wadim1987 писал(а):А как насчет стандартпласт ГОЛД? действительно у него такой высокий кпд?
Во-первых, не знаю, что такое стандартпласт ГОЛД. Во-вторых, не очень понимаю, что понимается под КПД применительно к материалу... Это как бы эффективность поглощения шума?
Прошу прощения, если пишу тривиальные вещи, но, возможно, кому-то пригодится. Когда делаем шумку, нужно понимать, почему вообще появляется звук и как от него избавиться. Большая поверхность, без изгибов и ребер жесткости может иметь большую амплитуду колебаний = громкий звук. Вспомните мойку на кухне. Внизу раковины, примерно по цетру, крепится кусочек тяжелой резинки размером 5 на 5 см. И этого хватает, чтобы очень сильно снизить звук от падающей из крана воды. Почему так? Потому что середина раковины колеблется с максимальной амплитудой, так как ничего ее не держит. Если же прилеить резинку, железка становится инерционной, или, как говорят, снижается собственная резонансная частота. Если обклеить все углы мойки и ребра жесткости, громкость звука почти не уменьшится... Так что нужно соображать, куда клеить. Правда, если вы хотите получить ровную поверхность, то, возможно, придется тупо обклеить абсолютно все. Я, например, так и сделал, хотя прекрасно понимал, что 70% материала уйдет совершенно зря... Просто я купил много...
Для нас важно, чтобы материал держался крепко. Я покупал вибропласт М2 и бимаст стандарт. Возможно, названия изменились. Это черные материалы. Один из них клеется сам, второй надо греть строительным феном. Оба не боятся ни воды, ни высокой температуры. Держатся прекрасно.
Ой, не правильно ведь написал. Называется вибропласт ГОЛД Насчет КПД правильно поняли
wadim1987 писал(а):Ой, не правильно ведь написал. Называется вибропласт ГОЛД Насчет КПД правильно поняли
Я думаю, что новое название - не более, чем рекламный ход.
Нам важно следующее: 1. Чтобы материал был мягким (пластичным), в том числе на морозе. Иначе он сам будет источником вторичного излучения звука. Попробуйте ударьте по мягкому пластилину металлической палочкой? Есть звук? Вообще нет. А по замороженному пластилину? Появляется звук, как будто по дереву (металлу) стучите. Вывод - нужно, чтобы материал на морозе вел себя, как хорошая зимняя резина - то есть не дубел. А у них все материалы там такие, КРОМЕ БИТОПЛАСТА (похож на черный поролон).
2. Материал должен хорошо липнуть к металлу (покрашенному) и не отлипать при -30...+50. У меня все держится уже три года великолепно.
3. К этому материалу, возможно, вы захотите лепить теплоизоляцию (самоклеящийся вспененный полиэтилен - типа пенки туристической). Тогда нам нужно, чтобы шумоизоляция позволяла приклеивать к ней что-нить. Тут вибропласт подходит хорошо (у него фольга снаружи), а вот бимаст подходит плохо - у него снаружи какая-то ткань. Правда, ткань хорошо отдирается. Но я бимаст ентот ложил на пол.
Материал Вибропласт Gold - это новый этап развития материала Вибропласт М1... http://www.avto-site.ru/product/?id=12370 Не знаю, давно ли он появился но год назад уже был. Хочется подешевле и сердито! =)
wadim1987 писал(а):Хочется подешевле и сердито! =)
Я считаю, что это тот же материал, но под новым именем. Конечно же надо написать, что у нового материала что-то улучшено, изменено, дополнено, переделано, исправлено... Старый материал (делал шумку года 3...4 назад) был отличный. К металлу лип так, что если промахнешься - не отодрать. Двухсторонний скотч отдыхает. Надеюсь, новый не хуже. Так что найдите ОФИЦИАЛЬНОЕ отделение стандартпласта и едьте туда. Главное - чтобы консультант нормальный попался. Мне попадались разные, причем девушка оказалось более подкованной, чем паренек...
wadim1987 писал(а):Как думаете если проклеить один слой вибропласта голд и поверх к примеру сплен, то нормально будет? Не будет ли это впустую?
