Текущее время: 16 окт 2026, 16:59
Сабвуфер
Re: Сабвуфер
Сообщение Juggalo » 16 фев 2011, 19:04
Bombardier
Ну такой явно надо.. Изображение
Juggalo
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 16 фев 2011, 23:34
[quote="Vitales"][b]Захар06[/b]
Эти наверное?
[url]http://www.phd.it/welcome_to/speakers/cf10.asp[/url]
[quote="Захар06"]цена была приемлема[/quote] а это сколько в граммах?[/quote]
Да именно эти
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 16 фев 2011, 23:36
Vitales писал(а):Захар06
Эти наверное?
Захар06 писал(а):цена была приемлема
то то ставили мы стоили 6 и 7 т.р
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 16 фев 2011, 23:46
Антип писал(а):
Захар06 писал(а): чё совсем никто не слушал PHD?
Сколько я на блюзе и магнитоле не торчал, о такой фирме не слышал.
Захар06 писал(а):очень понравился мид тветер тоже хорош, советую на поканалку, красоверы никуда негодные у них на любой даже самой старшей ленейке видимо на них экономят чтоб цена была приемлема что ли. может и на фронт этих итальянцев попробовать???
Ну кроссоверы это общепринятая беда; если бы я сам умел расчитывать и изготавливать пас кроссы, то поканалкой и не заморачивался бы, а так имею твиттера EOS АЛ-267 миды TAS-6, поканально от EOS AE-90F LE - звук меня пока радует....
ну я разные видал комплекты но за эти деньги крос просто смешной даже размерами... вот и нахожу только одно объяснение то просто экономят на кросах и видимо сразу предполагают поканалку. Бренд раскручивают с прошлого года в России я так понял. компоненты очень качественные всё собрано в Италии. вера слушал ещё одну их модель в копейке фронт 16 в поканалке играют шикарно очень много информации и естественно живо что ли хотя и не бумага
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 19 фев 2011, 22:08
Вчера начал полку готовить вырезал ровно по ванночке от ремня до ремня и вокруг петель. тут сразу вопрос к Антипу чё делать с этими щелями где петли багажника??? ШВИ сделал сто процентов с двух сторон 2,5 мм нужно ли ещё и что ещё сверх вибры может сплэн или битопласт? что делал с ребрами жесткости? я положил фанерку сверху вроде бы лежит ровно не плавает родную полочку накинул всё подходит. или всё же вырезать фанеру под ребра жесткости??? Прикидывал как резать если ближе к спинке то боюсь жесткости полки не хватит там см 2 остается до края полки, если сдвигать к заднему окну то залезает на подъем на родной полке и надо как то задать форму. как ты делал? на фото не очень видно. и как отделял салон от багажника??? чем крипил полку и сабы?
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 20 фев 2011, 09:49
Захар06 писал(а):Вчера начал полку готовить вырезал ровно по ванночке от ремня до ремня и вокруг петель. тут сразу вопрос к Антипу чё делать с этими щелями где петли багажника??? ШВИ сделал сто процентов с двух сторон 2,5 мм нужно ли ещё и что ещё сверх вибры может сплэн или битопласт? что делал с ребрами жесткости? я положил фанерку сверху вроде бы лежит ровно не плавает родную полочку накинул всё подходит. или всё же вырезать фанеру под ребра жесткости??? Прикидывал как резать если ближе к спинке то боюсь жесткости полки не хватит там см 2 остается до края полки, если сдвигать к заднему окну то залезает на подъем на родной полке и надо как то задать форму. как ты делал? на фото не очень видно. и как отделял салон от багажника??? чем крипил полку и сабы?
