Привет друзья! Обнаружил у себя немного треснутую по бокам катушку зажигания, она не как не влияет на работу авто, кроме того что при перепаде температур плохо заводится!
если я подъеду к дилеру, они заменят по гарантии?!
Текущее время: 18 окт 2026, 12:52 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганияПривет друзья! Обнаружил у себя немного треснутую по бокам катушку зажигания, она не как не влияет на работу авто, кроме того что при перепаде температур плохо заводится!
Это вам расскажет инженер по гарантии
Если на диагностике обнаружат пропуски зажигания. Или если звёзды к Вам будут благоворить и настроение будет хорошее у инженера по гарантии. А как Вы им докажете, что плохо заволится??? Будут отказывать- требуйте ПИСЬМЕННЫЙ отказ и скажите, что вместе с фотами отправите претензию на Автофрамос...Может, сломаются и заменят..
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.Прочитал только первые 3 страницы. Может уже кто писал про конденсат. Осенью открывая капот с утра заметил, что катушка напрочь залита конденсатом с капота. Прикрепил утеплитель под капот и вырезал из пластиковой бутылки экран от конденсата. Прикрепил его к проводам над катушкой. Может от этого конденсата и идут трещины?
Нет. Трещины не от конденсата появляются и от него вообще никак не зависят.
Re:
Грязь обычная, на рабочем Логане такое троение было и не однажды. Каждый раз успешно лечится протиранием катушки и проводов от грязи. Усугубляется тем, что Логан без кондея, а следовательно без грязевой защиты двигателя, вот на катушку все дерьмо и летит. На моем личном, с кондеем, такого нет, катушка чистая.
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.У меня тоже пробивают высоковольтные провода на катушку но только когда идет снег или дождь и если еду по трассе(двигатель троил,обороты скачут, приходилось останавливаться и протирать катушку и провода).Под капотом уплотнитель стоит,где то видел что катушку заливают герметиком но незнаю помагает или нет.А что вы посоветуете сделать: поменять провода или залить герметиком катушку.
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.Имхо поставить нормальную катушку от ваза и провода от него же...и забыть о проблеме
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.Мне все же кажется, что конденсат с капота обильно заливающий катушку оказывает свое влияние. Есть люди у кого к капоту прикреплена сплошная теплоизоляция и при этом катушка вышла из строя? У меня буквально сантиметр воды был налит на катушке. Сразу же сделал щиток и ближе к зиме поставил теплоизоляцию. За пистоны родные 200 рублей пришлось отдать.
В капоте сделано отверстие для пистона. И у меня такое ощущение, что отверстие прямо над катушкой. Конденсат на нее прямо целит. В любом случае ничего хорошего в том, что катушке покрыта водой нет. Лучше поставить теплоизоляцию. Думаю на ней по холодным утрам не будет образовываться конденсат. По моим наблюдениям он образуется когда солнечное утро сменяет холодную ночь. Осенью такое бывает. Под машиной прямо лужа воды в эти редкие ночи.
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.на капоте стоит фирменная защита , плюс я поставил в свободные места между усилителями шумку в 20 мм и пенополиэтилен с алюминиевой фольгой в 3 мм. и на катушке у меня только грязь которая попадает в моторный отсеку через радиатор. а катушка ТРЕСНУЛА с низу в 4-х местах с низу месте крепления к клапанной крышке. СТРАННО!!! катушка крепится на 3-и ВИНТА!!! а трескается в 4-х местах по всем ДЫРКАМ!!!!!
Словосочетание "ВАЗ" и "нормальная катушка" звучат как-то фантастически. Типа "дешево, но не сердито"
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.словосочетание КАМАЗ и первые три места на РАЛЛИ тоже НОНСЕНС??? и даже у нас в деревне делали в СОВЕТСКОЕ время детали для военных спутников!!
Re: Лопнула катушка зажиганияВ сырую погоду по утрам движок стал троить,пока не прогреется.В сухую погоду всё было нормально.Посмотрел катушку - лопнула,решил заменить на БОШ.При отвертывании винтов отломилась одна головка,думал уже использовать оставшийся кусок винта как шпильку,благо конструкция БОШ позволяет такую фишку,но с помощью жидкого ключа и какой-то матери сумел отвернуть.Больше никаких проблем не возникло.Сразу же почувствовал насколько ровнее стал работать движок,особенно заметно на низах.Всем рекомендую именно эту катушку,жаль,что родная не лопнула раньше.
а это читали? катушка зажигания за 750 рублей может быть тогда мнение бы изменилось?
Мое - нет
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
