Текущее время: 20 окт 2026, 04:57
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Mavrik » 28 фев 2011, 11:06
Зфгд_ШШ писал(а):и при этом заниматься переразводкой проводки
А ведь в бошевской катушке тоже переходник используется :wink:
Сообщение борясик » 28 фев 2011, 12:29
На счет того что меняется один раз за весь срок эксплуатации??? Я могу поспорить. т.к. у меня сдохла катушечка. (треснула в самые новогодние каникулы испортив весе планы по поездкам) НО!! я поставил себе ЗАПАСНУЮ!!! (была у меня такая штучка в гараже. и толку с этого НИКАКОГО, треснула как миленькая через МЕСЯЦ!!!! Может конечно мне брак попался т.к. родная прошла 330тыс и только потом сдохла, а подменная сдохла через 6тыс км???.(дороговато получается 1600 или 2300 в зависимости от фирмовости на 1 месяц!!??) И я пришел к выводу что лучше сделать переходник на ВАЗовскую катуху, чем бегать и просить свезти меня куда то. Тем более что ВАЗовские можно купить даже в нашей деревушке. химичить с проводкой не нужно. нужно только сходить в магазин и в рем зону . в магазине покупается фишка на 3-и контакта, а в ремзоне ищется старый насос ВАЗ и выколупывается с него фишка на 4 контакта.
на другом посте я сегодня выложу фотки переделки.
борясик
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 фев 2011, 12:57
борясик писал(а):На счет того что меняется один раз за весь срок эксплуатации??? Я могу поспорить...
жаль - столько пафоса и все не по делу. речь шла о бошевской катушке, замена которой не требуется, в отличие от дефолтной. неплохо бы для начала ознакомиться с историей вопроса ;)
Сообщение Sergren » 28 фев 2011, 13:05
Зфгд_ШШ писал(а):Мое - нет ;) Сэкономить 1700 рублей на детали, которая меняется один раз за время владения автомобилем и при этом заниматься переразводкой проводки и выпиливанием пластин вместо того, чтобы просто открутить и прикрутить 3 торкса и щелкнуть разъемом - это надо быть человеком особого склада ;)
Ты не учитываешь того, что, во-первых, не всем так просто достать эту катушку, как тебе (см. пост из новгородской губернии), и, во-вторых, для многих 1700 рублей - это серьезная сумма. Не стоит так отрываться от народа :D
Сообщение Sergren » 28 фев 2011, 13:06
борясик писал(а):И я пришел к выводу что лучше сделать переходник на ВАЗовскую катуху, чем бегать и просить свезти меня куда то. Тем более что ВАЗовские можно купить даже в нашей деревушке. химичить с проводкой не нужно. нужно только сходить в магазин и в рем зону . в магазине покупается фишка на 3-и контакта, а в ремзоне ищется старый насос ВАЗ и выколупывается с него фишка на 4 контакта. на другом посте я сегодня выложу фотки переделки.
Ждем фоток!!!
Сообщение борясик » 28 фев 2011, 14:25
А кто даст гарантию что не треснет и БОШ? Может это брак не изготовления катушек на заводе а КОНСТРУКТОРСКИЙ просчет крепления к клапанной крышке ( ведь не зря не просверлено четвертое отверстие для крепления в крышке).
А где этот БОШ сделали ? Польша?, Рязань, или еще где, много предприятий по всему миру.
Да к стати подменная (вторая катушка ) у меня была "renault" фирмовая!!!!
если учесть что средняя у простого народа зарплата около 10 тыс в месяц, то платить 1700 за катушку с неопределенным сроком эксплуатации это разгильдяйство. За катушкой ВОШь я могу сгонять и в Новгород (100 в одну сторону) и в Питер (180км) но увы нет гарантии.
борясик
Сообщение борясик » 28 фев 2011, 17:18
Зфгд_ШШ Скажи пожалуйста, а сколько ты накатываешь за месяц???
борясик
Сообщение hvg » 28 фев 2011, 18:02
борясик писал(а):Может это брак не изготовления катушек на заводе а КОНСТРУКТОРСКИЙ просчет крепления к клапанной крышке
Вы бошевскую катушку видели вообще? Вот именно на ней конструкторский просчет крепления к клапанной крышке исправлен :D
hvg
Сообщение Ded54 » 28 фев 2011, 19:07
Зфгд_ШШ писал(а):...это надо быть человеком особого склада :wink:
Паша, ну так это хорошо...
Sergren писал(а):...для многих 1700 рублей - это серьезная сумма...
Согласен.
борясик писал(а):КОНСТРУКТОРСКИЙ просчет крепления к клапанной крышке ( ведь не зря не просверлено четвертое отверстие для крепления в крышке)...
Как не просверлено? Просверлено, но не нарезана резьба. Но я тоже считаю, что четвёртый винт там лишний. :roll:
hvg писал(а):Вы бошевскую катушку видели вообще?...
А у меня вопрос: в комплекте с бош идёт и этот фигуристый переходник, а в/в провода? Я поставил цитроновскую и родные провода встали только-только, а здесь этот номер не пройдёт... :? Т.е. , при покупке бош-катушки надо ещё и в/в провода покупать?
Сообщение Mavrik » 28 фев 2011, 19:09
Ded54 писал(а): при покупке бош-катушки надо ещё и в/в провода покупать?
Подходят родные, но один встает на грани натяга.
Сообщение борясик » 28 фев 2011, 19:13
У меня 4-ой дырки НЕТ!!! Только ТРИ.
а на фото катушка от ВАза и только фирменная подставка-переходник. а проводок переходник это самопал
борясик
Сообщение Олег М. » 28 фев 2011, 19:16
борясик писал(а):У меня 4-ой дырки НЕТ!!! Только ТРИ.
Не надо волноваться. У всех так же.
Сообщение Sergren » 28 фев 2011, 19:20
Ded54 писал(а):Я поставил цитроновскую и родные провода встали только-только
То есть цитроновская просто встала на место родной? И ты доволен ее работой?
Сообщение Sergren » 28 фев 2011, 19:23
борясик писал(а):Зфгд_ШШ Скажи пожалуйста, а сколько ты накатываешь за месяц???
У него пробег 60 тыс. км с лета 2005 года.
Сообщение борясик » 28 фев 2011, 19:26
Ну вот и все встало на свои места. Если такой "большой" пробег то конечно не стоит ставить самоделку. а у меня получается на 10 тыс больше, но в ГОД (70тыс) и на сей момент уже 330 тыс с нуля. поэтому самостоятельная замена на отечественные аналоги для меня более актуальна.
что то я не врубаюсь как фотку впихнуть в текст :oops:
Последний раз редактировалось борясик 28 фев 2011, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
борясик
