Текущее время: 26 окт 2026, 02:45
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 23:22
Georg.spb писал(а):в сомом низу версия программы, выше установка по умол
Так блин....
А ну мне всё меню построчно опишите. Все строчки какие есть - все пишите.
Сообщение Georg.spb » 03 мар 2011, 23:27
1разрешение записи
запись звука
громкост
детектор движения
частота кадров
резмер видео фрагмента
печать
дата/время
язык
частота эл.сети
установка по умолч
версия программы - v1007060
Georg.spb
Сообщение семигор » 03 мар 2011, 23:27
3. Для удаления ролика в режиме просмотра списка записей нажмите на кнопку MENU (8). Можно
удалить только выбранный ролик (УДАЛИТЬ ТОТ), все ролики (УДАЛИТЬ ВСЕ), или полностью
отформатировать карту памяти (ФОРМАТ). Выбор режима удаления происходит кнопками
перемещения по меню вниз UP (12) или DOWN (13).
Последний раз редактировалось семигор 03 мар 2011, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Georg.spb » 03 мар 2011, 23:31
:commandos если ничего не помогает прочти инструкцию :brainy
спасибо :compliment
Georg.spb
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 23:32
Хвала доктору, а то ломали бы сейчас полночи голову. :lol:
Сообщение Alexxx_21 » 04 мар 2011, 09:52
3dmax, до Вас дошло личное сообщение? Хотелось бы хоть какой-нибудь ответ сообщить по поводу видеорегистратора. :(
Alexxx_21
Сообщение Туляк » 04 мар 2011, 10:22
По поводу форматирования самим регистратором на форуме "ebay-forum" :Sekundant писал(а):
Кстати ....как карточку форматировать в самом приборе? В меню такой функции не нашел.
нажимаем (если выключено устройство то включаем)
далее жмем кнопкой REC/SNAP (она как ok действует)
-MODE 2 раза (первый раз вызодит регистратор в режим ФОТО, второй раз в просмотр записей)
-MENU
и видим три пункта:
-Удалить текущий (файл - если мы стоим на конкретном файле)
-Удалить все
-Формат карты памяти
выбираем нужный пункт и далее ok
Туляк
Сообщение 3dmax » 04 мар 2011, 12:05
Alexxx_21 писал(а):3dmax, до Вас дошло личное сообщение?
Добрый день. Всё дошло, не переживайте.
Вечером отвечу, сейчас нет времени.
Сообщение Alexxx_21 » 04 мар 2011, 15:56
Спасибо, жду.
Alexxx_21
Сообщение tolspb » 04 мар 2011, 20:01
Кто-нибудь тестил запись по датчику движения на 720-м?
Интересует работа в сумерки, при недостаточном освещении.
tolspb
Сообщение 3dmax » 04 мар 2011, 20:25
tolspb писал(а):Кто-нибудь тестил запись по датчику движения на 720-м?
Угумс.
tolspb писал(а):Интересует работа в сумерки, при недостаточном освещении.
Он работает где угодно, лишь бы какой нибудь свет был в кадре. Что бы различить движение в кадре. При полнейшей темноте работать не будет, само собой.
Сообщение tolspb » 04 мар 2011, 21:02
3dmax писал(а):Он работает где угодно, лишь бы какой нибудь свет был в кадре. Что бы различить движение в кадре. При полнейшей темноте работать не будет, само собой.
Очень веригут, надо повесить его в окно смотреть, раз он такой ловкий и умелый.
tolspb
Сообщение 3dmax » 04 мар 2011, 21:03
tolspb писал(а):Очень веригут, надо повесить его в окно смотреть, раз он такой ловкий и умелый.
А чего Вы там разглядите ночью то? Ну дай бог силуэты видны будут.
Сообщение Tutas » 06 мар 2011, 22:25
Пожалуйста. подскажите. В регистраторе Каркам имеется функция включения и отключения записи при подключении и отключении адаптера питания. Хочу уточнить, запись начинается и прекращается и при повороте ключа зажигания? Или при выключенном зажигании запись продолжается пока не выдернешь адаптер?
Tutas
Сообщение 3dmax » 06 мар 2011, 22:27
Tutas писал(а):Хочу уточнить, запись начинается и прекращается и при повороте ключа зажигания?
Запись начинается при подаче питания, отключается при его отсутствии. Как правило прикуриватели в авто работают так, что при повороте ключа питание подается, при выключении прекращается. Собсна и регистратор будет работать так же. Включили зажигание ( или стояночное положение ) - регистратор начал запись. Выключили - выключился и регистратор.
