Текущее время: 15 окт 2026, 04:04
Сегодня понял что без омывателя фар очень плохо
Re: Сегодня понял что без омывателя фар очень плохо
Сообщение romandc » 05 мар 2011, 00:03
u313 писал(а):
romandc писал(а):
u313 писал(а):mak084
Тройник всегда самому можно спаять из метал.трубок.
Тогда в мороз могут полопаться пластиковые шланги.
С какой это радости? Это все же пластик, а не стекло. Сколько раз замерзали трубки, никогда не лопались...
По личному опыту. Сколько раз пытался на разные к126 нацепить пластик (на подсос воздуха), пластик ходит от силы год. Думаю, это связано с различной скоростью нагрева-остывания у металла и у углеводородов. Не знаю, относится ли это к силиконам. Но, вопрос всё равно снимается, поскольку оказывается шланги резиновые.
romandc
Сообщение Жывучий » 09 мар 2011, 11:02
mak084 писал(а):фото выложу чуть позже.
а "чуть позже" еще не пришло?
Жывучий
Сообщение mak084 » 26 май 2011, 17:36
как фотки -то выложить?
mak084
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2011, 18:02
mak084 писал(а):как фотки -то выложить?
1. Внизу - "предпросмотр".
2. Внизу - "добавить вложения"
3. Внизу - "обзор", "добавить файл"
4. "Вставить в тескт сообщения"
Сообщение mak084 » 26 май 2011, 21:40
Вот как -то так.
(строго не судите, фото с телефона)
остальное нутро сниму аппаратом и выложу если есть в том необходимость.
mak084
Сообщение Евгений Ш » 27 май 2011, 07:51
mak084 писал(а):остальное нутро сниму аппаратом и выложу если есть в том необходимость.
Хорошо бы ещё немного текста, типа, что такое, где брали, почём. И процесс установки.
Сообщение Aprelsky » 27 июн 2011, 22:18
Тоже собираюсь поставить, купил Шо-ми для плоского бампера... Пока не поставил .. время для работы пока нет, а надо бампер снимать (прямо на улице - гаража нет)...
Смотрел и Halla , но там и цена в 2 раза дороже и форсунки выскакивают брызнут и опять прячутся... значит под бампером место надо больше , ... и еще.. механика -вдруг сломается...?
Вот и присмотрел себе Шо-ми..
... Есть вопрос для пользователей омывателя фар. Как крепится насос? В комплекте к насосу есть резиновая втулка... и написано просверлить в баке отверстие 15мм. Установить насос через резиновую втулку, А как его крепить? Неужели только на этой резиновой втулке держится? :brainy
Aprelsky
Сообщение ded55 » 02 янв 2013, 23:23
Вот искал про омыватель фар и нашёл это... Всё понятно, но много споров про опасность применения незамерзайки для пластиковых фар. Кому интересно, вот пара ссылок. Свойства поликарбоната http://www.extrusion-lines.ru/home/opol ... ate/himst/ и испытания фар по ГОСТУ http://snipov.net/c_4715_snip_105389.html#i812304
Буков там много, но смысл таков. Этиловый и изопропиловый (это российская незамерзайка) спирты на поликарбонат не действуют. Метиловый спирт очень даже действует - это "палёная" российская незамерзайка и вся Европа. Однако для защиты от солнечного ультафиолета (иначе поликарбонатные фары стали бы мутными и матовыми через год), на фары наносится покрытие для защиты от УФ лучей. Оно-то не подвержено действию метилового спирта. Вывод: Покрытие весьма тонкое и со временем протирается , вот тут то процесс и ускоряется. Поэтому лучше мыть , чем протирать, особенно насухую или снегом. И давно замеченое свойство пластика - хорошо-хорошо, а потом вдруг? бысто-быстро - плохо.
ded55
Сообщение Евгений Ш » 03 янв 2013, 16:41
ded55 писал(а): много споров про опасность применения незамерзайки для пластиковых фар
Как-то так:
Какой именно спирт - в мануале не сказано :-D
Пред.
