Текущее время: 14 окт 2026, 13:10
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение дима » 24 окт 2010, 12:51
ProMan писал(а): или расположение фильтра идентично 8v,
да,блоки практически одинаковые...отличаются головы :wink:
Re: Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение gsm » 19 фев 2011, 19:26
всем прив! подскажите кто после мойки зимой терял резинку-отбойник под лючком бензобака? может что-то подходит из ВАЗа или ГАЗа ,оригинальную мелочушку нигде не продают ,даже нет в ЮЖНОМ порту в палатках ЛОГАН.Кто сталкивался с этой проблемой?
gsm
Сообщение NikoNiko » 19 фев 2011, 20:06
подойдет, у меня вообще какой то пластиковый пистон стоит, за оригинальный какие то деньги просят не смертельные, но не сопоставимые.
NikoNiko
Сообщение gsm » 19 фев 2011, 20:44
Всем привет! подскажите кто терял после мойки зимой отбойник-резинку под лючком крышки бензобака? Может что-то подходит от других авто.Вроде мелочь но нигде нет.
gsm
Сообщение Олег М. » 19 фев 2011, 20:48
gsm
Что бы это значило? :shock:
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 23:13
Кто там сам ремни менял - совет нужен.
Надобно скинуть ремень генератора ( навесного оборудования ). Машина с кондеем и ГУРом, ролик самонатяжной. Как эту гадину отжать, что бы снять ремень?
Читал где то, а найти не могу. Старею, склероз... :oops:
Сообщение Mavrik » 02 мар 2011, 23:22
omix08 писал(а):gsm
Это тут viewtopic.php?f=7&t=2972&p=195526&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BA#p195526
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 мар 2011, 23:40
3dmax писал(а):... Машина с кондеем и ГУРом, ролик самонатяжной. Как эту гадину отжать, что бы снять ремень?
Читал где то, а найти не могу....
Ключ на 13 и по часовой, сжимая пружину ;) удобнее всего снизу на подъемнике, сняв пыльники бампера и локера.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 23:55
Зфгд_ШШ писал(а):Ключ на 13 и по часовой, сжимая пружину удобнее всего снизу на подъемнике, сняв пыльники бампера и локера.
Спасибо.
Где бы взять ещё тот подьемник...
Будем крушить сверху.
Сообщение дима » 03 мар 2011, 00:04
gsm писал(а):Вроде мелочь но нигде нет.
а вроде есть везде,по цене 250 рубликов вот её код 6001548746,задали бы в профильной темекоды з.ч. ,ответ получили бы сразу :wink:
Сообщение DeMON_87 » 18 мар 2011, 15:28
Вопрос такой, кто занимался кузовным ремонтом, усилитель бампера переднего чтобы поменять надо его переваривать? Как это влияет на дальнейшую эксплуатацию(коррозия)?
DeMON_87
Сообщение V255 » 18 мар 2011, 16:17
DeMON_87 писал(а):Вопрос такой, кто занимался кузовным ремонтом, усилитель бампера переднего чтобы поменять надо его переваривать? Как это влияет на дальнейшую эксплуатацию(коррозия)?
Как всегда, влияет плохо. Любое нарушение ЛКП, а если еще и сварка - отрицательно сказывается на коррозийонной стойкости. На прежних машинах после сварки всегда были проблемы с ржой.
V255
Сообщение DeMON_87 » 06 апр 2011, 17:37
Вопрос к знающим, эти отверстия на усилителе бампера несут какую либо смысловую нагрузку или это сделана исходя из технологии производства?
http://fotoifolder.ru/view_foto/7h8h2vajq0f1/
DeMON_87
Сообщение Areca » 12 апр 2011, 09:11
Рекомендую ставить фильтры EL 3822 и ELH 4196 Франция http://www.mecafilter.com они делают оригеналы.
Areca
Сообщение serpav » 12 апр 2011, 12:49
Areca писал(а):Рекомендую ставить фильтры EL 3822 и ELH 4196 Франция http://www.mecafilter.com они делают оригеналы.
А зачем? У нас есть MANN -дешево и очень качественно.
serpav
