Текущее время: 13 окт 2026, 23:40
Троит двигатель
Re: Двигатель троит только на малых оборотах?
Сообщение t_t_m » 19 фев 2011, 20:13
Да катушке и 10000 не исполнилось. Провода осмотрел, внешне в норме. Завтра свечи заменю для профилактики.
t_t_m
Re: Троит двигатель
Сообщение t_t_m » 21 фев 2011, 21:22
Четвертый день пытаемся найти неисправность. Двигатель жутко троит на малых оборотах при включении любых энергопотребителей. Кроме проблем с регулятором напряжения и щеточного узла в генераторе больше ничего на ум не приходит. Кто сталкивался с ситуацией?
t_t_m
Re: Троит двигатель
Сообщение zawr » 04 мар 2011, 15:40
Если у вас разгон плавный то все нормально.Это такая машина-много всяких шумов.
zawr
Re: Троит двигатель
Сообщение t_t_m » 04 мар 2011, 16:13
В итоге дело оказалось в катушке. Странный какой-то глюк типа микрозамыкания. На малых оборотах не хватало тока для образования нормальной искры в одном из цилиндров. Катушка стояла тайваньского производства вся в куче надписей, но непонятно для кого и чего сделанная, протянула ровно, ровно год, на замену поставил румынскую.
t_t_m
Re: Троит двигатель
Сообщение remich » 05 мар 2011, 12:31
а НачПО сразу про катушку сказал...
Re: Троит двигатель
Сообщение t_t_m » 05 мар 2011, 15:48
Не радует эта эпопея с катушками за 100 000 третья и то с заменой оригинальной тянул до последнего. По ситуации, потом поставлю Бош. Вообще, с электрикой на 5-й год у машины просто беда. Лампы горят беспрерывно, почему-то отключается иногда экран БК, включение потребителей вызывает подтраивание.
t_t_m
Re: Троит двигатель
Сообщение Mavrik » 05 мар 2011, 17:49
t_t_m писал(а):потом поставлю Бош.
А почему не с Боша начать было? :wink:
Re: Троит двигатель
Сообщение solar29 » 19 мар 2011, 10:24
У меня начало потряхивать с утра на холостом, свечи оригинал прошли 29 тык, ни разу не выкручивал. Как и думал зазор оказался великоват, подогнул почистил, таперь все стало нормально.
ps свечи были не затянуты, а одна дак вообще открутилась без усилия.
Последний раз редактировалось solar29 19 мар 2011, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
solar29
Re: Троит двигатель
Сообщение Олег М. » 19 мар 2011, 10:32
solar29 писал(а):свечи оригинал прошли 29 тык
Можно и поменять уже.
Re: Троит двигатель
Сообщение Chelishev » 19 мар 2011, 19:05
сталкивался с такой же проблемой,движок подкалбашевало,отрегулировал клапана и все стало на свои места
Chelishev
Re: Троит двигатель
Сообщение Chelishev » 19 мар 2011, 19:11
а что касается свечей,сначала думал дело вних,заменил оригинальные на какое то их подобие)),причем оригинальные уже прошли 40 тыщ,стало еще хуже,плюнул и поставил родные :D
Chelishev
Re: Троит двигатель
Сообщение -FreeMan- » 20 мар 2011, 11:20
оригинальные свечи то что надо.
-FreeMan-
Re: Троит двигатель
Сообщение docent73 » 28 май 2011, 16:31
Может это так работает бензонасос?
docent73
Re: Троит двигатель
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2011, 16:42
Sin236са писал(а): нсходит звук, напоминающий тикание часов, с частотой около 180-200 ударов в минуту.
форсунки цокают, ИМХО.
Re: Троит двигатель
Сообщение docent73 » 28 май 2011, 17:02
Но ведь включено только зажигание. Двигатель то не работает.
docent73
