ГБ писал(а):prostor
Не хочется Вас огорчать, но микросхемы не выносят переполюсовки. Какую то из них Вы, судя по всему, убили.Дай Бог, чтобы не ЭБУ двигателя. Так что придется в сервис ехать
Спасибо. Поеду.
Текущее время: 13 окт 2026, 05:10 отсоединение и присоединение АКБМодераторы: Администраторы, Модераторы
Спасибо. Поеду.
а может просто какая защита сработала в ЭБУ стоит попробовать снять клейму подождать пару минут потом присоединить а так же проверить предохранители те что в моторном отсеке и в салоне
Вот это самое важное, с этого надо было начать!
Re: отсоединение и присоединение АКБу меня правдо не логан а symbol не велика разница!
неправильно подключил акб ,что же происходит педаль в пол и машина незавдиться! что делать а если ремонт то скоко примерно?
Re: отсоединение и присоединение АКБBaget
Если ничего не получится после проверки - то в сервис... Мог ЭБУ двигателя накрениться...
Re: отсоединение и присоединение АКБВ инструкции на ЗУ ( http://www.zsonar.ru/doc/Sonar207_01.php )
Понимаю так: смысл подключения минуса подальше от аккумулятора, что бы не бабахнул скопившийся водород (случаи, вроде как, бывали такие) искра и аккумулятор вдрызг разлетается, кислота веером ...
Re: отсоединение и присоединение АКБВодород же очень лёгкий, и при открытии капота, он должен моментально улетучиться, но по ТБ может так и надо, для подстраховки.
Так при электролизе получается гремучий газ, а не чистый водород.
По тому, я так и ответил.
Но, а гремучий газ, я не знаю.
ИМХО Мне кажется, правило очень простое и смысл в том, что "минус" находится на корпусе авто, и, если включена какая-либо нагрузка в сети, при подсоединении АКБ возможно появление искры. "Плюсовая" клемма на самой АКБ, поэтому её подсоединяют первой, а точку подсоединения "минуса" можно выбрать в безопасном месте.
Re: отсоединение и присоединение АКБЗдравствуйте. Только купил Логан самой простой комплектации и пока многого не знаю. Вопрос- если отключить АКБ совсем то показания пробега в компе збросятся все или там есть какаято память на показания? (Раньше у меня была Лада 06)Спасибо заранее за ответ.
Учите мат-часть... Показания не сбросятся. Они храняться в ПЗУ. Даже по логике понятно, что если бы так сбрасывался пробег, то перед продажей все бы отключали АКБ и прдавали бы свои авто как авто без пробега...
Всё понял, учусь. ![]()
Есть скоба для вытаскивания движка - самое то.
А при чем здесь заземление?Я бы такие инструкции не читал.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