Со щелями под петли не надо нечего делать - небольшие отверстия не критичны. Сплэн не класть на полку, категорически.У меня к сожалению нет фоток обратных сторон моих полок; на верхней полке, я в пустоты между ребрами вклеивал вставки из 12 мм фанеры, а во внутренней полке я фрезеровал карман под крепление третьего ремня, по этому она прилегает вплотную к железу. Про расположение отверстий под дины сейчас ничего не скажу не помню. Но подъем на декоративной накладке пришлось подминать, получились не очень красивые заломы, наверное по весне буду эту накладку обклеивать карпетом. Обе полки стягивал между собой саморезами. Совет - пока не определился с сабами, отверстия не режь; посадочные размеры динов и их крепежа, могут отличатся.
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 21 фев 2011, 21:45
Спасибо Антип. Фанеру в пустотах я заметил буду делать. Дырки пока не делал, просто обвел места где штатные стоят. Смотрел челенжеры которые у тебя размышляю была бы возможность прослушать сравнить с тем что я хочу... Мой вариант получается рубля на четыре дороже чем челенжеры но там гарантия что будут играть как надо а если не будут сказали заберут обратно:), буду подумать. Насчет перегородки просвети. Ещё хочу заморочится над отделкой багажника фанерой с двух сторон и пол что инсталл уси и два накопителя. Какие мысли по этому поводу?
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 21 фев 2011, 22:40
Захар06 писал(а):Спасибо Антип. Фанеру в пустотах я заметил буду делать. Дырки пока не делал, просто обвел места где штатные стоят. Смотрел челенжеры которые у тебя размышляю была бы возможность прослушать сравнить с тем что я хочу... Мой вариант получается рубля на четыре дороже чем челенжеры но там гарантия что будут играть как надо а если не будут сказали заберут обратно:), буду подумать. Насчет перегородки просвети. Ещё хочу заморочится над отделкой багажника фанерой с двух сторон и пол что инсталл уси и два накопителя. Какие мысли по этому поводу?
Рад что мой опыт кому нибудь пригодился; по сабам ничего не посоветую, ибо PHD не слышал. Перегородку я зделал пробную, из 5 мм МДФа разместил ее в салоне, между спинкой и железом, предварительно прикрутив ее саморезами к железу и обклеил карпетом со стороны багажника, почему на фото она не брасается в глаза. По уму надо материал потолще и что бы плотнее прилегало, что касается отделки багажника и фальшпола под уси, то это уж как твоя фантазия подскажет, можно на http://magnitola.org/, в разделе инсталляции готовые примеры посмотреть..
По поводу накопителей: если не купил, то и не покупай, балоство все это.
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 22 фев 2011, 13:25
Ещё раз спасибо. Тут у меня такая засада:) предложение поступило машину мою хотят купить:) и я даже нашел замену фазу 2 престиж 10 года 3000 пробег 16клапанов, как у и меня престиж тока 8 клап, год 2008 пробег 93т., доплатить придется где то 50 т.р + делать шви. Вот думаю?:) ждут ответа сегодня. Надеюсь моя полка подойдет если вдруг надумаю менять авто? А насчет накопителей баловство покупать накопитель дешевле чем проводка но накопители серьезные всё таки дают толк и без них мне никак на соревнования нельзя там каждая мелочь важна особенно если на качество звука. Нужна гарантия. Вот пример у меня лежал провод 4 га всё работало нормально без накопителя музыка могла играть на всю часами, поменял провод на0га и пока настроил голову минут 20 наверное, акб сел на ноль думал что то с акб или гена барахлит, проверил всё в норме. Потом ещё раза четыре просел на ноль. Поставил накоп на 2 ф какой то мустури:) продолжительность увеличилась на час, убрал история повторилась, поставил на 5ф стингер старый размером с мой акб:-):-) всё в норме. Может всё таки есть какой то толк от них? Конечно в установках мощностью 500вт они ненужны если с бортовой сетью акб и геной всё нормально тем более нет толка от накопа стоимостью 5 рублей какой то непонятной фирмы. А мне каждый милиампер на вес золота так что буду ставить 2 по 2ф на каждый усь буду чувствовать себя спокойней. Ну или разорюсь на музыкальный гелевый акб:-) может так будет даже выгодней??? При продаже авто можно будет снять без проблем возьни с проводами меньше будет. Какие мысли?
