Текущее время: 25 окт 2026, 17:33
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение Militar Katze » 03 янв 2011, 14:00
V255 писал(а):Фотография маленькая , но похожи на нипеля от гоночных трубок.
ну да нашел как называются Presta -
Сообщение V255 » 03 янв 2011, 14:10
спасибо, понял, я в свое время намучался качать трубки гоночные :)
там насадка на насос, которую пальцем нужно было фиксировать на нипеле гоночной трубки... жуткая была для меня морока.
V255
Сообщение Militar Katze » 03 янв 2011, 14:13
V255 писал(а):в свое время намучался качать трубки гоночные
ну вот я их и снял, автомобильный универсальные. весьма убедился в правильности выбора когда под Евпаторией посеял насос. купил на местном рынке небольшой автомобильный, с ним и проездил весь отпуск тама.
Сообщение Шико » 04 фев 2011, 00:44
Компания Nokia выпустила в продажу велосипедное зарядное устройство для мобильных телефонов. Комплект можно приобрести в европейских странах, пишет Electronista.
Всего в комплект поставки входят собственно зарядное устройство, оснащенное "тонким" двухмиллиметровым разъемом, применяемым в мобильниках Nokia, крепление для телефона на руль велосипеда, а также динамо-генератор.
http://www.lenta.ru/news/2011/02/03/nokia/
Сообщение Логанолюбитель » 01 мар 2011, 21:06
А что, господа коллеги двухколесные, нет ли у Вас невнятных томлений?
Весна пришла, зиме конец, солнышко днем пригревает, скоро сезон!!!
Прямо жду не дождусь, когда пробки вымрут как класс и можно будет с утра часом больше спать :lol:
Логанолюбитель
Сообщение Militar Katze » 01 мар 2011, 21:07
Логанолюбитель писал(а):А что, господа коллеги двухколесные, нет ли у Вас невнятных томлений?
скорее вопрос как зарядить аккумулятор мопеда? всю зиму лежал в подполье.
Сообщение awolka » 01 мар 2011, 21:17
Аккумулятор уже заряжен! Жду не дождусь тепла. :lol:
Militar Katze писал(а):скорее вопрос как зарядить аккумулятор мопеда
Я заряжал автомобильной зарядкой (автомат) сама знает сколько ампер подавать и когда выключать,примерно шло 0,5 а.
awolka
Сообщение Логанолюбитель » 01 мар 2011, 21:32
Militar Katze писал(а):скорее вопрос как зарядить аккумулятор мопеда? всю зиму лежал в подполье.
У меня обычная зарядка, кажется Кулон 715 с регулировкой тока. Мото-аккумы рекомендуется заряжать малым током, допустим, у меня 14а/ч, заряжаю порядка 10 часов током в ~1 А. А вообще в идеале 14 часов зарядки умножить на 1 А равно полной емкости.
Большими токами лучше не заряжать, хотя на многих аккумах есть инструкции по быстрой зарядке :wink:
Логанолюбитель
Сообщение 3dmax » 01 мар 2011, 21:34
Неа.
Рано ещё дёргаться, всё равно полтора месяца минимум ещё ездить нельзя.
Так же как и аккумулятор машины.
Два варианта. Вариант первый, простой - автозарядкой.
Вариант второй, сложный - завести мопед с кика, а далее кататься часика три для зарядки аккумулятора.
Но предупреждаю, заводить после зимы скутер с кика то ещё удовольствие. Пропотеете, Пал Саныч, не хуже , чем в баньке. :lol:
Сообщение awolka » 01 мар 2011, 21:42
3dmax писал(а): заводить после зимы скутер с кика то ещё удовольствие.
Я уже заводил.... "Очевидное невероятное" с третьего раза 8) завелся.
Видимо у двухтактных чего-то там не так и не этак ,в смысле лучше заводится во время и после зимы.
С прошлым мопедом помню очень сильно мучился.
awolka
Сообщение 3dmax » 01 мар 2011, 22:06
awolka писал(а):Я уже заводил.... "Очевидное невероятное" с третьего раза завелся.
Чудеса у Вас там какие то.
Просто у нормального скутера стоит ваккумный бензокран. За зиму весь бензин из камеры карба уходит. А что бы киком создать приличное разряжение в кране, для поступления бензина в поплавковую камеру карба, надо этот кик раз 30 минимум дернуть. Потом, когда бензин будет, заведется то он с первого-второго раза. Но до того момента....
Я делаю проще. Если аккум сел и надо заводить с кика, а скутер при этом стоял долго, то сдергиваю шланг с впускного коллектора и ртом создаю разряжение, пока бензин не поступит куды следует. :lol: Тогда заводится моментально.
Сообщение Логанолюбитель » 01 мар 2011, 22:22
3dmax писал(а):Неа.
Откроюсь как снег сойдет и дороги подсохнут и будет устойчиво с утра от +5. так что может и раньше))
У меня кстати тоже скутер с киком не вызывал особых проблем. быстро заводился, и фокусы с ротом не применял))
Кстати, был еще один очень кубатурный скутер, даже заряженного аккума не хватало, чтобы после зимы завести, приходилось покрутить стартером. В случае высадки АКБ прикуривали обычными проводами от машины, все работало на ура, и не раз 8)
Логанолюбитель
Сообщение 3dmax » 01 мар 2011, 22:27
Логанолюбитель писал(а):У меня кстати тоже скутер с киком не вызывал особых проблем. быстро заводился, и фокусы с ротом не применял))
Блин, да где я сказал, что он плохо заводится? Я говорю про запуск после зимы. С Кика. Без аккума.
Что бы было понятнее. В Октябре поставили - в Апреле попытались завести с кика. Вот тогда употеете. :wink:
А просто так с кика у меня заводится с 1-2 раза.
Сообщение V255 » 02 мар 2011, 10:14
А у меня круглый год "солнышко". За неделю 2 - 3 раза обязательно на велосипеде катаюсь. Вот пару недель назад с утра было -28С.... но ничего ехал, правда вспотел сильно :lol:
Militar Katze писал(а):...скорее вопрос как зарядить аккумулятор мопеда? всю зиму лежал в подполье.
Зарядником... Я свой снял с мопеда и привез с дачи в гараж (теплый он у меня) и сразу зарядил. Через пару недель разряжу полностью лампочкой и снова заряжу 1 ампером.
3dmax писал(а):...Я делаю проще. Если аккум сел и надо заводить с кика, а скутер при этом стоял долго, то сдергиваю шланг с впускного коллектора и ртом создаю разряжение, пока бензин не поступит куды следует. :lol: Тогда заводится моментально.
Тоже пользуюсь иногда таким приемом после длительной стоянки мопеда. :lol:
V255
Сообщение Derri » 02 мар 2011, 10:34
При низких температурах саморазряд батарей замедляется. Я после зимы не подзаряжаю АКБ на своем мотике, запаса энергии для пуска хватает, при условии, что батарея не очень старая или неисправная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
