Текущее время: 19 окт 2026, 13:50
Под правой фарой
Под правой фарой
Сообщение Popov » 16 дек 2005, 12:29
Кто знает что за штука расположена под правой фарой по ходу движения?
Popov
Re: Под правой фарой
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2005, 12:32
Popov писал(а):Кто знает что за штука расположена под правой фарой по ходу движения?
Это не штука, это гнездо крепления буксировочной проушины, которая по умолчанию висит на кронштейне домкрата. "Учите матчасть" (с)
Сообщение Popov » 16 дек 2005, 15:42
Там какой-то блок с выходящей наверх прозрачной трубкой. Извиняюсь,забыл написать- в подкапотном пространстве.
Popov
Сообщение санек » 21 дек 2005, 12:04
Popov писал(а):Зфгд_ШШ
Судя по подходящим трубкам - это какая-то составляющая ГУРа
санек
Сообщение vir-smu15 » 21 дек 2005, 14:22
ГУРа у меня нет, а штука эта есть :D , со слов манагера - абсорбер.
vir-smu15
Сообщение санек » 21 дек 2005, 15:23
vir-smu15 писал(а):ГУРа у меня нет, а штука эта есть :D , со слов манагера - абсорбер.
и что оно, со слов манагера, абсорбирует?
санек
Сообщение vir-smu15 » 21 дек 2005, 15:25
топливо :D
vir-smu15
Сообщение Popov » 21 дек 2005, 15:38
То есть прозрачная трубка это сапун бензобака? Выпускает лишнее давление из него?
Popov
Сообщение летучий » 21 дек 2005, 15:39
vir-smu15 писал(а):со слов манагера - абсорбер.
Можно по-русски, что эта чтуковина делает? Я тоже смотрел, смотрел на нее, но так и не понял ее назначения.
летучий
Сообщение Popov » 21 дек 2005, 15:46
В нем похоже собираются пары бензина из бензобака(а может из другого места),конденсируются и стекают обратно в бензобак.Трубка туда уходит.
Popov
Сообщение летучий » 21 дек 2005, 15:56
Что то я не совсем понииаю, а для чего собирать пары и потом обратно в бак? Какой из этого толк? Почему на нашемарках такого нет?
летучий
Сообщение Popov » 21 дек 2005, 15:57
Еще одну особенность кузова заметил.Заглянул за стойку верхнего крепления переднего правого амортизатора (где номер кузова) и обнаружил видимую часть переднего подкрыльника.То есть если его снять открывается большое отверстие с кулак толщиной.Может рулевые тяги хотели сначала, сверху пустить.
Popov
Сообщение санек » 21 дек 2005, 15:58
Popov писал(а):В нем похоже собираются пары бензина из бензобака(а может из другого места),конденсируются и стекают обратно в бензобак.Трубка туда уходит.
Действительно :!:
MR388LOGAN1.pdf - Engine and lower engine
параграф 14А
санек
Сообщение Popov » 21 дек 2005, 16:02
летучий
У меня на 2108 был, как раз под заливной горловиной бензобака. Для того что бы возле машины бензином не
воняло.Экология .Представляете машину целый день на солнцепеке.Бензобак ведь тоже нагревается.Еще для того что бы при уменьшении топлива (при движении) в баке вакуума не было.
Popov
Сообщение летучий » 21 дек 2005, 16:23
Понятно более-менее. Странно только зачем его так далекот от бака поставили, да еще размер такой! На моей старой 09 тоже был у горловины, но там маленький совсем.
летучий
След.
