Текущее время: 15 окт 2026, 18:15
Работы по электрике в Екатеринбурге
Темы с просьбами о какой-либо помощи среди одноклубников.
Модераторы: klim, Yava, Администраторы, Модераторы
Re: Работы по электрике в Екатеринбурге
Сообщение Homer57 » 23 янв 2011, 13:00
Здраствуите подскажет хочу реализовать такую идею : за место кнопки обогрева заднего стекла поставить кнопку от стеклоподъемника так как она подает сигнал на разные контакты , а это надо чтобы подключить отдельно обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Обогрев заднего стекла оставить как есть только использовать импульс новой кнопки (например нажимаешь в верх вкл., оогрев заднего стекла). Н зеркала поставить отдельный Контроллер-таймер ограничения времени работы обогрева заднего стекла (зеркал) LTR-2-V и реле ( например они вкл. при нажатии кнопки вниз) ? Извините объяснить смог только так , вопрос к экспертам получится ли реализовать такую схему!?
Homer57
Сообщение @ndrey » 24 янв 2011, 06:51
Да, получится. Слегка изменить размещение контактов в разъеме, в накладке центральной панели подпилить напильником отверстие для кнопки, ну и для пущей красоты поменять накладку кнопки.
@ndrey
Сообщение Homer57 » 25 янв 2011, 16:05
Спасибо за ответ теперь буду делать!
Homer57
Сообщение Homer57 » 20 фев 2011, 00:01
Здраствуйте Андрей , а геркон который вы использовали для подсветки бардачка имеет обозначения или номиналы?
Homer57
Сообщение @ndrey » 03 мар 2011, 22:28
Не знаю, какие там номиналы. Полагаю, что они различаются только типом контактов (замыкающие, размыкающие и переключающие) и размерами. Я поставил замыкающийся, так как обычно такие в продаже чаще бывают.
@ndrey
Сообщение фортуна » 03 мар 2011, 23:15
[b]@ndrey[/b]
Андрей, подскажите что делать, потерян единственный ключ зажигания к Рено-логан. Вытачили механический без чипа. Как теперь зачиповать ключ "малой кровью"?
фортуна
Сообщение @ndrey » 05 мар 2011, 06:38
1. Попробовать приобрести чистый чип (у меня есть, отдам за 500р.) и прошить его у официалов (рублей 800-1500).
2. Заказать новый комплект ключей у официалов (точная цена не известна, но примерно тыс 8 выйдет).
P.S. А как же Вы передвигаетесь на автомобиле без чипа?
@ndrey
Сообщение фортуна » 05 мар 2011, 12:15
Никак, машина стоит на приколе, она не заводится. Я бы приобрела у вас чистый чип, но проблема в том, что я живу далеко от вас, в ростовской области. Спец. у нас есть в городе , но он частник, обещает изготовить новый ключ с прошивкой, не хуже дилера, но дорого берёт, :( как быть???.
фортуна
Сообщение Homer57 » 15 окт 2011, 08:47
Здраствуите Андрей не подскажите как вы подключали обходчик имобилайзера у меня Saturn AU-50 если просто кольцо одеваю на замок то чип не считывается а 2 способ с разрывом проводов я не поиму как реализовать так как у нас идет 3 провода а там описан способ на 2 провода. Буду очень благодарен если подскажите :!:
Homer57
Сообщение v365 » 18 окт 2011, 11:56
здравствуйте @ndrey, хочу поставить туманки сколько будет стоить
v365
Пред.
Вернуться в Екатеринбург: Клубная взаимопомощь
