Текущее время: 13 окт 2026, 05:09 Что показывает дисплей борт компьютера.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Что показывает дисплей борт компьютера.Держим нажатой кнопку суточного пробега, включаем зажигание. Ждем пока стрелки тахометра и спидометра побегут вверх и начинаем кнопкой листать показания. Как думаете, что это за показания. У меня Логан без БК. Комплектация вторая. Я только увидел остаток топлива в баке. Больше ни чего не понять. Но показывает же. Может этим как-то можно управлять?
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.Что то не могу найти тему с данным обсуждением...
В общем полезного из этого только и можно извлечь, что показания остатка топлива в литрах. Остальное - версия прошивки ( не мозгов ) , проверка всех символов на дисплее на работоспособность, наличие ошибок и ещё что то, не помню уже.
Нет, нельзя.
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.Спасибо за столь содержательный ответ. Ну хоть остаток топлива можно глянуть изредка. Колхозить сам ни чего не буду. Мало чего в этом понимаю.
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.Коды неисправностей системы впрыска топлива и зажигания
DF002 — Потенциометр дроссельной заслонки. DF003- Датчик температуры всасываемого воздуха. DF004 — Датчик температуры охлаждающей жидкости. DF006-Датчик детонации. DF014- Электромагнитный клапан продувки абсорбера. DFO17-Датчик положения коленчатого вала. DF0.18- Нагреватель переднего датчика кислорода. DF022 — Блок управления. DF032 — Сигнальная лампочка перегрева охлаждающей жидкости. DF038 — Нагреватель заднего датчика кислорода. DF044-Иммобилайзер. DF045-Датчик давления во впускном коллекторе. DF052 — Форсунка 1. DF053 — Форсунка 2. DF054 — Форсунка 3. DF055 — Форсунка 4. DF057 — Передний датчик кислорода. DF058 — Задний датчик кислорода. DF060 — Регулятор холостого хода. DF061 — Катушка зажигания 1–4. DF062 — Катушка зажигания 2–3. DF064 — Датчик скорости автомобиля. DF102 — Рабочая ошибка датчика кислорода. DF106 — Неисправность катализатора. DF120- Сигнальная лампочка бортовой диагностики. DF253 — Соединение на «массу» двигателя. DF261 — Реле топливного насоса.
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.Вот это вещь !!! Спасибо. Обязательно сохраню на комп.
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.и что такие коды показывает?
КОМПЬЮТЕР
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.Подскажите, в каком разъёме лучше подключиться к датчику топлива?
Какое напряжение питания датчика и какое на его выходе? Где , кроме бака вообще проще это сделать? Да, и как снять заднее сидение, там какие то защёлки, но куда надавливать не пойму. Заранее спасибо Саня
Подключите к 24 контакту черного разъема приборки.
Защелки, это видимо на спинке, со стороны багажника? Оно Вам вроде не надо. Сидение от спинки независимо. Просуньте руки в щель между сидением и спинкой (только аккуратно суйте - есть места, где пораниться о болты можно) и тяните сидение за этот край вверх. Оно поднимется на кронштейнах, которые со стороны салона, и из которых его потом легко можно вынуть. Спинка крепится за счет двух болтов снизу, которые увидите после снятия сидушки. Видимые из багажника "защелки" - это вроде направляющих. Если всё же надо снять спинку, то: открутить два болта, снять подголовники (если есть), сдвигать спинку в сторону крыши. В фотогалерее весь этот процесс был оформлен визуально.
ну... заправиться надо?
Не... ЗалИтьь!
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.типа смешно?? практиканты(((
И как?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
