Текущее время: 15 окт 2026, 08:42
Ижевск. Неполадки....
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Re: Ижевск. Неполадки....
Сообщение DIMIX » 02 мар 2011, 14:55
Возможно об этом Виноград писал на марковском форуме
DIMIX
Сообщение андрей58 » 07 мар 2011, 19:41
Вчера вдруг увидел что выскочил из крепления задний правый амортизатор, езжу аккуратно, очень был удивлен, вроде бы подвеска такаяклассная, а тут такой казус. Тихонечно доехал до ТТС, за полчаса все бесплатно сделали. На мой вопрос как так? Сказали что морозы.....???? Выскочила какая то толи шайба, толи прокладка, поставили на оба задних амортизатора, сказали что больше не повториться. У кого нибудь был такой казус?
андрей58
Сообщение Олег М. » 07 мар 2011, 19:55
Андрей, здесь читай.
viewtopic.php?f=2&t=11720
Сообщение Dimka.18rus » 13 апр 2011, 10:48
заглянул сегодня под машину, стоя на коленках, и обнаружил следы ржавчины на правом пороге снизу, судя по всему отпескоструило. Буду мыться, как чуть по чище станет, заезжать на подъёмник и покрою пороги антигравием. Печально, пробег то всего 42 тКм и машине 2 года и 2 месяца
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 08 май 2011, 06:51
подвозил в пятницу водителя со своей работы до дома, на стоянке по напитку пенному ударили (пятница же), ну и диалог:
- Дима, ты туманки забронировал
- Нет
- А я забронировал
- да всё не соберусь, почти два года уже так езжу
и вчера (суббота) после поездки до Бодьи гляжу... левая в хлам...
накаркали...
теперь тоже буду искать фару ну и бронировать буду
Dimka.18rus
Сообщение jim » 08 май 2011, 14:12
А чем бронировать будете?
jim
Сообщение Dimka.18rus » 09 май 2011, 09:01
jim писал(а):А чем бронировать будете?
сначала надо страховую нагнуть, потом ПТФ новую купить и инсталлировать, а потом.. потом есть спец. пленки спец обученные люди, забронирую ПТФ и может быть еще и ДХО
Dimka.18rus
Сообщение ArtShark » 10 май 2011, 08:13
Dimka.18rus писал(а):теперь тоже буду искать фару ну и бронировать буду
В "Главной дороге" показывали про бронирование. Если и поможет, то только от от разлета осколков, фара в любом случае подлежит замене. Так что бронирование это весчь бесполезная.
ArtShark
Сообщение Dimka.18rus » 10 май 2011, 19:58
был сегодня в страховой, куча бумажек, еще большая куча ксерокопий, фото на память моей машинки фас, тыл, спидометр и № кузова, 25 дней ожидания...
фару уже заказал
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 15 май 2011, 10:05
при максимально вывернутом руле раздается скрип.. пополз локализовывать. Звук идет то-ли от правой шаровой то-ли от правого наконечника... набрал масла в шприц, проколол пыльник и накачал в шаровую и в наконечник масло. Скрип не пропал. Рычаг меняли не так давно, значит остается наконечник. Будем покупать. Будем менять
Dimka.18rus
Сообщение ArtShark » 16 май 2011, 21:15
Dimka.18rus писал(а):при максимально вывернутом руле раздается скрип.. пополз локализовывать. Звук идет то-ли от правой шаровой то-ли от правого наконечника... набрал масла в шприц, проколол пыльник и накачал в шаровую и в наконечник масло. Скрип не пропал. Рычаг меняли не так давно, значит остается наконечник. Будем покупать. Будем менять
Читал в профильной ветке что многие меняли шаровые после добавления смазывающих жидкостей, советую поосторожничать!
ArtShark
Сообщение DIMIX » 21 май 2011, 09:30
Вчера проехал через Первозное, там днищем прокатился по бугру, нгарезанному грейдером. По всей видимости загнул защиту двигателя, и 5ая передача стала туже выключаться. Почему стала 5ая передача туго выключаться, не понятно :brainy
DIMIX
Сообщение Dimka.18rus » 22 май 2011, 10:50
глянь состояние тяги идущей от кулисы к КПП, хотя она в тоннеле идет, может и до нее бугорок добрался
Dimka.18rus
Сообщение DIMIX » 22 май 2011, 18:51
Dimka.18rus писал(а):глянь состояние тяги идущей от кулисы к КПП, хотя она в тоннеле идет, может и до нее бугорок добрался
Экран от выхлопной трубы видимо загнуло (хз как называется, может и катализатор это). Загнул обратно руками, сейчас все мягко выключается. Скорее всего выхлопная система вверх сыграла и загнула том самый экран. Кроме защиты двигателя и трубы задел защиту топливопровода, днище и лонжероны не пострадали :)
DIMIX
Сообщение Dimka.18rus » 23 май 2011, 12:28
защита на то она и защита что б защищать, хорошо что "ремонт" получился
Dimka.18rus
Вернуться в Ижевск: Общение
