А обычная езда это пртмерно какая скорость?Логоваз писал(а):Но на практике оказалось, всё нормально при обычной езде.
Текущее время: 18 окт 2026, 09:36 Увеличение дорожного просвета или как поднять логанМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: как поднять автомобильА обычная езда это пртмерно какая скорость?
Это примерно такая скорость, при которой автомобиль не падает с дороги и не бьётся о другие автомобили.
Re: как поднять автомобильНу для каждой машины эта скорость разная:для копейки это около 90км/ч.адля какого-нибудь мерседеса может доходить до 200.А мне пожалуйста ответте какая это скорость для поднятого Логана желательно в км/ч.
В черте города, если нет иных ограничений - 60 км/ч, за городом - 90, на магистралях, если иное не оговорено - 110 км/ч.
Re: как поднять автомобильНу тык передняя подвеска от степвея подойдёт на логан? А то дастер очень дорогой и очередб до 14 года. Устаивает логан, только поднять бы чуток.
Re: как поднять автомобильСобственно, туда бы внедрить подушки пневматические В ПАРАЛЛЕЛЬ с родными пружинами. Т.е. вылез на гОвна - наддул, приподнялся. Вылез на асфальт - спустил воздух, присел на родные пружины и пошел...
Re: как поднять автомобильгде-то видел у "бездорожников" на их форуме про пневматику какой-то англицкой конторы: тыща баксов на одно колесо, плюс инфраструктура (компрессор, мозги, трубки...). Небюджетно по сравнению с подвеской степвея
Re: как поднять автомобильНа форуме логан клуба,была тема,про ходовую от степвея,я там выкладывал все номера з.ч.,если кто есть от туда,перенисите сюда мои посты цитированием, вместе со скринами.народ посмотрит и решит,стои ли делать?
п.с. А то,я там в бане)))
Re: как поднять автомобильКак лайт вариант:
Re: как поднять автомобильBob3000
Бошая резина мне не вариант, я цепи на колёса ставлю, поэтому штатная в самый раз.
Я там тоже навечно забанен. Интересно было бы посмотреть. Выходит, что подходит передняя подвеска от степвея. Ведь пишут, что точки крепления изменились.
Re: как поднять автомобильВот здесь
viewtopic.php?f=2&t=661&start=225 обсуждается идея о поднятии "морды", а здесь - viewtopic.php?f=2&t=7754& пардон, "задницы".
Re: как поднять автомобильвот ссылка,на ту тему
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 06&t=30872 omix 62 ,тут omix08 (есть и тут и там)
Re: как поднять автомобильТам ещё места хоть под якорную...
Re: как поднять автомобильСегодня, ставил проставки на 15мм. Делал 3 часа.
Описываю что и как подробно, думаю пригодится кому-нибудь. Итак. Фото самих проставок. Чертёж проставок есть в инете. Они не продаются в магазинах их нужно вытачивать. ![]() Я их покрасил. ![]() Требуется Ключ на 18 и головка на 18. Накдидной 21, 27, 13. Рожковый на 17. Шестигранник 6 мм. Гайка от ВАЗ 2101 14мм 2 шт. ![]() Домкратим, снимаем колесо. ![]() Ослабляем верхнюю гайку. Ключ на 21 и шестигранник на 6 мм. Откручиваем вот эти гайки на 18. Побрызгав предварительно WD-40. Реально очень помогает. Очищает всю ржавчину. ![]() Как известно нижний болт на 18 не вынимается до конца, мешает тормозной шланг. Поэтому откручиваем направляющую суппорта и сдвигаем его в сторону. Слева накидной на 13, справа рожковый 17. ![]() ![]() Тут главное теперь открутить полностью верхнюю гайку на 21, чтобы стойка держалась на одном болте на 18. Так удобнее. Вынимаем стойку. ![]() ![]() Везде пишут, что нужно поворотный кулак чем-то зафиксировать. У меня толи всё поржавело, толи так получилось, но можно было не подставлять она сама прекрасно держалась. Но было чем подпереть, я её подпёр домкратом. ![]() ![]() Откручиваем (разбираем стойку) Ключ 27 и наш любымый шестигранник на 6 мм. По идее нужно стягивать пружину стяжками. Я стягивал, но на правую сторону забыл и так открутил. Давольнотаки всё легко откручивается, да и я не геракл. Может быть ещё что пружины серьёзно ослабли у меня. ![]() ![]() ![]() ![]() Примеряем проставку. ![]() Идеально. ![]() ![]() ![]() В сборе видно что резьба штока стала короче. ![]() ![]() Номер стойки. 1,6 8 кл. 2010 год. ![]() Ставим в обратном порядке. Только сначала нужно наживить гайку сверху, а потом нижнее. ![]() Слева гайка на фото штатная. Справа от ВАЗ 2101 14 мм. Под накидной 22. ![]() Казалось бы. В чём разница в гайках? Высота резьбы одна и таже, да и гаек почти одинаковая. Но на фото выше видно, что у штатной гайке снизу есть ободок, он конусообразный. И если ставить штатную гайку, то она накручивается на 2 оборота. А правая гайка(на фото выше) накручивается на 4 оборота. Вид с др. гайкой. ![]() ![]() ![]() Конечно, гайка можно сказать держиться на "соплях", по сравнению со штатной стойкой без проставки. ![]() Я пометил карандашём и буду смотреть на её поведение. Можно фиксатором резьбы в дальнейшем воспользоваться. Затягивать её нужно на опущенном домкрате. С правой стороны у меня беда. Там течёт аммортизатор. Пробег 30 тыс. км. Но это совсем другая история. ![]() Вот что получилось. ![]() ![]() Клиренс 170 мм. стал. Был 155 мм. По ощущением сразу заметна разница особенно при выходе из машины. На дороге ничего не изменилось. Ведь амортизаторы работают штатно и изменений данной проставкой мы не вносили. Схождение и развал не делал. Т.к вскоре предстоит замена этих стоек, да и барум 165 чуть стачивало по краю. Всёравно ехать на стенд. До лета подождёт.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
