3dmax писал(а):З.Ы. Машина Кангу. K7J
В том то и дело . На Логане никаких повышений оборотов небыло замечено .
Текущее время: 15 окт 2026, 13:56 Потек датчик ГУРаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРаПри 5 минутах мучании ГУРа , жижка в бачке почти кипела.
Поаккуратнее с экспериментами и вращениями руля от упора до упора без надобности.
Знаю. Потому и удивляюсь. Движки одинаковые вроде, а такая разница.
А реновцы ставят разные прошивки и удивляются пытливости загадочного русского ума.
А на кой они там разные, при одинаковых то движках? Впрочем то оффтоп уже будет.
Re: Потек датчик ГУРаСпециально покрутил рулем на холостых. Обороты сначала вверх, потом в норму. Если включить обогреватель или фары, то обороты сначала вниз, потом в норму. Видимо в этом и назначение датчика. Наверное при падении оборотов усилитель не даст расчетное усилие, поэтому пришлось ставить датчик, чтобы все соответствовало ТУ
Это просадка напряжение - нагрузка на гену - падение оборотов. Датчик тут непричем.
Странно, у меня Логан никак не реагирует на вращение руля , если не доводить до крайних положений.
Вы меня совсем за дурака держите?
Я понял, что я нифига не понял. Вы обьясните доходчивее, чего Вы имеете ввиду?
Re: Потек датчик ГУРаЯ имею в виду, что если дать нагрузку на двигатель через гену (без всяких дополнительных команд от датчика), то обороты сначала вниз, потом в норму, а если дать нагрузку на двигатель от ГУРа (с дополнительной командой от датчика), то обороты сначала вверх, потом в норму. Т.е. если заглушить датчик, то при включении ГУРа двигатель будет себя вести как и при включении фар.
Скиньте датчик. Покрутите рулем. О результатах доложите.
Он у меня тоже в масле. Лишний раз шевелить не хочу
Безобразия... Ладно, вопросов более не имею.
Re: Потек датчик ГУРаПокрутил руль на месте - на обороты двигателя никак не влияет.Только при крайних положениях обороты немного падают.Датчик отключен.
А вообще,на ГУР Рено-19 тоже стоял датчик давления,только ЭБУ там не было.
Re: Потек датчик ГУРаТоже подтекал датчик, машине 1 год пробег 11000 км. Потек где-то после 3000 км. Официалов в нашем городе нет, соответственно и гарантии. Почитал сообщение про "великого гуру", который как-то хитро ударил по датчику, решил попробовать. Скинул разъём контакты оказались сухие, протер всё насухо и умеренно без фанатизма подстучал по нему снизу, небольшим разводным ключом. Три месяца и 2500 км. пробега, полет нормальный. Поверхности самого датчика и около него абсолютно сухие.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