Захар06
Re: Сабвуфер
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 22 фев 2011, 14:57
Захар06 писал(а):Ещё раз спасибо. Тут у меня такая засада:) предложение поступило машину мою хотят купить:) и я даже нашел замену фазу 2 престиж 10 года 3000 пробег 16клапанов, как у и меня престиж тока 8 клап, год 2008 пробег 93т., доплатить придется где то 50 т.р + делать шви. Вот думаю?:) ждут ответа сегодня. Надеюсь моя полка подойдет если вдруг надумаю менять авто? А насчет накопителей баловство покупать накопитель дешевле чем проводка но накопители серьезные всё таки дают толк и без них мне никак на соревнования нельзя там каждая мелочь важна особенно если на качество звука. Нужна гарантия. Вот пример у меня лежал провод 4 га всё работало нормально без накопителя музыка могла играть на всю часами, поменял провод на0га и пока настроил голову минут 20 наверное, акб сел на ноль думал что то с акб или гена барахлит, проверил всё в норме. Потом ещё раза четыре просел на ноль. Поставил накоп на 2 ф какой то мустури:) продолжительность увеличилась на час, убрал история повторилась, поставил на 5ф стингер старый размером с мой акб:-):-) всё в норме. Может всё таки есть какой то толк от них? Конечно в установках мощностью 500вт они ненужны если с бортовой сетью акб и геной всё нормально тем более нет толка от накопа стоимостью 5 рублей какой то непонятной фирмы. А мне каждый милиампер на вес золота так что буду ставить 2 по 2ф на каждый усь буду чувствовать себя спокойней. Ну или разорюсь на музыкальный гелевый акб:-) может так будет даже выгодней??? При продаже авто можно будет снять без проблем возьни с проводами меньше будет. Какие мысли?
Ну тогда решай по накопителям сам, но если строишь систему SQ, то имей в виду, что -
Цитата: .. Беспредел мощностей это здоровенная куча не эффективных по сути вложений и главное это неминуемая потеря качества и это уже не ИМХО это жёсткая и однозначная физика с электроникой.
Сказал не я...
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 22 фев 2011, 20:49
я же чайник я только учусь) буду изучить ещё раз) беспредел мощностей эт не гуд запас должен быть эт тоже правда вот и пытаешься перестраховаться, главное не переборщить. потому и сижу пытаясь всё узнать... но сколько людей столько мнений и каждая энциклопедия написана разными людьми) я думаю что нить получится с вашей помощью хотя бы на первый раз чтоб не стыдно было показаться на SQ) а после учтя ошибки подготовлюсь к следующим и думаю будем отмечать вместе первое место)))
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение WKK » 22 фев 2011, 21:07
Прошу прощения за ламерство, но вот тут подумалось: валяется у меня сабвуферчик от такой компьютерной системы
Басит он в приципе неплохо, хотя о мощности конечно особой речи нет. Померял размерчик - аккурат под сидушку пассажира входит.
Можно ли его использовать для добавки низов (акустика 13 в передних дверях) то есть не используя встроенный усилитель (питающийся от 220 вольт),
а просто подключив динамик сабика напрямую к голове?
WKK
Re: Сабвуфер
Сообщение Захар06 » 23 фев 2011, 00:36
Думаю производитель данного произведения что то как то расчитал но скорее всего не под авто и уж точно не под авто голову:) хотя всякое бывает и можно попробовать...
Захар06
Re: Сабвуфер
Сообщение ASSA » 23 фев 2011, 16:58
Однозначно НЕТ. Смотрите сколько Ом данная аккустика, сколько Ватт и от какого усилителя играет.
ASSA
Вернуться в Автозвук
