monstr_62 писал(а):посмотрим чё за качество
Угу, сообщите насколько фильтрующий материал похож на оригинальный.
Или же он больше похож на туалетную бумагу.
Хотелось бы первого, ибо оригинал непомерно дорог.
Текущее время: 22 окт 2026, 21:21 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Угу, сообщите насколько фильтрующий материал похож на оригинальный. Или же он больше похож на туалетную бумагу. Хотелось бы первого, ибо оригинал непомерно дорог.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Фотки сделаны, осталось выложить и написать опус.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Ну вот наконец то фотки.
Фото вырезанной заглушки под фильтр. ![]() Это фильтр Febi новый. ![]() ![]() Здесь, фильтру 1 год и пробег 11 000 км. Предварительно я его чуть выбил, т.к в сотах была пыль, как в пылесосах. ![]() ![]() Это уже фильтр цитрон ![]() ![]() ![]() Фото Febi. Качество бумаги. ![]() Фото Цитрона. Качество бумаги. ![]() Фильтр цитрон я купил за 164 руб. Это самый дешёвый вариант. Если сравнивать с Febi, который дороже цитрона почти в 4 раза, то визуально отличие в бумаге фильтра, уплотнительной окаёмки снизу( у немца резинка, у нашего вспененной уплотнитель, кот. наровит выскочить из крепежа), цвет. У цитрона бумага на ощупь пожёще, а структура напоминает бумажные фильтры для пылесосов. Febi напоминает бумагу фильтров для пылесосов без мешка для сбора пыли, она покачественней. Если приглядется на фото немца, то видно, что площадь бумаги в фильтре меньше, из-за того, что фильтр выполнен в виде картриджа, т.е если найти отдельно в продаже такой фильтр(без защёлки), его можно вставить в каркас этого фильтра. Интересно продаётся ли он отдельно и сколько стоит? У цитрона бумага не меняется и соответственно площадь больше, только складок фильтра меньше, должно дуть получше, чем у немца. Пробовал загибать цитрон(чтобы засунуть в отверстие) возвращается на прежнее положение хорошо, думаю должен расправиться при установки. Кончик защёлки фильтра у цитрона твёрже, наверное паластмасса жёще, а может у Febi уже разработался, т.к я его раза 4 вынимал-ставил. Кстати старый фильтр имеет запах новой машины и слегка затухлости. Размеры ОДИНАКОВЫЕ. Длина 250 мм. Ширина 27 мм. Высота 182 мм. Цитрон - бюджетный из бюджетных. Но цена очень демократичная. Febi конечно качественней сделан и проверен мною в реальном бою с пылью. Так, что советую, кто хочет купить получше фильтр. Цена его порядка 650 руб. Я покупал за 860 и то еле нашёл. Зато цена цитрона, позволяет чаще его менять. Ну посмотрим как будет фильтровать, если чё можно всегда купить что-нибудь подороже.
на 159 странице как раз про это и писали,если есть заглушка,то можно купить только фильтрующий эл-т,а на сайте феби есть номер этого эл-та...
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Извините, но на всякий случай спрошу. Они оба действительно бумажные? Или Вам (извините)
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Евгений Ш
цитрон точно не бумажный 100%-синтетика какая то ,да и думаю феби тоже...
Febi похож на бумагу с волокнами синтепона, как-то так. Цитрон наверное синтетический. Но это не картон и не 100 % бумага иначе они от влажного воздуха развалятся.
Да я читал, только у Febi чуть отличается тем, что у него сверху и снизу полоски паластмассы объединены с самой заглушкой. Я был на сайте febi, что-то не нашёл отдельно фильтрующий элемент. Может плохо искал?
именно подбор по марке авто
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Такие я видел там. Этот какой-то большой, судя по картинки.
Я В ШОКЕ
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Так в том то и дело, что я смотрел размеры. К febi он не подойдёт. У них на сайте 2 варианта фильтров для логана с разными размерами.
15939 - длина 228 mm. ширина 160 mm. высота или толщина 30 mm. 77 00 424 098 15943 - длина 260 mm. ширина 120 mm. высота или толщина 30 mm. 77 00 424 098 S1 А для febi нужен 164 длина, 178 высота. Помоему там что-то напутали, что они подходят к логану.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"monstr_62
я не знаю что вы измеряете,но для логана все фильтра имеют этот размер
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"А как быть с размерами того же febi всего. Длина 250 мм. Ширина 27 мм. Высота 182 мм. При всём желании 230 на 160 не стыкуется. 160 мм слишком мало по высоте.
мне как то до.....подходит или нет,заглушки у меня нет и я себе заказал,то что хотел(цитроновский фильтр)
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
