Текущее время: 15 окт 2026, 11:15
Подскажите, почему водит машину?
Сообщение Жывучий » 27 ноя 2010, 23:57
а разве опорник может на это влиять?
Жывучий
Сообщение Кутузов » 28 ноя 2010, 00:37
Попадаются такие машины капризные как у Бантика (прошу прощения ,ни кого ,не хотел обидеть) .ИХМО Его машуну можно вылечить ,прогнав её с максимально возможной скоростью ,по времени около часа .Желательно было это сделать летом .Вы не узнаете своего "пациента ",перестанет ерипениться .
Кутузов
Сообщение awolka » 28 ноя 2010, 10:51
Кутузов писал(а):машуну можно вылечить ,прогнав её с максимально возможной скоростью
Отличный совет! Что же Вы раньше то молчали ?
Месяц назад менял шаровую опору ,заплатил деньги ,а всего то нужно было погонять по кольцевой :wink:
awolka
Re: Подскажите, почему водит машину?
Сообщение Dronch » 17 фев 2011, 21:03
А у меня ведет машину влево. Все время приходится держать руль чуть повернутым в право.
Началось после того, как поменял рулевые наконечники. Старые оказались убитыми в усмерть. Думаю, это компенсировало. После замены наконечников сделали как положено сход-развал. Машу повело влево. Приехал обратно, сделали сход-развал еще раз. Толку ноль. Ведет влево хоть убейся. И в третий раз закинул он сеть :D Снова сделали сход-развал. Результат одинаковый. В общем решил людей в этом сервисе не доводить и поехал в другой. Про то, что машину уводит влево промолчал. Сход-развал сделали и там, результат как обычно :) . В голове есть только одна версия - покрышки. Когда переобувался осенью, попросил задние колеса поставить в перед. Как они там сзади изнашивались никому не известно. Резина уже подубитая, езжу на ней последний сезон и то с натяжкой. Давление во всех шинах одинаковое.
Может кто подскажет, как выяснить причину?
Последний раз редактировалось Dronch 17 фев 2011, 21:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Dronch
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 21:06
Dronch писал(а):Может кто подскажет, как выяснить причину?
Для начала резину махнуть местами. Левую с правой.
Сообщение Dronch » 17 фев 2011, 21:23
А если не поможет?
Dronch
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 21:43
Dronch писал(а):А если не поможет?
А если поможет? :wink:
Сообщение Нодельман Лев » 17 фев 2011, 21:54
читать тут:
viewtopic.php?f=2&t=3073&hilit=%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4
всего 10 страниц.
проверять развал надо. Он на Логане не регулируется. Но можно подкорректировать его ослабив гайки на болтах крепления стойки и поворотного кулака и покачав авту на стенде. поймав правильное значение развала - затянуть гайки назад, при условии, что стойки исправные...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 17 фев 2011, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Dronch » 17 фев 2011, 21:56
Умеете уговаривать :D
Последую вашему совету. Отпишусь о результатах.
Dronch
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 22:01
Нодельман Лев писал(а):проверять развал надо.
Лев, какой развал? Там резина убита в хлам, ведёт из-за нее, к гадалке не ходи.
Сообщение Нодельман Лев » 17 фев 2011, 22:18
3dmax писал(а):Лев, какой развал? Там резина убита в хлам, ведёт из-за нее, к гадалке не ходи
Ну у нас ведь тут лечение аборта по инету. Вопрос был - "Может кто подскажет, как выяснить причину?"
А выяснять причину можно долгими зимними вечерами... И "если не поможет" замена резины, то дальше надо не только схождение проверять но и развал, который не регулируется у нас, а только корректируется.
С резиной полностью согласен - то плюспяцот, - это первое что надо сделать!
Нодельман Лев
Сообщение Kuzovok » 18 фев 2011, 12:40
На 2105 поставил новую запаску на перед. Другое переднее точно такое же купил. В итоге машину все время вело в сторону. Чуть подруливать приходилось. Получилась разная высота резина. С разных партий. Разница в 5 лет. Назад так можно запросто ставить. На перед лучше ставить с одинаковым износом с одной партии. Я не заморачивался - так и ездил. Сзади была сильно изношенная.
Kuzovok
Сообщение Dronch » 16 мар 2011, 21:17
Dronch писал(а):А у меня ведет машину влево. Все время приходится держать руль чуть повернутым в право.
Поменял переднюю резину местами. Все равно ведет машину в лево. Что делать?
Dronch
Сообщение Mavrik » 16 мар 2011, 21:22
Так ее ведет или руль неровно стоит? Т.е., если руль отпустить, машина влево отклоняется?
Сообщение Dronch » 16 мар 2011, 21:28
Если руль отпустить, машина курс не меняет. Если руль поставить прямо, машина смещается влево.
Dronch
