Сегодня ехал, отлетела какая-то защита сзади. Как бы это объяснить: Которая между балкой задних колёс и задним бампером. Прикрывает дно багажника, выхлопную - снизу. Ещё если глянуть в арку заднего колеса, она и там прикрывает внутреннюю среднюю часть арки. Короче я с трудом понял, что там что-то было - не так часто туда заглядываешь. Вот теперь хочу понять масштабы бедствия и на сколько я попал. Деталь естественно подбирать было поздно - я не сразу спохватился.
Niichavo писал(а):Сегодня ехал, отлетела какая-то защита сзади. Как бы это объяснить: Которая между балкой задних колёс и задним бампером. Прикрывает дно багажника, выхлопную - снизу. Ещё если глянуть в арку заднего колеса, она и там прикрывает внутреннюю среднюю часть арки...
Вы говорите о нескольких разных деталях Между балкой и задним бампером - задний локер. На нем, помимо прочего, висит задний брызговик. Снизу над выхлопной трубой - теплозащита. Дно багажника ничем не прикрыто. Так о какой детали идет речь?
Niichavo Вспомнился анекдот про блондинку и канализационный люк... Чтобы Вам помогли - дайте не только словесное описание пропажи, но и сфоткайте то место, где Вы предполагаете она была установлена...
Нодельман Лев писал(а):Niichavo Вспомнился анекдот про блондинку и канализационный люк... Чтобы Вам помогли - дайте не только словесное описание пропажи, но и сфоткайте то место, где Вы предполагаете она была установлена...
Михо, теплозащиту он потерял. Там кроме неё и отваливаться-то нечему...
----------------------------------------------------------------------------------------- Фото филея любезно предоставил Slava P., сам того не зная.
Прилагаю самое информативное фото. Просьба сильно не пинать - как смог в имеющихся условиях сделать, так и сделал. Правое заднее колесо снято сзади снизу.
Кстати да, в этом месте так и выглядит.
Niichavo писал(а):Прилагаю самое информативное фото...
На фото какбэ все на месте
Было бы неплохо... Но я почему-то уверен, что арки закрывались ещё чем то... Там ещё где стойки (или амортизаторы), они прикрыты были кожухами какими-то... А щаз, если смотреть на фото, арка голая...
А приведённое фото с выхлопной - это как должно быть? Теплозащита (лист сверху как я понял) у меня на месте.
Собсно, может я на холодное дую, но тогда, возможно, проблемы глубже... Ехал в этот момент на мосту, останавливаться было не комильфо. Машинка задрожала, как будто усилие какое то очень приличное приличное получила. Я ещё ехал на третьей не быстро, перешёл на вторую, поехал помедленнее, всё вроде прошло. Секунд пять где то были процессы, которые я раньше не наблюдал и которые нормальными не назовёшь ни при каких обстоятельствах...
Niichavo ABS имеется у вас? мог отлететь защитный чехол над проводкой от датчиков ABS. выглядит как кусок чёрного пластика, напоминающий по форме сплющенную сантехническую трубу ...
Нодельман Лев писал(а):Niichavo ABS имеется у вас? мог отлететь защитный чехол над проводкой от датчиков ABS. выглядит как кусок чёрного пластика, напоминающий по форме сплющенную сантехническую трубу ...
Имеется. Насчёт чехла теперь уже не скажу, но меня смущают этот проводок, который виден через арку левого заднего колеса. Хотя может это паранойя... Загляну под чужой Логан при первом удобном же случае. Спасибо за участие
Niichavo писал(а):... Там ещё где стойки (или амортизаторы), они прикрыты были кожухами какими-то... А щаз, если смотреть на фото, арка голая..
Нет там ничего, если стояли только штатные локеры. Просто посмотрите на левую арку
Да я и не спорю особо При первом удобном же случае, загляну под чужой Логан, тогда окончательно и станет ясно. Но если так, тогда меня это пожалуй несколько пугает (проблема видимо совсем-совсем в другом). Ладно, будем посмотреть и спасибо за помощь...
Юрьич писал(а):А это точно не кусок льда отвалился? На задних подкрылках его изрядное количество налипает...
Да пёс же его знает... Машинку как то затрясло не по децки... Я даже и не подумал, что что-то отвалилось. Почему и не сразу отреагировал. Просто ехал медленно и тупо соображал. Теперь знаю, что надо было остановиться.Плевать, что мост. Опыт - великая вещь... И кстати, когда я вернулся на то место (через 10 минут), ничего не обнаружил. Так что, это у меня видимо паранойя. Так что, всем ещё раз спасибо и буду ждать дальнейшего развития событий.
