Текущее время: 16 окт 2026, 03:35
Вопросы по датчику заднего хода.
Re: ПОГАСЛА лампа заднего хода
Сообщение Nick_Zh » 08 мар 2011, 09:36
t368065 писал(а):"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... ч
В электротехнике чудес не бывает... :wink: Есть контакт, нет контакта или, самое вероятное, хр... контакт :lol:
Re: Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение 3dmax » 08 мар 2011, 09:39
t368065 писал(а):Может плохой контакт... но где? "лягушка" на коробке ???
Скорее всего лягушка и виновата.
Сообщение ShK » 08 мар 2011, 09:43
Или лягушка, или плохая "земля". Электрика - наука о контактах.
Сообщение ShK » 08 мар 2011, 09:52
t368065
Вот схема, дерзайте.
Сообщение bazilio » 08 мар 2011, 10:44
Совершенно верно.
Именно так и проявляется неисправная лягушка.
bazilio
Сообщение Victor339 » 08 мар 2011, 21:52
Проверить лягушку проще простого! Сдерните с неё контактную вилку и замките контакты проводом. Если лампочка горит нормально при включённом зажигани, то всё дело в лягушке! Но скорее всего дело именно в ней!
Victor339
Сообщение t368065 » 12 мар 2011, 15:56
Victor339
Проверить то проще простого, а вот долезть до нее (лягушки) - дело достаточно хитрое, надо либо колесо левое снимать с грязезащитными щитками либо защиту картера и лезть из смотровой ямы. Но самое похабное - это цена этой "лягушки". В магазине ЧП "Пупыркин" на 6-м квартале за оригинальный датчик попросили 2200 руб!!!! Я просто охренел... В автосалоне "Элвис" (оффициалы) попросили 1750 без установки. Короче, зашел в маленький магазинчик "Запчасти для иномарок" и под заказ купил за 550 руб аналог. Посмотрим как будет работать.
t368065
Сообщение дима » 12 мар 2011, 16:36
t368065
датчик з.х. Fae (испания) № 40999 стоит около 430 рублей :wink:
t368065 писал(а): под заказ купил за 550 руб аналог. Посмотрим как будет работать.
под заказ можно купить и самому :wink: например в Саратове :!:
Сообщение t368065 » 12 мар 2011, 16:41
Да ладно, пусть пацаны подзаработают на мне, а в экзист я не пойду никогда (мне там нахамили !!!!).
t368065
Сообщение дима » 12 мар 2011, 16:48
t368065 писал(а): а в экзист я не пойду никогда
ну во первых в Саратове 2 офиса :lol: а ходить туда и не надо,только тавар забирать на выдачу,или там тоже хамят? :?: с хамством надо бороться другим методом,а не в ущерб себе :wink: и своему кошельку :D
Сообщение t368065 » 12 мар 2011, 17:19
Нахамить умудрились по телефону !!!! Ну а экономить 70 руб. ... ну наверное надо конечно, но могу себе позволить и не экономить ))))) 8)
t368065
Сообщение sedoy » 12 мар 2011, 17:49
t368065 писал(а):"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... что может быть проще - перегорела!!! Полез менять и что вижу - лампочка цела, значит нет контакта где-то (логично), но на всякий случай проверяю контролькой наличие напряжения на колодке - ЕСТЬ!!! контролька горит!!! проверяю напряжение на контакте фонаря - есть!!!
было дело :( :arrow: смерть ДЗХ.
Посмотрел на него после замены. Вид у него был очен-но неважнецкий.
sedoy
Сообщение t368065 » 12 мар 2011, 19:41
Больше всего "убивает" цена датчика... НУ НЕЧЕМУ ТАМ СТОИТЬ 74 бакса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если только контакты позолоченные... ))))))
t368065
Сообщение sedoy » 12 мар 2011, 19:47
t368065 писал(а):Больше всего "убивает" цена датчика... НУ НЕЧЕМУ ТАМ СТОИТЬ 74 бакса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если только контакты позолоченные... ))))))
увы, цены на ЗЧ везде зашкаливают :(
sedoy
Сообщение t368065 » 12 мар 2011, 20:56
Sin236са
:D согласен, лишь бы аналог сразу не сломался))))
t368065
