Текущее время: 26 окт 2026, 13:39
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение tolspb » 15 фев 2011, 20:57
Gorec писал(а):tolspb
Спасибо!
не забудьте правильно поставить 16:9 или скока там у вас
ЗЫ old smuggler
tolspb
Сообщение Ded54 » 15 фев 2011, 22:32
Сегодня, наконец-то, получил сей девайс - ExpressCard34 на 2 порта iee 1394 USB2.0 1 порт
Подключил к ноуту - вроде работает, видео цифрует. Но возник вопрос - сбоку есть гнездо для подключения питания (12В, 1А - в комплект не входит) -> а зачем ему питание подключать, если и так работает?.. :?
ExpressCard34 на 2 порта iee 1394 USB2.0 1 порт_04.06.2010_3_enl.jpg (16.74 КБ) Просмотров: 14435
Сообщение Л-Д-В » 17 фев 2011, 22:26
Уважаемые! Проясните на детсадовском уровне :oops: мне вопрос по WiFi. Задача такова: сегодня есть копм, подключенный к инету через витую пару. R45? что-ли? Я комп отдам родичам на время ремонта, а сам куплю бук. Не хочу бегать с буком, привязанным к проводам. Думаю через чудо связь быть в инете. Потом, будет и настольный комп, его тоже хочу через WiFi подключить (ну и мобильник тоже, для кучи :D ). Прочитал в инете, что есть уже связь, поддерживающая 250 мБит/с (с буковкой n). А через стенки она пройдет (у нас локалка 100 Мбитная)? Где бы я не поставил точку доступа, будут мешаться стенки :) Если я поставлю её в центре квартиры (коридор), то проникать связь должна через 2-3 стенки, независимо от того где будет бук или комп. если я поставлю ее ближе к компу, то до бука будет метров 15 по прямой и 4 стенки. сможет WiFi обеспечить мне достойный инет? если да, то на какую модельку смотреть?
Последний раз редактировалось Л-Д-В 19 фев 2011, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Л-Д-В
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 22:30
Л-Д-В писал(а):сможет WiFi обеспечить мне достойный инет?
Да.
Л-Д-В писал(а):если да, то на какую модельку смотреть?
Выбираем модельку по карману. Читаем отзывы в инете. Хорошие отзывы - берём. Плохие - дальше ищем.
Моделек сейчас до отвала, все в принципе работают примерно одинаково. Советовать что то конкретное смысла нет.
Сообщение Л-Д-В » 17 фев 2011, 22:34
значит не заморачиваться по поводу стенок?
3dmax писал(а):ыбираем модельку по карману. Читаем отзывы в инете. Хорошие отзывы - берём. Плохие - дальше ищем.
Вы же знаете про них ооочень много, мне так кажеться :wink: на что обратить внимание посоветуете?
Л-Д-В
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 22:38
Л-Д-В писал(а):значит не заморачиваться по поводу стенок?
Ну 2-3 ЖБ стены сигнал проходит. Ежели кирпичные, то тем более. Поэтому заморачиваться смысла нет.
Л-Д-В писал(а):Вы же знаете про них ооочень много, мне так кажеться на что обратить внимание посоветуете?
Э не, после истории с Кэпом я зарекся кому то что либо конкретное советовать. Посоветуешь отличную вещь, потом на тебя выльют помоев ведро, а после только выяснят, что буки у некоторых кривые. :cry:
" Ложочка нашлась, но осадочек остался". (с).
Так что сами, всё сами. Читайте, выбирайте, изучайте. :wink:
Сообщение tolspb » 17 фев 2011, 22:47
Л-Д-В писал(а):на что обратить внимание посоветуете?
есть модели с увеличенной мощностью сигнала (до 200 м в чистом поле)
у меня TP-Link - оставил 20% - хватает на всю квартиру
модель не скажу - старая уже
tolspb
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 22:47
tolspb писал(а):есть модели с увеличенной мощностью сигнала
Для использования в пределах квартиры - нафик не нужно, только лишняя трата денег.
Сообщение tolspb » 17 фев 2011, 22:50
прмолчу, п.10 конституции, знаете ли
tolspb
Сообщение Л-Д-В » 17 фев 2011, 22:55
3dmax писал(а):Э не, после истории с Кэпом я зарекся кому то что либо конкретное советовать.
понимаю, понимаю.
Кошелек тыщи на 2-3 рассчитан.
на модели с 802.11n смотреть? они действительно тянут более 2-х сотен Мбит? или ограничиться 802.11g ? Скорость сильно падает при проходе через стенки?
Л-Д-В
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2011, 23:08
Нервно вздрагиваю, вспоминая...
viewtopic.php?p=762264#p762264
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 23:10
Л-Д-В писал(а):они действительно тянут более 2-х сотен Мбит?
Первичен вопрос, что там тянет Ваш инет-канал? Тарифная скорость то какая? Отсюда и пляшите.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 23:11
Л-Д-В писал(а):Скорость сильно падает при проходе через стенки?
15-20 мегабит получите в любом случае. Сомневаюсь, что у Вас тариф шустрее.
Сообщение Л-Д-В » 17 фев 2011, 23:14
3dmax писал(а):15-20 мегабит получите в любом случае. Сомневаюсь, что у Вас тариф шустрее.
локалка 100 Мбит. вот за неё то я и переживаю.
Л-Д-В
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 23:16
Л-Д-В писал(а):локалка 100 Мбит. вот за неё то я и переживаю.
Тогда берите N.
Только учтите, что если бук не поддерживает этот стандарт, то всё равно получите 54g, и как следствие 15-20 мегабит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
