Текущее время: 25 окт 2026, 02:43
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 19 фев 2011, 18:50
keks писал(а):Из какого то телевизора вытащил, номинал такой же, по конструкции маленько другой.
Круть :) Эх, матушка Рассея....
u313
Сообщение Agnitum » 21 фев 2011, 20:41
Почитал,но к окончательно определиться не могу,что из этого http://www.bortovik.ru/cars/Renault-Logan посоветуете цена значения не имеет,просто понять не могу при столь большом разбросе цен всё вроде одинаковое :? за исключением крепежа..Купить сразу все и менять их каждый день :mrgreen:
Agnitum
Сообщение БОРЕЦ » 21 фев 2011, 21:12
Agnitum писал(а):Почитал,но к окончательно определиться не могу,что из этого http://www.bortovik.ru/cars/Renault-Logan посоветуете цена значения не имеет,просто понять не могу при столь большом разбросе цен всё вроде одинаковое :? за исключением крепежа..Купить сразу все и менять их каждый день :mrgreen:
Бери Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL, не ошибешься.
БОРЕЦ
Сообщение jdy-4yda » 03 мар 2011, 23:45
Здравствуйте. Два года пользуюсь Multitronic ТС50, очень доволен. Приклеил его на торпедо, у него своя "будка", получилась маленькая "приборка". А на стекле на присосках видеорегистратор, навигатор, штатное зеркало заднего вида. Поэтому нет смысла вешать еще что-то на стекло.
jdy-4yda
Сообщение u313 » 04 мар 2011, 08:28
1031 и tc50 - это один и тот же комп, просто в разных вариантах крепления, не более того. 1031 крепится на стекло, а тс50 клеится на торпеду, вот и вся разница.
u313
Сообщение Coonar » 14 мар 2011, 17:36
Купите эти 2 коробочки, и наслаждайтесь
При продаже можно с собой забрать, подходят к чему угодно.
Coonar
Сообщение БОРЕЦ » 14 мар 2011, 18:48
u313 писал(а):1031 и tc50 - это один и тот же комп, просто в разных вариантах крепления, не более того. 1031 крепится на стекло, а тс50 клеится на торпеду, вот и вся разница.
Информация устаревшая, 1031 уже крепится и на торпеду и на стекло.
БОРЕЦ
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение 2115fan » 19 мар 2011, 23:13
так чего ? кто что покупает на данный момент ? время идет производители тоже не дремлют...хочется купить что то миниатюрное и чтоб клеилось на панель - а не свисало с лобового
2115fan
Сообщение 2115fan » 19 мар 2011, 23:24
что покупать на логан из компов ? требования - минимальный набор показателей - главное - расход топлива и технические типа напруги температуры двигла.
требования по экстерьеру - как можно меньше как можно гармоничней с панелью и чтоб встал как нить незаметно - если есть модели, которые влезут в какое нить штатное место - вообще отлично
2115fan
Сообщение Coonar » 20 мар 2011, 07:56
У логана нет штатных мест для компа, кроме места для установки магнитолы, кстати в эту нишу подойдёт multitronics, если желаешь кататься с музыкой, то лепи как все, куда нибудь (или пили панель).
У мультов 1031 подсветку можно сделать рыжей как у приборов. Также у него есть свой домик-скворечник для установки на торпедо, смотрится не совсем дёшево.
Вот ещё вариант, но требует определённых познаний.
Требуется магнитола или навигатор с bluetooth на Windows mobile 5,0 и выше, можно использовать КПК. Следует приобрести бортовой комп БК-100, изготовитель гарантирует совместимость с нашим ЭБУ. ссылка http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/pda/
В случае с вариантом магнитола или навигатор, требуется программное вмешательство, а именно переделка оболочки или хотя бы взлом.
По переделке оболочки есть много тем на любом форуме посвящённым навигаторам. Магнитола под управление Win mobile 5.0 это та же КПК.
Думал о варианте но с 2х DIN магнитолой, пожалел резать панель, да кнопки растаскивать пришлось бы, делать фарш не захотел. Держу как вариант но для другой тачки.
Coonar
Сообщение 2115fan » 20 мар 2011, 17:39
не - мафон уже стоит. невариант вместо него комп ставить.
буду думать. на жигули в свое время сделали просо офигенную вещь - комп штат х1 для 2110 - ставится вместо заглушки кнопки в десятку, всего две кнопочки управления и 3 цифры на экране, и все есть. я себе такой в пятнашку заколхозил легко, тоже вместо пустой кнопки. жаль на логаны нет таких
2115fan
Сообщение u313 » 20 мар 2011, 18:23
2115fan
Я бы вам вот такой посоветовал: http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/
Ставится в "будке" либо слева от приборного щитка в угол к стеклу, либо справа от приборного щитка впритык к кожуху щитка. Есть и другие варианты, функционал огромный, есть возможность подключения (специального для этой модели) модуля парктроника и др.
u313
Сообщение Владимир47 » 22 мар 2011, 23:00
Получил почтой с AvtoGSM.ru посылку с бортовым компьютером RC-700 c съёмной панелью. Буду ставить на свой "Престиж" вместо очечника, на те же крепления, но в самодельном корпусе с скосом. Оклею материалом под цвет обшивки потолка. Думаю будет смотреться как заводское изготовление. Преимущество данной установки: удобное расположение для просмотра, незаметность расположения для "пионеров"(притом, панель съёмная), максимальная информативность компьютера - выпущен в свет к 23 февраля 2011года. После завершения работ, выложу фото.
Владимир47
Сообщение Владимир47 » 27 мар 2011, 22:40
Сегодня попробовал подключить бортовой компьютер RC-700 к диагностической колодке для пробы. Долго не мог снять крышку с последней, неудобно и не знаешь в какую сторону тянуть, вроде язычок снизу... В итоге крышка открылась в бок и ... следом выпала перемычка. Теперь не знаю, какие контакты в колодке она перемыкала(машина 2010г, Ф-2, "Престиж", 1,6л). Может кто знает и подскажет? Заранее спасибо!
Подключил вилку с БК в разъём и сразу услышал - "Здравствуйте". Тут же автоматически БК начал искать протокол и через минуту выдал на экране - Рено. Далее начал показывать много интересных процессов в работе машины. После прогрева двигателя до 70*С, женский голос сказал - "Двигатель прогрет". Заметил температурный диапазон работы термостата 91-85*С без включения вентилятора на холостом ходу... Некоторые параметры ещё нужно калибровать(кол-во топлива, скорость), в процессе работы постепенно сделаю.
Конечно с БК мне перемычка не нужна будет, но вдруг придётся её снова поставить на место? Вот только в какие гнёзда(одно в нижнем ряду, другое с сдвигом вправо в верхнем ряду) вставить?
Владимир47
Сообщение u313 » 28 мар 2011, 07:34
Владимир47
Нет там вроде никакой перемычки, и без нее все работает :)
u313
