКПП
Сообщение m-fed » 15 мар 2011, 12:51
Спасибо за инфу! А что по поводу плавности переключения? Ежли сравнить с другими авто на автомате или например на роботизированных коробках? В режиме АВТО и в ручном?
m-fed
Re: Логан с АКПП
Сообщение DayJumper » 15 мар 2011, 15:20
hummer74 писал(а):Торможение двигателем отсутствует.
Тоесть вообще двиглом не тормозит или тормозит, но не как на МКПП? Печально... :(
DayJumper
Re: Логан с АКПП
Сообщение u313 » 15 мар 2011, 15:26
Вы на АКПП ездили раньше? Они все так устроены, никакого торможения двигателем нет, разогнался и катись. Говорят (сам не пробовал), что троможение двигателем есть на машинах с вариатором. А с АКПП колодки тормозные летят - только в путь, такая особенность и это не секрет.
u313
Re: Логан с АКПП
Сообщение 3dmax » 15 мар 2011, 15:33
u313 писал(а): А с АКПП колодки тормозные летят - только в путь
Ага.
Вон у меня на Сиде - 16 тысяч пробега и износ колодок передних аж 15 процентов.
Жуть как летят, жуть.
Re: Логан с АКПП
Сообщение DayJumper » 15 мар 2011, 15:47
u313 писал(а):Вы на АКПП ездили раньше? Они все так устроены, никакого торможения двигателем нет, разогнался и катись.
Не, не приходилась на автоматах ездить. Учту что на автомате с горочки тока на тормозах спускатся :brainy
DayJumper
Re: Логан с АКПП
Сообщение hummer74 » 15 мар 2011, 15:53
[b]m-fed[/b]
Переключается плавно, во всех режимах. Игра педалью газа, как на "роботах", не требуется. В АВТО - передачка подтыкается сама и незаметно, а в РУЧНОМ - перекидываешь стик и переключается передачка.
[b]DayJumper[/b]
Принудительное торможение двигателем возможно. В РУЧНОМ режиме, при скорости 50-60 км/ч можно серией продёргиваний стика на себя (в "минус") заставить коробку включить вторую, потом первую передачу. Замедление мягкое, плавное, но энергичное.
Это единственный алгоритм торможения двигателем, который я смог обнаружить.
hummer74
Re: Логан с АКПП
Сообщение hummer74 » 15 мар 2011, 15:55
[b]DayJumper[/b]
Перебросьте коробку в ручной режим, отттормозитесь до необходимой скорости, и включите пониженную передачу - и едьте с горки в своё удовольствие, без использования тормозов. :)
hummer74
