Текущее время: 27 окт 2026, 13:18
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение Яша » 08 мар 2011, 16:19
serhjio писал(а): Уж очень коричневые провода на внешней обмотке. Как будто их снаружи под углом краской дунули. Завтра сфоткаю все и покажу.
У меня тоже цвет верхней обмотки тёмного цвета, как будто горелая, но похоже это лак.
Яша
Сообщение serhjio » 08 мар 2011, 22:29
Вот как тут не задеть чего нибудь правой стороной. Никак не могу привыкнуть после 2107. На дороге всё путем, но при заезде в гараж, когде темно ( света нет, нахалстрой) трудновато, даже с ближним светом. Только по расстоянию от зеркала до стенки.
Похоже этот лак сверху чем то обожгли. Машина 11-го года. Не сняли бы на ТО с гарантии.
А вообще, не смотря на все придирки машинка отличная. И по проходимости и по комфорту. Очень сильно расширяет границы. Плохо, что работа сутки-трое. Ловлю себя на мысли, что хочется покататься.
serhjio
Сообщение V255 » 09 мар 2011, 11:31
serhjio писал(а):[...У меня тоже цвет верхней обмотки тёмного цвета, как будто горелая, но похоже это лак.
И правда подозрительно выглядят провода. В "горелых" трансформаторах лак на проводах так подгорает.
V255
Сообщение serhjio » 09 мар 2011, 13:40
И заметьте не все, а только снаружи. Хотя теплоотдача внутри жгута хуже, и чернеть должно там. Я еще в салоне на это обратил внимание. Пробег был 9 км. Сейчас за полтора месяца пробег 1200 км. Генератор того же цвета. Заряжает отлично. При пуске с ближним светом - фары почти не тускнеют. Я тревогу-то не бью, но хотелось бы понять почему у всех стекла тонированы, а у меня провода генератора. У меня есть знакомый автовоз. Он говорит, что Автоваз на телегу загоняют сами автовозники, и из за отсутствия бензина загоняют на стартере. Если и на Автофрамосе так же, то провода такого цвета можно объяснить. Надо еще только днище как следует просмотреть. При таких погрузках из за неверного управления машины, бывает, проваливаются на прицепе и кузовной ремонт неизбежен. Я к стати заметил, что между зазор между закрытыми передними дверями и крыльями разный. Угол разный. Сфоткаю, покажу.
serhjio
Сообщение serhjio » 09 мар 2011, 13:45
А вот провода поближе. К стати при движении генератор еле теплый. Я проверял.
Последний раз редактировалось serhjio 09 мар 2011, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
serhjio
Сообщение Евгений Ш » 09 мар 2011, 13:48
serhjio писал(а):загоняют на стартере. Если и на Автофрамосе так же, то провода такого цвета можно объяснить.
И как Вы объясните изменение цвета проводов генератора?
Сообщение serhjio » 09 мар 2011, 13:55
Да очень просто. Стартер крутится сначала аккумулятором, потом при достижении каких то оборотов двигателя-генератором. Если на стартаре ехать кокое-то время, генератор обуглится. Нагрузка слишком высока. Может я ошибаюсь.
serhjio
Сообщение Евгений Ш » 09 мар 2011, 13:56
serhjio писал(а):Может я ошибаюсь.
Да.
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 мар 2011, 14:02
serhjio писал(а):... Стартер крутится сначала аккумулятором, потом при достижении каких то оборотов двигателя-генератором...
Это уже какой-то перпетуум мобиле получается ;) Стартер крутит генератор потому что генератор крутит стартер.
Сообщение serhjio » 09 мар 2011, 14:12
Точно ! Может я на грани "научного" открытия ? Сейчас забанят.
serhjio
Сообщение семигор » 09 мар 2011, 15:33
Покрасили грязным лаком (мало ли в какой таре был) - и все дела. :wink: А помните "Кузбасслак"? Тот и вовсе чёрным изначально был.
Сообщение Derri » 09 мар 2011, 15:48
Скорее всего не от перегрева почернела проводка, имхо
Сообщение hvg » 09 мар 2011, 17:25
serhjio писал(а):Я к стати заметил, что между зазор между закрытыми передними дверями и крыльями разный. Угол разный. Сфоткаю, покажу.Вложения
Если вы про тот зазор который в кружочках выделили, так он у всех не ровной линией а углом. Никакого криминала :)
hvg
Сообщение serhjio » 09 мар 2011, 17:43
Так вот углы эти разные и есть.
serhjio
Сообщение serhjio » 09 мар 2011, 17:46
семигор писал(а):Покрасили грязным лаком (мало ли в какой таре был) - и все дела. :wink: А помните "Кузбасслак"? Тот и вовсе чёрным изначально был.
Не похоже. Провода другим лаком обрабатываются. И если лак темный то везде, а не только с одного бока.
serhjio
