Текущее время: 22 окт 2026, 06:10
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Maklaren » 19 фев 2011, 08:12
bob292 писал(а):
IPM писал(а):при больших морозах на ХХ не согреться даже при 95град двигателя.
При больших морозах на х.х. не прогреть до 95 . а если еще вентилятор печки включить .........
И что касается +95С на холостом,тепло ещё как в машине.
Maklaren
Сообщение Damir-mda » 19 фев 2011, 10:46
IPM писал(а):А эфективность (мощность) печки в большей степени зависит от скорости обращения жидкости в системе и скорости обдува радиатора печки воздухом, чем разницей температуры двигателя в 5 градусов. Т.е. при больших морозах на ХХ не согреться даже при 95град двигателя.
я ж говорю, поменял термостат и стало теплее намного, а до замены воздух с печки был чуть теплый.
Ну про согреться на холостых, скажу вам, что приходиться наооборот убавлять температуру и скорость вентилятора печки. А эксперимент с моментом открытия термостата проводить смысла не вижу, ибо результат достигнут положительный, и все сразу стало на свои места.
Damir-mda
Сообщение IPM » 19 фев 2011, 17:24
Damir-mda писал(а):А эксперимент с моментом открытия термостата проводить смысла не вижу, ибо результат достигнут положительный, и все сразу стало на свои места.
Давайте к этой теме вернемся когда вы пойдете покупать второй термостат. Ждать недолго 10-12 мес. То что вас ожидает можете прочесть на предыдущей странице.
IPM
Сообщение Damir-mda » 20 фев 2011, 09:24
Дык вернемся, я уже понял, что термостат менять придется когда нибудь вновь, когда он даст о себе знать. Но вы ведь не станете опровергать, что дело было именно в термостате, ибо его замена привела к нормальной работоспособности системы, в частности температура двигателя стала 4 деления, к сожалению БК не имею, и точную сказать не могу.
Сегодня, завтра принесу из гаража термостат старый и проверю дома интереса для.
Кстати на старом термостате имеются задиры на штоке, и падение температуры открытия как вы говорите может и имеет тенденцию 1 градус в год, однако перекос просто не дает ему закрыться до конца, вот вам и результат, и 2-4-2 деления на приборке, и холод в машине.
Damir-mda
Сообщение IPM » 20 фев 2011, 13:54
Damir-mda писал(а):Дык вернемся, я уже понял, что термостат менять придется когда нибудь вновь, когда он даст о себе знать. Но вы ведь не станете опровергать, что дело было именно в термостате, ибо его замена привела к нормальной работоспособности системы, в частности температура двигателя стала 4 деления, к сожалению БК не имею, и точную сказать не могу.
Судя по возрасту вашей машины температура открытия забракованного вами термостата должна быть 86-87град. Что касается задиров на штоке, то они есть у всех работающих термостатов. После кипячения нового термостата появляются первые царапины. Задиры на токе не мешают закрытию термостата, поскольку сила трения, вызывающая их появления, намного меньше силы пружины, закрывающей термостат. Если замена термостата помогла включить 4 палки на шкале, то это означает что температура их включения не 80 град, а больше 85град. А если тепературная ошибка в приборке за 2,5 года ушла на пять град, то через год или два никакой термостат не включит их. Если бы приборка показывала как положено, то темы про термостат не было бы, пока возраст машины не приблизился к 10 годам.
IPM
Сообщение Damir-mda » 20 фев 2011, 14:25
С чего такие точные утверждения по поводу 1 градуса в год и погрешности приборки? Термостат выходит из строя, народ в машине начинает мерзнуть, одновременно вместо 4х делений наблюдается 2 деления. Народ меняет термостат, все приходит в норму. Вы меня в чем то хотите убедить? Что то я не догоняю. Или если я узнаю что приборка дает погрешность в пару градусов, мне от этого станет теплее?
Почему вы хотите всех убедить, что термостаты все нормальные, а приборка врет?