Еще раз хочу повторить - сходите на кухню, посмотрите на мойку (если у вас не чугунная или не старая СССР из металла 2 мм). Там приклеен кусочек (5 на 5 см) чего-то похожего на сырую резину (вибропласт) и это снижает звук (шум) очень заметно. Если "сплошняком" вибропласт наклеете - будет замечательно. А сверху можно теплоизоляцию. Я клеил вспененный полиэтилен - как называется материал не помню. Он не впитывает воду, как ватная изоляция, не горит (плавится), и по теплоизоляции он раз 20 лучше ваты. Сядьте в -20 на ледяную железку положив по пятую точку кусок пенки. Ощущение такое, что сидите на подстилке с электроподогревом.
TAXI-2 писал(а): И главное есть определенный предел в использовании материалов, за которым эффективность сводится к минимуму. Т.е нет прямой зависимости - чем больше материала тем лучше! Эт не я говорю это наука говорит:)))
Нужно собразить, какая плоскость будет вибрировать и утяжелить ее - приклеить туда вибропласта. Кто знает СОПРОМАТ, (а лучше - интуитивно понимает), тот сделает идеальную шумоизоляцию.
А сверху можно лепить вспененый полиэтилен (= пенка = фольгопласт = изолон = ....). Он будет защищать от высокочастотной составляющей звука, которую вибропласт подавляет плохо. Вспомните беруши (материал наподобие вспененного полиэтилена) - СЧ и ВЧ не слышно, а НЧ (гул топот), кажется, наоборот усиливаются. От НЧ избавиться очень сложно. Только делать конструкцию более тяжелой и прочной.
На дверь та много не навесишь =) Главное СЧ и ВЧ приглушить. Значит советуешь вспененый полиэтилен? он влагу не берет? Толстый наверно. Он служит и шумо- и термоизоляцией?
wadim1987 писал(а):На дверь та много не навесишь =) Главное СЧ и ВЧ приглушить. Значит советуешь вспененый полиэтилен? он влагу не берет? Толстый наверно. Он служит и шумо- и термоизоляцией?
Насколько я понимаю, больше всего шума от арок колесных, моторного отсека и днища, (ну, у девятки еще все панели скрипят, особенно, если панель высокая и особенно в морозы). У моей девятки дно было обработано мастикой BODY (спреем), еще предыдущий владелец сделал. Мне не с чем сравнивать было, но все удивлялись - если едешь по гравийке, то камушков не слышно. Дно внутри салона я обработал тоже мастикой Body, но уже кисточкой красил в 2 слоя. Получается тонкое 2...3 мм резиново-битумное покрытие. Эластичное и прочное.
Полиэтилен не гигроскопичен вообще. Это очень хорошая теплоизоляция. Только нужно, чтобы материал максимально плотно прилегал к металлу. Если будет свободный доступ воздуха - будет теплообмен. Теплый воздух будет "заползать", охлаждаться и утекать, а на его место будет приползать теплый воздух...
У Логана вот шум страшный. Даже от снега (если ехать по снежной трассе в снегопад). Такое чувство, что ведро гальки в тебя швырнули. Только сейчас я понимать начал, почему народ так щепетильно выбирает резину - шумит или не шумит... На девятке я пока не открою окно и не проеду у какой-нибудь звукоотражающей ограды - звука колес особо не слышу...
wadim1987 писал(а):Я шум от колес слышу тока если по асвальту. и то шум шипов!
У меня в новом Логане такая же беда... Боюсь разбирать новую гарантийную машину, думаю - может арки колес изнутри (со стороны колес) покрыть мастикой Body? Это, конечно, не вибропласт, но шум должна уменьшить.
