Текущее время: 23 окт 2026, 01:29
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Heavy-Vetal » 01 мар 2011, 00:19
Спасибо, что не отказал :D
Heavy-Vetal
Сообщение bygor » 04 мар 2011, 13:15
На разъмах в блоке реле нет проводов с ЭБУ. Подскажите номер контакта на ЭБУ .
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 04 мар 2011, 22:10
капец :( почитать тему с начала не судьба?
_AlexSander_
Сообщение engel_dan » 04 мар 2011, 23:23
Доброго времени суток всем! кое-чего не пойму... Стоит прошивка 6001. Захожу в ЛФЕ 2.6, выбираю 6002, далее подставляю циферки своего пробега, сохраняю, открываю файл снова - все норм, в поле с пробегом стоит мой пробег (51000). Прошиваю микросхему, иду в машину. Пробег показывает 14535 (байты поменяны местами выходит). Прихожу домой, меняю байты местами. В итоге в ЛФЕ пробег 14535 показывает, а на машине 51000. Почему так? Но главное не в этом. Прошивка остается 6001, не меняется... Помогите плиз, в чем может быть дело?
engel_dan
Сообщение _AlexSander_ » 04 мар 2011, 23:41
потому что Вы не нажали кнопы ОК и calc all скорее всего .а потом уже заливать надо . в итоге у Вас билиберда с контрольными суммами и процессор приборки ставит дефолтные байты.
_AlexSander_
Сообщение engel_dan » 04 мар 2011, 23:45
А почему все-таки ЛФЕ показывает обратный пробег? вот прошивка, которую залил. С ней на машине 51000 км
Ок нажимал, а calk all может и нет... Гляньте пожалуйста, все так или нет :oops:
Последний раз редактировалось engel_dan 05 мар 2011, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
engel_dan
Сообщение engel_dan » 04 мар 2011, 23:53
engel_dan писал(а):А почему все-таки ЛФЕ показывает обратный пробег? вот прошивка, которую залил. С ней на машине 51000 км
При нажатии calk all в прошивке ничего не меняется...
engel_dan
engel_dan
Сообщение _AlexSander_ » 05 мар 2011, 00:07
engel_dan
во -первых - удалите прошивку из сообщения. можно было её мне в личку прислать.
во вторых, что шьете, то и получаете. т.е. не 51, а 14.
чем шьете? Хамелеоном?
п.с. дальнейшие ответы после удаления.
_AlexSander_
Сообщение engel_dan » 05 мар 2011, 10:51
все, удалил. шью хамелеоном. В том то и дело, В той прошивке, которую скинул, стоит 14 тыс., а приборка показывает 51.
engel_dan
engel_dan
Сообщение engel_dan » 06 мар 2011, 11:12
Все, спасибо _AlexSander_. Помог разобраться. Оказывается я не делал свап)))
engel_dan
Сообщение bygor » 13 мар 2011, 14:05
Заметил какую то закономерность в показаниях среднего расхода на БК. Газ сбрасываешь как бы накатом едешб, например под гору, на БК отображаются прочерки. Чуть газу прибавил нормально начинает показывать. Это так и должно быть или что то не в порядке?
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 13 мар 2011, 14:38
bygor тк и должно быть
_AlexSander_
Сообщение Василий2-9 » 13 мар 2011, 22:00
У меня так же! :)
Василий2-9