Damir-mda
Сообщение IPM » 20 фев 2011, 15:00
Damir-mda писал(а):С чего такие точные утверждения по поводу 1 градуса в год и погрешности приборки? Термостат выходит из строя, народ в машине начинает мерзнуть, одновременно вместо 4х делений наблюдается 2 деления. Народ меняет термостат, все приходит в норму. Вы меня в чем то хотите убедить? Что то я не догоняю. Или если я узнаю что приборка дает погрешность в пару градусов, мне от этого станет теплее?
Я сам уже на основании показаний приборки 4 раза менял термостат пока понял, что дело не в нем. Каждый раз покупал термостат другой фирмы и более дорогой чем предыдущий. Точно цифровым термометром замерял температуры открытия всех.
Родной 4 года работал имел температуру 85. Тот который около года 88 град. Две недели 89 и новый 89. Последний термостат менял вмксте с ОЖ, поскольку ошибочно посчитал, что 'плохая' ож портит термостат. После чего купил датчик температуры и начал измерять сопротивления датчиков. Родной датчик оказался исправным. Если вы хотите повторить мой путь, то не слушайте меня.
IPM
Сообщение Агент 007 » 20 фев 2011, 15:12
IPM писал(а):Если вы хотите повторить мой путь, то не слушайте меня.
Датчик уже менял осенью. Термостатов уже 4 штуки поменял. То, что в машине холоднее, чувствуется и без термометра. Прикладываю на морозе после поездки руку к радиатору, а он ТЁПЛЫЙ!!! Это что, датчик врёт что ли? Или моя рука? :lol:
Сообщение serpav » 20 фев 2011, 15:26
IPM писал(а):[ А если тепературная ошибка в приборке
Что за бред,приборка ничего не измеряет,а только индицирует количество сегментов в зависимости от сопротивления датчика температуры ож и никакой ошибки там быть не может!
serpav
Сообщение IPM » 20 фев 2011, 15:33
Какова температура трубок идущих к печке? Обе должны быть около 80 град. Если это так а воздух недостаточно горяч, то радиатор печки слишком загрязнен - плохой теплообиен с воздухом. В этом случае трубки будут иметь почти одинаковую температуру, но без термометра это не определить. Если все нормально разница в температуре трубок должна быть 3-10 град (сильно зависит от оборотов двигателя и от скорости обдува вентилятором ну и от внешней температуры).
IPM
Сообщение serpav » 20 фев 2011, 15:51
IPM писал(а): радиатор печки слишком загрязнен - плохой теплообиен с воздухом.
Чем загрязнен? За 3 года? Вы суммарную площадь отопителя представляете? Не разбираетесь, не пишите ерунды!
Последний раз редактировалось serpav 20 фев 2011, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
serpav
Сообщение IPM » 20 фев 2011, 16:17
Чем загрязнен? За 3-4года? Не разбираетесь, не пишите ерунды!
Если у вас нет фильтра за 3-4 года еще как. Трубки горячие а воздух холодный, именно этот случай рассматриваем?
IPM
Сообщение serpav » 20 фев 2011, 16:21
Нет не так. Фильтр есть с начала эксплуатациии и не только у меня, а термос накрылся -это уже факт!
serpav
Сообщение IPM » 20 фев 2011, 17:05
serpav писал(а):Нет не так. Фильтр есть с начала эксплуатациии и не только у меня, а термос накрылся -это уже факт!
Каков ваш критерий выхода из строя термостата?
IPM
Сообщение Агент 007 » 20 фев 2011, 17:28
IPM писал(а):Каков ваш критерий выхода из строя термостата?
Вы читать не умеете или не хотите?
Агент 007 писал(а):Прикладываю на морозе после поездки руку к радиатору, а он ТЁПЛЫЙ!!!
Не должен он быть тёплым!!! Антифриз по малому кругу должен циркулировать. Заканчивайте здесь троллить. :evil:
