Текущее время: 21 окт 2026, 00:25
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение bob292 » 05 фев 2011, 20:11
Л-Д-В писал(а):. чета не видать у больно сильной течи.
Это только кажется , что не видать :D
Понаблюдайте за происходящим .
Л-Д-В писал(а): на днях надо слабить. кстати, а если я его чересчур ослаблю?
Для ослабления достаточно снять только пластиковую крышку , чуть ослабил - послушал :D
Чрезмерно ослаблять нежелательно .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2011, 20:15
Л-Д-В писал(а):... точнее муркает :D муррррррррр такой нежный :D в районе 1500 оборотов. а вот когда еще без опоры был, то громкие звуки перебивали этот мурррррррр...
"мурлыкает" обычно шкив генератора перед смертью
Сообщение Л-Д-В » 05 фев 2011, 20:21
Зфгд_ШШ писал(а):"мурлыкает" обычно шкив генератора перед смертью
муррррррр появился только после замены ремня.
bob292 писал(а):Для ослабления достаточно снять только пластиковую крышку
спасибо за подсказку, я уже думал опору опять снимать.
Л-Д-В
Сообщение косолапый » 08 мар 2011, 17:07
Спасибо форуму-всем ,кто писал в этой теме.У меня Логан шестого года.Проблем с маслом нет,а у отца машина восьмого года,куплена в конце марта.Капот отец открывает лишь для того,чтобы налить омывайку,на счётчике 47 тыс.Недавно был на ТО-(какие могут быть проблемы :) ).И вот что я вижу...
косолапый
Сообщение Militar Katze » 08 мар 2011, 17:13
Коллеги, если у кого-то (кому высылал) сохранилась Нота Рено по поводу нашей любимой проблемы масла с левой стороны, то вышлите коллеге косолапому в личку.
у меня нота потерялась после пертурбаций с компьютером.
Сообщение косолапый » 08 мар 2011, 17:21
Короче мы сразу к дилеру.Так и говорю-слышал,что на машинах восьмого года завод ставил бракованные шестерни привода маслонасоса.Мастер пробил ПТС и сказал,что действительно машина в списке.Десятого отец поедет на ремонт.У мастера я уточнил ,что будет меняться.Сказал-шестерня,сальник,ремень ГРМ,ролик и т.д.Как всё пройдёт напишу ниже.Отцу дал тел.горячей линии РЕНО и сказал денег ни за ,что не платить :) .А ведь машина отъездила с такой течью 3 года(47тыс)и ремень не порвался-так,что я думаю это не критично-но Не приятно.
косолапый
Сообщение Militar Katze » 08 мар 2011, 17:23
косолапый писал(а):Мастер пробил ПТС и сказал,что действительно машина в списке.Десятого отец поедет на ремонт.
ну и отлично :)
Сообщение косолапый » 08 мар 2011, 17:26
СПАСИБО.Надеюсь не понадобится.Ремонтный день уже назначен.
косолапый
Сообщение AEN » 09 мар 2011, 05:24
косолапый писал(а):А ведь машина отъездила с такой течью 3 года(47тыс)и ремень не порвался
М.б. 3 года, а м.б. и 3 месяца. Вы подтёки недавно обнаружили.
Ноту я год назад у дилера прихватил, если надо - вышлю (пишите мыло в ПМ).
Перед ремонтом потребуйте у дилера распечатать инструкцию по замене ремня ГРМ - интересно каков момент затяжки болта шкива коленвала. И советую присутствовать при ремонте.
AEN
Сообщение Олег М. » 09 мар 2011, 13:39
AEN писал(а):каков момент затяжки болта шкива коленвала.
30 Нм + доворот на 80 град.
Сообщение семигор » 09 мар 2011, 17:55
косолапый писал(а):слышал,что на машинах восьмого года завод ставил бракованные шестерни привода маслонасоса.Мастер пробил ПТС и сказал,что действительно машина в списке.Десятого отец поедет на ремонт.У мастера я уточнил ,что будет меняться.Сказал-шестерня,сальник,ремень ГРМ,ролик и т.д.
У меня машина 2008-го года. Сальник тёк и был заменен по гарантии. Поменяли ремень, сальник, шестерню привода масляного насоса.
Ролик НЕ ПОМЕНЯЛИ. Сказали - это на ТО и за деньги.
ПисАл здесь и фотки выкладывал.
(АЦ Петровский СПб)
Сообщение hvg » 09 мар 2011, 18:11
семигор писал(а):У меня машина 2008-го года. Сальник тёк и был заменен по гарантии. Поменяли ремень, сальник, шестерню привода масляного насоса.
Аналогично, правда еще меняли помпу которая гудела при 2000 об. Известная проблема 2008г из за перетяжки ремня ГРМ. на заводе. Сказать что сальник тек особо не могу, было небольшое масляное пятнышко. Я после жигулей даже внимание на это не обратил. Поэтому дилеру жаловался лишь на подвывания в районе 2000 об.
hvg
Сообщение семигор » 09 мар 2011, 18:16
hvg писал(а):было небольшое масляное пятнышко.
У меня это выглядело вот так:
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 мар 2011, 19:27
семигор писал(а):У меня это выглядело вот так:...
Дохтур, вообще-то сальник в другом месте, это пробка поддона, через которую масло на ТО сливают ;)
Текущий сальник выглядит так
http://photofile.ru/users/paul2old/2003 ... nImageLink
Сообщение семигор » 10 мар 2011, 16:05
Зфгд_ШШ писал(а):сальник в другом месте, это пробка поддона
Я в курсе. Но на станции у дилера проблему диагностировали именно как течь сальника. После чего он был заменен, а область вокруг пробки оставалась чистой (ну пока я её контролировал некоторое время)
