Текущее время: 21 окт 2026, 21:07
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Агент 007 » 28 фев 2011, 09:27
дима писал(а):что то мне говорит,что это термостат
Мне тоже говорит, но не может же быть, что 3-й подряд?!?
Сообщение дима » 28 фев 2011, 09:31
что то не везет Вам с термосами,напомните какие ставили всем,а то уже подзабылось,что Вы их там меняли как перчатки :roll: ...
Сообщение Жывучий » 28 фев 2011, 09:49
Агент 007 писал(а):Обе трубки одинаковой температуры?
при 2-х полосках одна была холодней
при 4-х обжегшись о ближнюю к дальней не полез
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 28 фев 2011, 10:56
дима писал(а):что то не везет Вам с термосами,напомните какие ставили всем,а то уже подзабылось,что Вы их там меняли как перчатки
Gates - 2 раза. SWAG (это упаковщик з/ч, там пр-ва Германии лежали термосы) - 2 раза.
Сообщение дима » 28 фев 2011, 11:00
а я sct 1 раз и нормально,повезло? А КАКАЯ РАЗНИЦА,ВЕДЬ РАБОТАЕТ :D
Сообщение Лекс » 28 фев 2011, 18:05
Получил Vernet из Exist.ru. Проверил совместно с Wahler, который не прошел испытания кипячением и не эксплуатировался.
Wahler открылся намного раньше и гораздо быстрее чем Vernet(висели оба на проволоке у поверхности, вода перемешивалась ложкой, градусника нет), но когда я отключил газ(после закипания воды) и стал добавлять холодную воду из стакана в кастрюлю Vernet начал сразу же закрываться и закрылся полностью, когда я долил весь стакан. Wahler же не закрылся после второго стакана воды, и даже оставался приоткрытым, после того как корпус полностью остыл после извлечения из воды и обдува воздухом в течение 5 мин. Закрылся Wahler только через 10 минут обдува воздухом.
Буду ставить Vernet, причем сам попробую. Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс, который сейчас на автомобиле.
Удачи на дорогах!
Лекс
Сообщение serpav » 28 фев 2011, 19:04
Лекс писал(а):Буду ставить Vernet, причем сам попробую. Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс,
Советую оставить старую резинку, если не выжатая ессно, у меня была в отличном сост- поставил обратно с новым термосом.
serpav
Сообщение Агент 007 » 28 фев 2011, 19:28
Лекс писал(а):Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс, который сейчас на автомобиле.
Сегодня пригляделся - через щель в корпусе термостата капает антифриз. Резинка стоит та, которая шла вместе с Gates. История повторяется, как и в прошлом году (bob292 свидетель), с гейтсовской резинкой тёк, зараза!!! :evil: С родной перестал. Что за напасть то с этими термостатами? Со ступичными отмучился - нашёл причину. Теперь с этой радостью... Может даже проблема не в термостате, точнее не в его открытии-закрытии, а в негерметичности прокладки?
Сообщение serpav » 28 фев 2011, 20:33
Gates пакует в свою коробку терм-ты стороннего производителя, есть подозрения что китайского, отсюда и качество резинки.
serpav
Сообщение Дмиtry » 28 фев 2011, 20:57
Прошлой зимой поменял термостат на Behr. Полет нормальный. Этой зимой как-то заметил, что температура падала вдруг с 4 упала на 2 деления. Потрогал патрубок радиатора - ледяной. Термостат не открылся. Холодно было на улице, да и машину не мешало бы хорошо прогревать, а я все поспешаю. Вентилятор салонный ставишь на максимум, вот он движок и остужает.
Дмиtry
Сообщение Лекс » 28 фев 2011, 21:05
Вентилятор на максимум никогда не ставил, завожу всегда заранее, запотевают стекла только при очень сильных морозах.
Резинку на термостат буду ставить старую(родную) от греха подальше. Прошлый раз так же сделали - 2 года отъездил, все ок.
Лекс
Сообщение Дмиtry » 28 фев 2011, 21:09
Да, резинка старая мне показалась уже того... Новая же оказалась меньше в диаметре, что потом вылилось в пробой после интенсивной езды с оборотами под 5000, пришлось пересобирать с герметиком.
Дмиtry
Сообщение IPM » 28 фев 2011, 21:16
Агент 007 писал(а):Что за напасть то такая?!! :evil: Сегодня -7 было ехал домой, в машине нифига не жарко и температура опять 2 полоски кажет. После остановки потрогал радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (на всякий случай выделил :lol: ), он горячий!!!
Если ничего не делать, а поездить так недельки полторы, то опять четыре станет, а потом опять две. У меня процесс был периодический с интервалом примерно в неделю. Я пытался это объяснить постороним предметом, циркулирующим по системе охлаждения и периодически застревающим в термостате. Но думаю что так ведет себя конденсатор или стабилитрон в генераторе тока приборной панели.
IPM
Сообщение Mavrik » 28 фев 2011, 21:40
"Сколько той зимы" (с) :wink: (это не про капли, а про радиатор горячий)
Сообщение Агент 007 » 28 фев 2011, 22:20
Короче, прокипятил три термостата SWAG №1, SWAG №2 и Gates. Повторил опыт несколько раз. Результаты примерно одинаковы.
фирма | открытие | закрытие
SWAG №1 | 89 | 85
SWAG №2 | 89 | 85
Gates | 88 | 84
Думаю, что проблема в негерметичности прокладки термостата. Горячий антифриз проходит на большой круг при закрытом термостате. В машине реально нежарко. Раньше печку убавлять приходилось, а теперь в -5 на полной мощности не могу согреться. У кого ещё какие мнения.
