Текущее время: 23 окт 2026, 01:55
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение AsdReb73 » 06 мар 2011, 22:23
Поделюсь и своей, видимо уже проблемой :) Странен стал прогрев машины-поначалу всё нормуль-нет палок, потом две, потом четыре ( но кажется дольше)....потом вдруг опять две и после некоторого времени четыре, которые уже остаются дальше если авто находится в движении....Датчик менял два года назад-там было по другому, а здесь какае-то логика просматривается...Термостат?
AsdReb73
Сообщение snowvlad » 06 мар 2011, 22:25
AsdReb73 писал(а):Термостат?
Ну, похоже что - ДА.
А в машине не стало холоднее?
Сообщение #Сергей# » 06 мар 2011, 22:27
Через год(зимой) это будет выглядеть так - 4,потом 2 ...и постоянно 2,лишь изредка четыре.Термостат.
#Сергей#
Сообщение AsdReb73 » 06 мар 2011, 22:39
Трудно сказать...на улице потеплело.Больше чем на 2 скорость никогда не ставлю...Такое поведение термостата как понимаю плохо для зимы, а вот для лета - гуд?
AsdReb73
Сообщение Жывучий » 06 мар 2011, 23:43
у меня свистопляска как раз летом и началась - в пробках 6 полосок и карлсон на 2-й скорости ууууууууууу
а зимой 2-4-222222222
заменил термос - щас после прогрева4 стабильно, посмотрим что в жару будет
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 06 мар 2011, 23:46
жЫвУчИй писал(а):у меня свистопляска как раз летом и началась - в пробках 6 полосок и карлсон на 2-й скорости ууууууууууу
И что? Датчик? У меня та же кухня, но датчик уже менял в сентябре.
Сообщение Жывучий » 06 мар 2011, 23:58
Агент 007 писал(а):И что? Датчик?
жЫвУчИй писал(а):заменил термос - щас после прогрева4 стабильно, посмотрим что в жару будет
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 07 мар 2011, 00:03
А у меня нифига не меняется. Датчик что ли тухлый? :(
Сообщение Жывучий » 07 мар 2011, 00:09
а шланги тактильно пощщупать?
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 07 мар 2011, 00:11
жЫвУчИй писал(а):Агент 007
В том то и дело, что при проверенных термометром термостатах горячие оба, Радиатор тоже...
Сообщение IPM » 07 мар 2011, 00:14
Если на приборке 6 палок и включается карлсон (вне зависимости от скорости движения авто) то температура двигателя реально повышеная, так как карлсон включается контролером впрыска от второго датчика ож. Т.е. в этом случае причина термостат. А если 6 палок, а карлсон не включается, то здесь либо датчик, либо приборка.
IPM
Сообщение IPM » 07 мар 2011, 00:38
Агент 007 писал(а):В том то и дело, что при проверенных термометром термостатах горячие оба, Радиатор тоже...
Я уверен, что у вас проблема в приборке. Радиатор у всех исправных машин при любом морозе будет как минимум теплый, если авто было в движении не менее получаса (ведь при прогреве до рабочей температуры термостат приоткрывается и горячая жидкость идет в радиатор). Для решения проблемы с приборкой нужны фото высокого разрешения печатной платы приборки (цепи датчика ож), чтобы можно было прорисовать кусок схемы измения сопротивления до ацп в процесоре. Там по логике должен быть генератор тока, чтобы преобразовать величину сопротивления в напряжение. В генераторе тока ненадежными элементами могут быть конденсатор, стабилитрон или p-n транзистора. Маловероятно, что в бюджетную панель запихнули интегральный генератор.
IPM
Сообщение Лекс » 08 мар 2011, 08:33
#Сергей# писал(а):
Лекс писал(а):Да, это Mobil Extra. Мне ребята на 60т.км. поменяли на такой с промывкой.
А зачем?
Здравствуйте, как-то я уже писал.
У моих знакомых в сервисе есть прибор определяющий антикоррозионную активность антифриза. На 60т.км. проверили мой антифриз и предложили заменить, т.к. свойства утрачены, есть риск повреждения головки блока коррозией и т.п. Вобщем я сопротивляться не стал, все-равно на 90т.км. менять. По аналогии с маслом, заметил и не раз, что через 15 т.км. в нем даже крошки сажи и гари какой-то появляются, т.е. в наших условиях надо через 7,5 - 10 т.км. менять, если Вы конечно автомобиль не скидываете через пару лет. Я вот уже 4,5 езжу и когда буду менять не знаю, если не будет создавать проблем, пока еще поезжу. Сейчас 84т.км., надеюсь тысяч до 150 - 200 в двигатель не лазить.
(Когда покупал Логан, работал только на себя. Сейчас семья. Родные мне дороже новых машин.)
Всем удачи на дорогах
Лекс
Сообщение дима » 08 мар 2011, 17:29
Лекс писал(а): По аналогии с маслом, заметил и не раз, что через 15 т.км. в нем даже крошки сажи и гари какой-то появляются, т.е. в наших условиях надо через 7,5 - 10 т.км. менять, если Вы конечно автомобиль не скидываете через пару лет.
замена О.Ж на таком пробеге,вы ничего не перепутали? а крошки сажи или гари говорит о начинающихся проблемах с прокладкой ГБЦ(после перегрева)
p.s.что за название прибора,и как измеряют химический состав? или все же плотность? :wink:
Сообщение #Сергей# » 08 мар 2011, 17:31
Лекс писал(а):У моих знакомых в сервисе есть прибор определяющий антикоррозионную активность антифриза. На 60т.км. проверили мой антифриз и предложили заменить, т.к. свойства утрачены, есть риск повреждения головки блока коррозией и т.п.
И я о том же...Свойства утрачены,это плохо .И на таком пробеге,даже неожиданно как-то.Но почему не родной антифриз,а Мобил - не будет ли хуже?В свое время я менял на реновском двигателе проржавевшие технологические заглушки,причем все - от заглушек в ГБЦ,до заглушек в блоке.Что меняли до меня - марку антифриза или не меняли антифриз совсем,я не знаю.
#Сергей#
